Alt 03.01.2009, 12:44   #1
Pejelo
Fahrzeug: 740i
Standard Brrrrrrrr ! Ich friere, bitte um HILFE
Hallo 7er-Fans ! Seit gestern friere ich mir den (sorry) A..... ab, es kommt keine warme Luft mehr in den Innenraum obwohl die Anzeige für die Kühlwassertemparatur im normalen Bereich steht. Ähnliches hatte ich schon früher einmal bei einem E32. Da waren die beiden Heizungsventile zugeschlammt, nachdem ich diese durch neue ersetzt hatte war alles wieder in Ordnung. Nun suche ich im Motorraum meines 740i, Bj. Ende 95 (Klimatronic und Webasto-Standheizung) diese Heizungsventile die allerdings nicht mehr an der Stelle sitzen wo einst beim E32 die Ventile waren. [b]Kann mir jemand hier helfen, bzw. gibt es irgendwo Bilder im Board ?[b]
Gruß Peter
Geändert von Pejelo (03.01.2009 um 15:46 Uhr). Grund: Bisher keine brauchbare Antwort
Pejelo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2009, 12:48   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Achte mal drauf ob es bei Dir immer ist oder ab 2000U/Min die Heizung geht dann ist es die Zusatzwasserpumpe.
Mfg DD
Alt 03.01.2009, 12:55   #3
Pejelo
Fahrzeug: 740i
Hallo DD,
es ist immer ! Es wird einfach nicht warm, zum Glück habe ich noch die Sitzheizung.
Gruß Peter
Alt 03.01.2009, 15:42   #4
Pejelo
Fahrzeug: 740i
Ist es wirklich wahr, dass hier niemand meine Frage beantworten kann ? Wo sind die ganzen Spezialisten die die letzte Schraube am E38 kennen ?
Gruß Peter
Alt 03.01.2009, 17:03   #5
Eberhard
Hallo Pejelo,
sollte auf Fahrerseite an der Stirnseite sein neben dem Bremskraftverstärker.
War zumindest bei meinem so, allerdings war das Bj 97 mit M62 Motor.
Eberhard
Alt 03.01.2009, 17:07   #6
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
was ich bei meinem bemerkt habe ist folgendes. wenn ich die heizung anlasse dann bläst er immer so stoßweise warme luft mal kühler mal wärmere luft. auch bei 2000u/min ist das selbe vorhanden. auch im leerlauf heizt er so stoßweise. immer abwechselnd.
aber kalt ist es mir nicht im innenraum. hab auf 21°C gestellt und es optimal. bei derzeit -8°C außentemperatur. wenn ich auf 32°C innraumtemp stelle wird es schon viel wärmer aber heiss ist das nicht.
wie im sommer wenn man fahrrad fährt da gibts auch mal kühlere luft und dann gleich wieder wärmere. ist da was defekt?
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2009, 17:13   #7
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
An der Spritzwand Fahrerseite!
Kostet 215€!
Ist das Teil "1"
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wasserschlauche-pumpe-ventil
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2009, 17:18   #8
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
HI
@Nussi
Ich denke das bei dir auch die ventile defekt sind!
Regeln nicht mehr exakt!
Die ventile öffnen und schliessen der wasserdurchfluss je nach spannung die sie bekommen!
Bei deinen wird bei manchen spannungen das ventil nicht optimal regeln!
Alt 03.01.2009, 17:24   #9
Nussibmw
und was muss da gewechselt werden?
Alt 03.01.2009, 17:29   #10
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Am Besten das Komplette Teil!
Zwei ventile und Zusatzwasserpumpe!
Glabe nicht das es die Ventile einzeln zu kaufen gibt!
Bei dir werden es die Ventile sein! Die Pumpen gehe eigentlich sehr selten kaputt die ventile dagegen sind eine bmw krankheit!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
