Alt 06.01.2009, 21:56   #1
sebihees
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Standard Stossstange montieren
Also so doof es sich anhört, ich bekomme meine Heckstossstange nicht mehr fest. Ich habe diese demontiert weil ich eine Originale Anhängerkupplung montiert habe.
Dann habe ich die Stossstange auf die beiden äusseren Schienen geschoben und die Schrauben durch die Bohrungen der Pralldämpfer gesteckt. Das Gewinde ist unten zu spüren, aber sie packen nicht. Mache ich die Stossstange ab und stecke sie nur so durch, dann packen sie wunderbar. Nur in Kombination mit den Pralldämpfern funzt es nicht.
Wer kennt dieses Problem und kann mir vielleicht einen Trick verraten wie ich die wieder richtig fest bekomme.
Gruss Sebastian
sebihees ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2009, 23:29   #2
dann hast Du eine Seite zu weit drauf geschoben. Zieh es noch einmal ein bischen zurueck und dann wieder drauf. Nicht eine Schraube dann sofort festziehen sondern locker einschrauben, dann die andere Schraube rein bis sie sich einschrauben laesst. Erst dann beide Seiten festziehen.
Alt 07.01.2009, 00:34   #3
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
od. erstmal den ausschnit für die ahk. tätigen nich böse gemeind aber auch das vergisst man mal !!! und wenn nicht rostlöser gepaart mit karamba , WD 40 ... ist ein gutes schmiermittel !!!
mfg. Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2009, 13:00   #4
sebihees
740iA
Ohne Aussparung hätte ich die gar nicht drauf. Denn die Anhängerkupplung geht momentan gar nicht ab. Muss da auch mal noch in Ruhe bei gucken.
Aber Erich danke für den Tip. Werde dann noch mal ein wenig hin und her bewegen.
Gruss Sebastian
Alt 07.01.2009, 13:02   #5
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Wie Erich schon Schrieb...bischen raus/rein...und dann klappt das auch.....kann nen bischen nervig sein....
Aber...es klappt....
Mfg Piet
Es gibt 3 Dinge im Leben! ..
..die du NiEmAlS zurückbekommen wirst!
Es sind..
..die Tage, die du gelebt hast.
..die Worte, die du gesagt hast.
..& die Chancen, die du verpasst hast...
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Ktflügel montieren audioconcept BMW 7er, Modell E38 2 22.11.2008 18:12
Motorraum: Zylinderkopf montieren God_of_Fire BMW 7er, Modell E32 14 31.07.2008 01:16
Heckrollo montieren 732i BMW 7er, Modell E23 1 27.01.2006 12:26
Frontspoiler montieren?? hossomat BMW 7er, Modell E23 8 25.01.2006 23:47
Dosenhalter montieren alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 1 12.08.2004 22:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
