Alt 11.01.2009, 14:41   #1
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Standard "Hinweis: Einen Moment bitte..." statt Navi MK4
Hallo Leutz!
Seit einiger Zeit habe ich bereits das Problem, dass mein Navi (MK4) oft keine Satelliten mehr anzeigt im GPS-Symbol. Dazu hatte ich bereits mal einen Thread erstellt. Seltsamerweise weiss das Navi dennoch oft tagelang wo ich bin und zeigt meine Position genau an in der Karte.
Sporadisch kommt es aber auch vor, dass mich das Navi zunehmend weiter weg sieht von der tatsächliche Strecke die ich fahre.
Die meisten Vermutungen gingen damals in die Richtung, dass die Antenne wohl einen Defekt hat. Ich habe sie noch nicht gewechselt, weil das Wetter nicht danach ist und ich keine Lust habe mein Auto auseinander zu nehmen. Schließlich sitzt das gute Stück unter der Hutablage.
Vielleicht kaufe ich mal eine und verlege sie vorerst provisorisch.
Seit ein paar Wochen kommt aber ein neue (?) Fehler hinzu:
Sehr oft wenn ich die Zündung einschalte startet das Navi gar nicht erst sondern der BC zeigt im Bereich Navigation nur an "Hinweis: Einen Moment bitte...".
Das dauert dann aber nicht einen Moment in dem irgendwas geladen wird, sondern bleibt so beliebig lange. Wenn ich die Zündung mehrfach aus und wieder einschalte habe ich irgendwann Glück und das Navi startet.
(Meist noch immer ohne Satelliten, selten mal mit)
Ist das wohl auch im Zusammenhang mit einer vermutlich defekten GPS-Antenne zu sehen? Oder deutet das eher darauf hin, dass das Navi-System selbst eine Macke hat?
Gruß Jippie
PS: Und hat einer von Euch einen Link wo man so eine Antenne kaufen kann? Ich weiss nämlich zwar wie der Stecker aussieht aber nicht wie er heisst. Und gibt es bei den Antennen irgendwelche Unterschiede außer den Anschluss-Steckern auf die zu achten wäre?
Alt 11.01.2009, 18:30   #2
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
in dieser Zeit liest das Navi initial die eingelegte CD/DVD ein. Wenn Du eine selbstgebrannte drin hast, versuche mal, die originale einzulegen -bei mir hilft das dann.
Einstweilen suche ich noch nach Empfehlungen für DVD-Rohlinge, die am besten und längsten mit dem MK4 harmonieren. Bislang haben noch alle probierten Typen mehr oder weniger rasch versagt.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2009, 18:41   #3
EV 30
mit erfahrenem Glied
Benutzerbild von EV 30
Fahrzeug: MB E350CDI T 4M / e46 330ci/ mini style
@Jippi
Genau das war bei mir auch der Fall. Ich habe die Navi-CD( ist halt nur MK3)
mal genauer angesehen: Die war hauchduenn vereist!!!
Kein Wunder bei der Witterung.
Nach dem Trocknen und Reinigen habe ich nun keine Probleme mehr.
( CD stammt noch von @mk2611)
Eberhard
mein Freund Oliver (Schiol ) 12.09.2010
Dieser Text wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift nicht gueltig.
EV 30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2009, 18:56   #4
BKirk
Genießer
Zitat von EV 30 Beitrag anzeigen
Ich habe die Navi-CD( ist halt nur MK3) mal genauer angesehen: Die war hauchduenn vereist!!!
das kann es bei mir zumindest nicht sein: in der Garage hat es kuschelige +8°C, und ich habe den Effekt auch bei ziemlich neuen Medien, die nicht verschmutzt sind.
Boris
Alt 11.01.2009, 20:28   #5
Jippie
† 01.03.2020
Ich habe das Problem obwohl ich eine DVD-verwende mit der es in der Vergangenheit immer einwandfrei geklappt hat. Auch Versuche mit älteren Discs die ich früher benutzt habe brachten nichts.
In meiner Garage ist es auch nie unter 0 Grad.
Gruß Jippie
Alt 12.01.2009, 09:21   #6
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Komischerweise habe ich auch manchmal das Problem, aaaaber mit T über 35°C.
Also es scheint eher Rechner-abhangig zu sein, nicht T-abhängig. Naja, mit uralte Technologie weiss man nie genau...
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2009, 09:57   #7
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
mit der DVD 2007-1 hatte ich auch das Problem, dass das Navi bei Kälte manchmal bis zu 20 Minuten gebraucht hat, bis dre "Moment bitte" vorbei war. Dabei war die Originale DVD schlechter als die gebrannte.
Seit Herbst letzten Jahres habe ich die 2008-2 drin (Original) und keine Probleme mehr damit.
Allerdings habe ich einen neuen Gag: Wenn das Auto mal über Nacht draußen steht, klappt morgens beim ersten Stromfluss bis zu 6 mal der Bildschirm auf und zu.
Kann mir jemand sagen, welches Steuergerät da friert und sich damit warmarbeitet? Der weiß esw nicht.
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2009, 10:11   #8
Jippie
† 01.03.2020
Ich habe mir gestern Antenne bestellt.
Ich hoffe dass ich damit wieder Satelliten angezeigt bekomme und zuverlässig Navigieren kann.
Übrigens ist mir heute morgen noch was aufgefallen: Die Kartendarstellung funktionierte aber ich wurde mal wieder völlig woanders durch die Landschaft geschoben als der Ort dan dem ich tatsächlich war. (Keine Satelliten im GPS-Symbol)
Die Drehungen des fahrzeugs wenn ich Kurven fahre macht die Anzeige aber mit.
Was mir heute morgen aber zum ersten mal aufgefallen ist: Die Kompassanzeige links oben stimmt überhaupt nicht. Dort wird Norden um mindestens 100 Grad verkehrt angezeigt.
Ich hoffe nicht, dass das ein Hinweis darauf ist, dass das Gyroskop oder das Nivimodul selbst eine Macke hat.
By the way: Wo sitzt das Gyroskop eigentlich im E38?
Gruß Jippie
Alt 12.01.2009, 10:36   #9
BKirk
Genießer
welchen Rohling hast Du da verwendet?
fragt
Boris
Alt 12.01.2009, 10:45   #10
batsch
Benutzerbild von batsch
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Im Navirechner
batsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
suche "günstige" navi cd "mitteleuropa" huskimarc Suche... 0 24.03.2006 19:08
Karosserie: entscheidung für einen "kurzen" oder "langen" chief4 BMW 7er, Modell E38 31 29.12.2005 16:40
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 17:58
Elektrik: MK4 "NEU" muß er codiert werden ?? PETZ BMW 7er, Modell E38 7 23.07.2004 00:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
