Alt 12.01.2009, 15:38   #1
newbi
Benutzerbild von newbi
Fahrzeug: E32 - 735iA (07.90) Motor M 30; BMW Z3 Coupe; Kawasaki Z750
Frage Anlasser dreht nicht / EML??
Schon wieder ne Frage bezüglich EML, aber auch die Suchfunktion brachte mich nicht weiter.
Kennt jemand das Problem, dass die EML-Leuchte leuchtet (auch nach Abziehen des Schlüssels) und der Anlasser nicht dreht? Der Magnetschalter wird gezogen aber drehen tut er nicht.
Kann das mit der EML-Leuchte, d.h. Regelung DK / LMM oder so zu tun haben.
Meinem laienhaften Verständnis zufolge müsste doch zumindest der Anlasser drehen und der Motor evtl. nicht anspringen.
Oder ist da eine Sperre bzw. Verriegelung eingebaut?
Meine 2. Vermutung ist dann die Batterie. Leuchtet das EML evtl. auch, wenn die Batteriespannung zu niedrig ist? Lt. Handbuch ist es ja die Kontrolleuchte für den Batterieladestrom?
newbi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2009, 15:45   #2
Tönni
Diese Vermutung ist zutreffend. Bei EML Leuchte sollte der Anlasser normalerweise immer drehen,d er Motor läuft auch, allerdings im Notprogramm und es fehlt deutlich leichter.
Lade deine Batterie vernünftig oder bau eine neue ein. Dann sollte es normal wieder laufen.
Wenn EML immer noch leuchtet: Suchfunktion --> Drosselklappe reinigen.
Viel Erfolg
Zündschloss dreht nicht! Hoschi1963 BMW 7er, Modell E32 12 23.01.2013 18:40
Motorraum: Anlasser dreht langsam...Batterie schon getauscht Daywalker740iL BMW 7er, Modell E38 2 22.11.2008 14:08
Elektrik: Anlasser dreht nicht hp620 BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2007 17:10
Elektrik: Motor dreht nicht hoch slugbuster BMW 7er, Modell E32 3 20.12.2004 08:19
Dreht manchmal nicht hoch.. Gerd BMW 7er, Modell E32 3 29.12.2003 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
