Alt 13.01.2009, 12:21   #1
Bismark
Fahrzeug: E32-750i (08.88)
Standard Standlicht vorne rechts ohne funktion
Hallo zusammen, nach dem erneuten Nachlöten des Senfrelais und des LKM habe ich leider nichts repariert, sondern eher was kaput gemacht *argh*
Das Rücklicht/Bremslichtproblem ist leider nicht behoben :(
Soll ich ein neues LKM und ein neues Senfrelai besorgen oder habt ihr evtl. noch ne Idee was ich versuchen könnte.
Danke und Gruß
Bismark ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2009, 12:22   #2
Waldi525
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Steck mal - sofern vorhanden - die Motoren der Leuchtweitenregulierung ab.
Waldi525 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2009, 12:24   #3
Bismark
Hab ich sowas überhaupt?
Da ich LWR habe, wichtig wäre auch , dass ich ein 88er habe
Alt 13.01.2009, 12:52   #4
Bismark
also ich habe nur senfrelai, ccm und LKM rausgebaut.
Es hat davor ohne Probleme funktioniert, danach nichtmehr.
Das macht mich einfach fertig :(
Alt 13.01.2009, 13:04   #5
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Prüf mal die Sicherung Nr. 5 vorne im Motorraum
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2009, 13:05   #6
Bismark
hab ich schon, danke
Alt 13.01.2009, 13:10   #7
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Wäre ja auch zu einfach gewesen
Wenn es vor dem Nachlösten noch funktioniert hat, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass du beim Nachlöten was falsch gemacht hast.
Besteht die Möglichkeit, dass du dir von einem anderen E32 die Module ausleihst und bei dir einbaust? Dann siehst du ja, ob es an den Modulen liegt.
Alt 13.01.2009, 13:26   #8
Bismark
danke, ich denke auch, wenn ich nur wüsste, was für das Standlicht ist im Senfrelai oder im LKM könnte ich diese stellen erneut gezielt nachschauen.
Gibts da keine Bilder mit belgungen z.b.?
Aber danke für deine Hilfe
Gruß Fuchs
Alt 13.01.2009, 14:10   #9
Standlicht ist im Senfrelay
ist doch auf meiner Seite, die Reparatur
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - MUSTARD RELAY
Alt 13.01.2009, 14:39   #10
Bismark
ein hebelschen geht leider nicht runter.
Wenn ich diesen so runter drücke, geht das Standlicht wieder an.
Also müsste es das sein, die Frage ist nur, wie bekomm ich das Problem gelöst mit den armen?
In der anleitung steht man soll es biegen, allerdings steht da nicht wie wohin ect.
Elektrik: Standlicht Rechts geht nicht aus Facelift DD BMW 7er, Modell E38 10 08.03.2008 13:28
Elektrik: Standlicht Parklicht links ohne Funktion Traumato-Psyco BMW 7er, Modell E32 13 30.12.2007 07:45
xenon Standlicht ohne Ringe ? Lösung ? ThomasD BMW 7er, Modell E38 7 04.03.2004 21:54
standlicht rechts samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 3 29.07.2003 20:22
Standlicht vorne links geht nicht mehr. torres BMW 7er, Modell E32 9 29.04.2003 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
