16.01.2009, 19:40
Fahrzeug: E32-735i 1990
Linkes Bremslicht funktioniert net
Hi bei meinen 7er geht das linke bremslicht nicht hab das senffarbene rele nachgeschaut und des sah eigendlich gut aus...sollte ich trozdem nachlöten oder kann des auch was anderes sein gibts es ein extra rele wür die bremsleuchten??? oder kann des nur des senffabene rele sein
16.01.2009, 19:56
Lampe kaputt.
16.01.2009, 19:57
ne^^ des war des erste was ich geschaut habe
16.01.2009, 20:00
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Kommt denn Saft an den Kontakten fürs Bremslicht an?
MfG,
Norbert
16.01.2009, 20:02
Das von Nordberg prüfen und dann evtl. noch ausschließen das der Kontakt nicht die Schwachstelle ist. Da konnte ich mal mit WD-40 gut beirücken.
17.01.2009, 02:05
Wenns Rechts funktioniert,dann muss es auch Links gehen.Mit ner Prueflampe am Stecker der Lampe mal Probieren,ob Strom kommt.Wenn nicht,dann die Masse an die Karosserie halten,und nochmal Probieren.Oder sehe mal nach,ob die Kontaktzungen in der Fassung Schmutzig,oder Verbogen sind,so das sie keinen Kontakt zur Birne haben.
M.F.G. Dansker
17.01.2009, 22:01
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
eig. ganz einfach =)
Also Ganz einfach
Man(n) kann:
A: Mal die birne sicherung od. das senfrelias (ggf. LKM) überprüfen. Da du das aber schon getan hast schliesen wir das aus !!!
B: Den Kabelbaum Überprüfen.Der Kabelbaum kann einen weg haben (Was eig. eher unwarscheinlich ist)
C: Die Lampenfassung von rechts nehmen und umdisponieren und dann mal schaun
D: Die kontakte am Rücklicht selber Mit schmurgelpapier bearbeiten und dann evt. noch ein bisschen Kontaktspray hinzufügen
E: (Was bei mir so war) Die alte Lamenfassung nehmen die kontakte Reinigen, die Kontakt der Lampenfassung Mit einer zange "LEICHT" (1mm) rausbiegen die kontakt des Rücklichtes mit schmurgelpapier Bearbeiten (Bis Blanker Metall zu sehen ist falls Verrostet) die birne samt Lampenfassung durch "LEICHTES" drücken einsetzten (Da Federeffekt) mit Kontaktspray einsprühen und dann gucken obs geklappt hat was eig. dann der fall is.
Mfg ("Glugscheißer"  ) Mirko
