18.01.2009, 19:01
Fahrzeug: e38 744i
Passt der motor vom e32 in den e38???
hi habe schon in der sufu und goggle gesucht aber nicht schlau draus geworden
passt eigentlich der motor vom e32 in den e38 bj 94 rein
oder muss mann was ändern
Geändert von ayhan (18.01.2009 um 21:11 Uhr).
18.01.2009, 19:04
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
meines wissens schon, nur darf der Motor nicht älter sein, als das eigentliche Fahrzeug.
Kann mich täuschen...aber wir wollten mal einen 2002TII Motor in einen E21 bauen..die Maschine passte, nur war der Motor älter als der Wagen...
Daher no TÜV
LG Nick
18.01.2009, 19:06
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Ich glaube das geht nicht, weil Kabelbäume, Anbauteile jeglicher Art etc. unterschiedlich sind - ohne Anpassungsarbeiten geht es nicht.
Gruß Philipp
18.01.2009, 19:09
Fahrzeug: e38 744i
sind ja beide m60 motoren
18.01.2009, 19:09
Fahrzeug: xxx
Etwas mager die Infos
18.01.2009, 19:23
Fahrzeug: e38 744i
es ist ein m60b30 v8 in beiden sind die gleichen bezeichnungen
18.01.2009, 19:24
ja aber es gibt dennoch unterschiede soweit ich weiß.
Gruß Philipp
18.01.2009, 19:36
Schaltgetriebebezwinger
Fahrzeug: BMW e38 740i;e24 635csi,Z3 M Coupe
Motor passt rein. Mußt die Wasserleiste, Motorhalter (beide) Lima und eventuell die Servopumpe wechseln.
Solange ein M60 gegen M60 getauscht wird passt auch die Elektrik.
18.01.2009, 19:51
Fahrzeug: e38 744i
die motorhalter lima kann ich ja einfach vom alten übernehmen oder?
welche wasserleiste
18.01.2009, 20:08
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
eim E32 ist der Ausgleichsbehälter hinter dem Motor und beim 38er vor dem Motor...Das ist bestimmt ne Fummelarbeit
