Alt 23.01.2009, 23:09   #41
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Gandi Beitrag anzeigen
... gibt es jetzt eine sinnvolle Möglichkeit eine AGM-Batterie optimal im e38 zu betreiben?
Eine Änderung am LiMaRegler oder irgendwas zwischengeschaltetes?... eine AGM eingebaut. Und mir wäre es schon recht, wenn die vernünftig betrieben würde. ...
Einige Recherchen hierzu:
Zitat von TRANSPORTER Beitrag anzeigen
... ist es möglich beim E38 in update vornehmen zu lassen,
so dass Lima & Regler die ladekennlinie für eine AGM bekommen? ...
Zitat von Lexmaul Beitrag anzeigen
Nein, nicht möglich.
... aber eines weiss ich sehr genau: beim E65 ist ein softwareupdate möglich für den betrieb einer AGM und beim E38 nicht (aussage von BMW). ...
... mit einer speziellen kennlinie geladen werden, da es eine hochstromfähige BATT. ist. Sie kann sehr schnell hohe ströme liefern und muss dann auch wieder hohen Lad-strom schnell geliefert bekommen, gesteuert zum verhältniss von entladezustand/Spannung und temperatur.
ausserdem hat volkommen andere maße als die euro.standard.maße. sie ist vor allem viel hoeher.
diese batt. werden grössten teils in sendemastanlagen von telekommunikatiosfirmen verwendet sowie in (carhifi anlagen, nat. nach kompetenter beratung mit dem verweis auf die ladeproblematik) ...
.. also alle Typen von Batt. (egal welcher hersteller), welche keine normalen Blei-Säure-Batt. sind >>> NUR mit spezieller Ladekennlinie laden <<<
wer keine wassergekühlte LIMA hat, darf sich freuen, hier reicht der Sterling-Pro-digital-hochleistungsregler für ca. 200 euro, wer eine wassergekühlte LIMA hat MUSS mehr geld ausgeben: A2B-Ladegerät 400 euro aufwärts ...
E65: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/e65-v...kt-86533.html?
Geändert von amnat (24.01.2009 um 00:03 Uhr). Grund: Eigenrecherchen
Alt 24.01.2009, 00:00   #42
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
es gibt einige die´s einfach nicht verstehen...
Die LiMa ist eine Lichtmaschiene: Wechselspannungsgenerator mit Gleichrichter und Regler zur Stabilisierung der Bordspannung. Dabei fließt gewollt Strom in die Batterie. Aber um eine richtige ECHTE LADEREGELUNG handelt es sich hier nicht. Da eine Naßbatt z.B. auch mit mehr als 80Ampere geladen werden kann. Denn die LiMa schafft bis zu 140Ampere...
Die ECHTEN Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) A2B-Laderegler und Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) B2B-Laderegler
Geändert von rubin-alt (24.01.2009 um 00:09 Uhr).
Alt 24.01.2009, 19:16   #43
Gandi
Südstaatler
Benutzerbild von Gandi
Fahrzeug: BMW 740iL e38 (10.94)
Danke Rubin!
Den Link zu diesen Sterling Power Reglern hatte ich hier schon gefunden, da ich aber ein absoluter Elektrik Laie bin, weiß ich halt echt nicht, was ich da jetzt brauche.
Aber das mit dem B2B- Regler liest auch interessant. Auch wenn es recht teuer ist... Aber wenns funktioniert.
Hat das Ding denn schon jemand verbaut?
Es würde mich ja wundern, wenn es nicht ginge, das was BMW mittels einer Software- Änderung vollbringt nicht durch ein Nachrüstteil möglich wäre.
Rein technisch ist die LIMA am e38 und e65 doch gleich. Nur die Regelung ist anders. Warum soll es also nicht gehen, diese Regelung zu ändern.
Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach dazusitzen und vor sich hinzuschauen. (Astrid Lindgren)
Gandi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2009, 19:42   #44
rubin-alt
Danke Rubin!
Gerne doch nur du weißt zuwenig.
Der e65 hat ein Powernodul, also ein Prozessorabhängiges Gerät welches den Verbrauch und die Ladung regelt. Somit wird dies in der Software geändert um andere Batts zu schlucken. Der e38 hat sowas nicht und ich sage es gerne nochmals: Eine LiMa ist kein Ladegerät.
Welcher der mit diesen B2B rumfährt ist *grübel* - kein Ahnung. Dieser hat aber 3x 100Ampere Batterien drinne und vllt finde ich dann noch den Link dazu...
Alt 25.01.2009, 12:22   #45
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
der user "transporter" in seinem 740d
Kai
Alt 25.01.2009, 14:01   #46
rubin-alt
Stimmt und Danke, dachte schon das währst du gewesen...
Hier der passende Fred dazu Interner Link) Bilder einer perfekten E38-Electro-Engine-Power-Prophylaxe [ E.E.P.P. ] .
Geändert von rubin-alt (25.01.2009 um 14:06 Uhr).
Alt 27.01.2009, 18:45   #47
Gandi
Südstaatler
Danke!
Dann schau ich mir erst mal das an.
Elektrik: Batterie Frage 740i VFL bloodsnake BMW 7er, Modell E38 19 29.12.2008 22:29
Frage wegen Batterie-Hauptschalter im Kofferraum Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 9 15.11.2007 12:06
Frage zur Batterie? sexus BMW 7er, Modell E32 9 14.03.2006 16:17
Elektrik: Batterie Austausch !! Einfache Frage... Provolone BMW 7er, Modell E38 3 27.07.2005 20:06
2. Batterie einbauen?? Dumme frage!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 9 22.11.2003 19:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
