Alt 04.02.2009, 18:41   #1
david740i
Fahrzeug: e38 740i
Standard tv problem
hallo zusammen ,hab mal ne frage. habe in meinem 740il e38 ja den kleinen tft drinne, nur wenn ich tv gucken möchte dann findet der nix an programme. kann mir da jemand helfen bin neuling hab net so die ahnung .würde mich sehr über eine schnelle antwort freuen
mfg david
david740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2009, 18:47   #2
Stefan0512
Fahrzeug: E65
Das problem ist das es in fast ganz deutschland keine analogen tvprogramme mehr gibt. Nur noch DVB-T. Und das kann der E38 nicht empfangen. Da hilft nur eine umrüstung.
Stefan0512 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2009, 18:48   #3
flori0815
mfg david
Welches Baujahr hast du denn? Wenn du einen MK2 Navi-Rechner hast, dann musst du nur ein Digitales Videomodul kaufen, gegen das alte tauschen, anstecken und fertig.
für die Suche einfach folgendes eingeben: Videomodul Digital oder TV Modul Hybrid
Alt 04.02.2009, 18:49   #4
david740i
Fahrzeug: e38 740i
und was muss ich dA genau machen?
Alt 04.02.2009, 18:50   #5
david740i
Fahrzeug: e38 740i
habe bj 95 ja habe glaub ich den ersten mk1 weiß aber nicht genau
Alt 04.02.2009, 18:56   #6
Walerka
mein traum X6
Benutzerbild von Walerka
Fahrzeug: E38 735. BJ. 98
Du wirst eh ein MK1 (Männerstimme) haben und das dazugehörige Videomodul. Das Radio ist dann ein BM23. Wenn das Videomodul schwarz (im Kofferraum links hinter der Verkleidung) (dunkel nicht silber) ist und auf der oberseite 2 Antennenanschlüsse, 1 weissen, 1 blauen UND einen runden Stecker in einer Versenkung, dann hast du MK1 verbaut. Inkl. dem alten Videomodul - leider
Dann musst einen DVB-T Tuner einbauen wie es geht such mal in der Suche von Forum!!!
M.F.G.
Walter
Walerka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2009, 19:01   #7
flori0815
Also, bei deinem Baujahr, wenn noch alles original ist, dann musst du leider viel Geld ausgeben.
Außer du nimmst einen DVB-T Reciever ausm Internet, die speziell für den E38 sind. Da sind auch passende Antennenadapter dabei, damit du die originalen Antennen verwenden kannst. Musst also nur anstecken.
Läuft dann alles über dein AV Programm in deinem Videomodul, aber meistens nur mit Fernbedienung.
Wenn du alles original BMW haben willst und über deinen Monitor steuern willst, dann musst du ein anderen Navirechner einbauen ( MK2 geht auch ) und ein Videomodul Digital.
Da brauchst du aber dann noch einen Adapterkabelbaum für das ganze.
Alt 06.02.2009, 13:36   #8
mmb2111
Benutzerbild von mmb2111
Fahrzeug: 525d touring E39 07/02, 528iA E39 05/98, 740iA E38 06/99, 730iA E32 09/91, VW Jetta 1.8 11/89
Könnte das jemand für MK2 mal noch genauer auflisten, was man braucht, ohne "aber, damit, meistens, außer, wenn, usw." Hab irgendwie auch keinen klaren Empfang....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Der BMW-Treff
mmb2111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2009, 15:03   #9
flori0815
LESEN!! Einfach meine Beiträge durchlesen, denn da steht eh alles drinnen.
Alt 07.02.2009, 13:09   #10
mmb2111
also sowas hier?
I Have Problem! 7er from RS BMW Service. Werkstätten und mehr... 5 06.09.2007 16:12
Elektrik: problem!!! funkydee87 BMW 7er, Modell E32 5 17.09.2006 19:42
pc problem peter becker Computer, Elektronik und Co 6 07.05.2006 21:15
Elektrik: ZV Problem XXBumerXX BMW 7er, Modell E38 7 23.03.2006 23:49
problem VA powermac2004 BMW 7er, Modell E38 3 06.12.2004 07:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
