Alt 07.02.2009, 13:24   #31
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Hallo Jürgen, Wolfgang,
wenn man sich die Beschaltung des Remoteeingangs genauer ansieht findet sich ein Indiz das zur Fehlerbeschreibung passt: Das +Remote wird über eine Diode und einen 47R auf +Ub gegeben. Wenn also die eigentlich +Ub fehlt dann kommt dort schon etwas an, das reicht möglicherweise um was zu hören, und wenn man aufdreht bricht die Spannung ein und es verzerrt sehr stark - genau wie beschrieben. Ich denke Wolfgang Du siehst das genauso?
Eine von den 2 Fragen die ich gestellt hatte ist ja beantwortet, +Remote kommt an, aber ich denke nach wie vor da stimmt was mit +Ub nicht. Zunächst also sicherstellen dass die am Amp ankommt, dann im Amp wie Wolfgang geschrieben hat z.B. an einem der TDA2005 (ich glaub übrigens nicht dass die alle auf einmal kaputtgegangen sind) oder am Siebelko.
Und wenn das alles nicht hilft habe ich noch einen Verstärker hier rumliegen und meine E-Werkstatt. Von Dortmund isses ja nicht weit.
Grüsse
Michael
Alt 07.02.2009, 13:52   #32
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Was ich vergessen habe, das Relais könnte ja auch elektrisch nicht durchschalten. Dann hört man es zwar mechanisch, aber elektrisch hat es ein kontaktproblem. Dann fehlt die Spannung an dem Endstufen-IC. Das würde auch den Effekt erklären.
Wenn die Anschlüsse alle stimmen, sollte man den Fehler (auch im Amp) finden.
@McTube
Kann dir ja notfalls mit Equipment zur Fehlersuche aushelfen (Sinusgenerator, Oszi)
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (07.02.2009 um 14:01 Uhr).
Alt 07.02.2009, 14:39   #33
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hallo zusammen,
@ Michael + Wolfgang >> Ich werde heute oder morgen mal den Verstärker öffnen,anschliesen im Auto und dann versuchen mit meinem Multimeter zu messen ob ich das heraus finde ob da der Fehler ist!
An den Steckern im Auto habe ich mal so mit der Prüflampe geschaut ob da + und - ankommen....auch den Remote habe ich dort mit eingeschaltetem Radio gefunden (der weise)!
Plus und Minus habe ich am Stecker im Auto anliegen....sowie den Remote auch!
Dann könnte ja nur der Fehler im Amp sein,oder nicht?
@Wolfgang - eine interne Sicherung finde ich am Amp leider nicht! Die Platine bekomme ich auch nicht ausgebaut....möchte da nichts kaputt machen!
Vielleicht hilft es wenn ich vom Innenleben des Amp hier mal ein Foto einstelle!?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2009, 14:45   #34
SALZPUCKEL
Zitat von Nightflyer Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Gute Idee
Übersicht und Detail
Ist der Schaltplan original oder von jemanden nachgezeichnet/selbst erstell worden?
Gruß Wolfgang
Alt 07.02.2009, 14:57   #35
Nightflyer
Hi Wolfgang,
wenn Du den meinst den ich hier eingestelt habe - keine Ahnung!
Wenn ich noch wüßte wo der her ist,aber ich weis nicht mehr wo ich den gefunden hatte!
Mir ist irgendwie so im Sinn das derjenige was geschrieben hat das er den mal so gezeichnet hat..aber ich bin mir nicht sicher!
Sorry!
Alt 07.02.2009, 15:08   #36
SALZPUCKEL
Hast du die genaue Typenbezeichnung und Hersteller des AMPs? Nicht die BMW Nummer.
Gruß Wolfgang
Alt 07.02.2009, 15:19   #37
Nightflyer
Ärger
Hier sind die Bilder...hoffe man kann etwas erkennen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Wo finde ich den die Typenbezeichnung und den Hersteller?
Auf dem Deckel steht Original BMW Teile...dann eine Nummer BO 682777 und FD 167A und an der Seite Blaupunkt Bosch Teilenummer 607 685 141
Ich denke der ist von Bosch,oder?
Alt 07.02.2009, 15:44   #38
Paddy007
powered by dansker
Benutzerbild von Paddy007
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
boah, der Jürgen zaubert hier aber auch alles hin, was er hat
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
Paddy007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2009, 16:00   #39
SALZPUCKEL
Sicherung kann ich auch keine erkennen.
Du kannst mit einem Ohmmeter vom PIN(2?) rt/ws über das Relais zum PIN 9 am IC messen. Wenn du mit der Hand das Relais schließt, sollten dann 0 Ohm anstehen.
Gruß Wolfgang
Alt 07.02.2009, 16:31   #40
Nightflyer
Hi Wolfgang,
also ich messe 0,2 Ohm - ist das noch OK?
Getriebe: Auto Ruckt beim Umschalten von "E" auf "S" BadBoy_007 BMW 7er, Modell E38 4 14.08.2008 18:09
Getriebe: "Rupfen" und "Knallen" beim Einkuppeln Martin740i BMW 7er, Modell E38 2 18.03.2008 09:55
Elektrik: Getriebenotprogramm / "schnelle" Hilfe beim "freundlichen" christian850 BMW 7er, Modell E38 6 18.07.2007 18:44
Motorraum: Benötige "Hilfe" von den "Schraubern"... jmwmannheim BMW 7er, Modell E38 6 11.10.2005 17:09
Elektrik: Erbitte dringend Hilfe beim meinem "Neuen" (745i) TheBrain BMW 7er, Modell E65/E66 10 19.05.2005 23:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
