Alt 11.02.2009, 17:44   #1
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Standard Tacho die 2. ABS-Fehler
Tag zusammen....
Also hatte vorz kurzem ja meinen Tacho misshandelt beim Versuch neue Scheiben reinzubauen. Mittlerweile hab ich neuen Tacho da Scheiben sind drin Anzeigen gehen. Dafür hab ich jetzt nen Fehler drin ABS.... Kommt des dadurch das ich die Tachoeinheit getauscht hab? IKE Modul ist mein altes Daten passen auch. Neuer Tacho ist mit Steptronik Auto ohne kann das Probleme machen. Kann man das durh Batteriereset ausschalten oder muss ich das auslesen und löschen lassen? Abs funktioniert auch nicht
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2009, 21:27   #2
740 flo
Kennzeichenoutter
Muss mich berichtigen war gerade bei meinem Spezel und haben den Kleinen Diagnoseinterface angeschlossen. ABS funktioniert und kommt auch kein Fehler dafür kommt ein Fehler bei Airbag den haben wir aber behoben, sonst keine weiteren Fehlermeldungen im Speicher. Der findet nix ABS Lämpchen brennt immer noch Rest geht einwandfrei. Batteriereset auch ausprobiert bringt auch nix
Servo, ABS + DSC-Fehler, V-max aufgehoben Senator BMW 7er, Modell E38 19 07.01.2009 20:30
Abgasanlage: Krümmer, Lima, ABS und CC Fehler, Himmel lose Quertreiber BMW 7er, Modell E32 9 26.12.2007 03:12
ABS/ASC Fehler. Ergebnis nach auslesen durch PASoft Siudemka BMW 7er, Modell E38 5 12.09.2007 20:09
ABS Fehler - err code15 fehlerspeicher fmsmuc BMW 7er, Modell E38 2 28.04.2006 10:19
Innenraum: Tacho-Fehler Bmw750iE38 BMW 7er, Modell E38 1 01.04.2006 07:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
