Alt 18.02.2009, 06:56   #11
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Zitat von w_r Beitrag anzeigen
@730i Schnitzer
Nimmst du die Torx Kopfschrauben noch mal? Und muss ich gezwungenermassen die Pleullagerschrauben ersetzen?
Weil wenn mach ich den Block komplett leer. Und dann von Null auf.
Denn wenn soll dann auch etwas mehr Leistung rauskommen.
Also inklusive scharfer Nocke, bearbeiteten Kopf und angepasstem Kennfeld.
Klar wird der 12-ender kein Rennmotor. Aber die Leistung vom Nachfolger muss schon drin sein.
Schrauben müssen neu da es Dehnschrauben sind, alle Lagerschrauben Kopfschrauben und auch die vom Schwungrad wenn dir später ne Kopfschraube reist machst alles nochmal.
Und wenn du mehr Leistung willst nimm den Nachfolger Motor und pass den ans Auto an.
Ansonsten reden wir von ganz anderen sachen bei nem v12 wenns sauber gemacht ist und halten soll würde mich das wenn ich 90% der Arbeit selber mach schon weit über 15k kosten.
Mal kurze Zusammenfassung,
- andere Kurbelwelle
- bessere Lagerschalen als die originalen Pleul sowie Welle
- neue Pleul sowie Kolben und Ringe
- andere Kopfschrauben/Stehbolzen
- ander Ventile
- Nockenwellen
- Einspritzventile
- Ansaugbrücken bearbeiten
- für die Scharfe Nocke nen Turbo/Kompressor(erklär ich dann kurz)
Das meiste davon musst du anfertigen lassen da es nix fertiges gibt.
Und wenn das Theater funtioniert und du mörder Leistung hast dann brauchst mit bissel pech nen neuen Antriebsstrang und Bremsen.
Kurze Frage "scharfe Nocke = kürzere Ventilöffnungszeit, mehr Leisung = mehr Kraftstoff-Luftgemisch?" , das passt nicht denn du musst in kürzerer Zeit mehr Gemisch zuführen da brauchst du mechanische Hilfe jemand der mehr Sprit reinlassen kann in der kurzen Zeit und jemanden der schnell Luft nachschiebt.
Kostengünstigste variante revidiere dir in Ruhe einen Alpina v12 aus nem e38 und pass den an den e32 an, ist nicht ganz einfach aber die Preiswerteste lösung.
Ansonsten genau überlegen bei nem v12 reicht manchmal ne kleinigkeit und man ist 1k los geht ganz schnell, musste der Arme Kerl dem ich den V12 mache auch feststellen aber es ist eben ein Highline und er liebt ihn.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 18.02.2009, 09:23   #12
w_r
105kW und schwaze Wolken
Fahrzeug: E32-750iL 04.88
Ich will dir nicht zu nahe treten, aber 15k€ sind weit gegriffen. Wenn man denn beim Sauger bleibt. Aufladen kommt absolut nicht in Frage.
Wegen den Kopfschrauben hab ich nur gefragt weil die da noch auf der Werkbank lagen. Und die sahen nicht neu aus.
Auch hört man ab und an, dass man die Torx-Kopfschrauben noch mal nehmen könnte. Nur die eventuellen 6-Kantschrauben erneuern muss.
Bei den Pleulagern wusst ichs nicht genau.
Ich weiss nicht, ob du das mit der scharfen Nocke falsch interpretierst. Es ist so, dass die Ventiele früher öffnen, weiter öffnen und länger öffnen. Natürlich ist das Ansaugsystem dafür nicht ausgelegt. Denn erhöht sich der Füllungsgrad, erhöht sich auch der Luftdurchsatz. Daran muss man halt denken. Deswegen, muss ja auch der Kopf auf die Werkbank, genauso wie das Ansaugsystem.
Gehst du bei den erwähnten Anforderungen davon aus das man den Motor aufläd? Denn Nockenwellen bietet die Firma Schrick und was Lager angeht hab ich mit denen von Kolbenschmidt oder Glyco keine Schlechten Erfahrung gemacht.
Alex
w_r ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2009, 17:28   #13
730i Schnitzer
Ok hab da scharf und Spitz wohl durchnandergewürfelt.
naja kommt immer drauf an was man machen will.
Und Dehnschrauben nimmt man aus Prinzip neu das ist bei der Angelegenheit wohl das preiswerteste.
Aber klang eher so als wolltest du richtig druck haben und das wird halt richtig teuer, wobei es Leute gibt denen es das Wert ist.
G. Matze
Alt 26.02.2009, 22:12   #14
w_r
So,
um noch kurz Licht ins dunkle zu bringen. Mein neuer Instandsetzer hat ein Variante die ganz grob angerissen so erklört wurde:
Der Motor wird normal gehont. Mit einer speziellen Silicium-Paste werden wohl aus der Oberfläche Kristalle wieder aufgetragen und freigelegt.
Danach wird die Laufbuchse kurz ausgebürstet.
Habe dort einen Mercedes Benz Motor liegen sehen bei dem das gerade gemacht wurde.
Ich lasse dort meinen Block honen und gebe dann hier mal kurz einen Bericht ab.
Wollte nur das Thema nicht einfach so stehenlassen.
Alex
E32-Teile: Benzinpumpe(n) neu fuer E32 750 M70 Motor Erich Biete... 26 20.12.2012 21:16
Motorraum: M70 Synchronisation neu schreiben? Erich BMW 7er, Modell E32 42 08.09.2011 13:46
M70 Kühlwasserschraube am Block wie entfernen Artos BMW 7er, Modell E32 4 09.02.2007 17:42
US-Car: Definition Big-Block / Small-Block? J.J. McClure Autos allgemein 10 30.07.2006 14:18
Wer hat Bilder M70 Motor alt/neu facelift? Erich BMW 7er, Modell E32 4 15.12.2003 18:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
