05.03.2009, 19:13
nur ölich fröhlich..
Moos anner Tür?!
moin,
Ich mußte heute mit Erstaunen feststellen,das an der hinteren Tür Fahrerseite irgendwas grünes am Fensterrahmen is...sieht aus wie moos?!
Gibts da irgendwas wo das Gummi mit reagieren könnte,oder sollte ich mein Auto nicht mehr waschen...? ist definitiv erst seit dem letzten Waschen da,vorher wärs mir aufgefallen..
gruß Marco
05.03.2009, 19:25
das ist bei mir auch so ... grünes Zeug an den Fenstergummis ....
das ganze hat dann noch zufolge das die Gummis mit der Zeit aushärten und bei mir immer quitschen und knartzen beim öffnen/schliessen der Fenster
05.03.2009, 19:58
Fahrzeug: z.Zt.kein E32 :-(, Citroen C2 Bj.2005,VW Golf III Bauj,92
Hab ich gestern bei mir auch festgestellt. Moos  als wenn ich meinen E32 nicht Pflege. Was kann man dagegen tun  Wie kann man dem vorbeugen
Gruß an alle
Helge
Unterschätze nie jemanden, der einen Schritt zurückgeht, er könnte Anlauf nehmen !!!
05.03.2009, 20:03
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Hi
Als erstes hältst du richtig fett mit einem Dampfstrahler drauf, dann sollte das grüne Zeug wech sein.
Als nächstets besorgst du dir, Gummieneu oder Silikonoil, als Spray.
Dann schön einreiben auf dem Gummie und ziehen lassen.
Am besten 1-2 Tage, danach dann die Fenster reinigen.
Das machste dann bei jeder wäsche.
So hab ichs wegbekommen von meinem alten 89er 730i.
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
05.03.2009, 20:16
Fahrzeug: E32-730iA (03/90) LPG KME
Auch ich habe Moos an der Türen gehabt, sogar Schimmel an den hinteren Scheiben. Denke das liegt an der feuchten Witterung.
Ich konnte meinen aber wegen eines Beinbruchs lange nicht bewegen und Pflegen, da hat sich dann Feuchtigkeit eingeschlichen.
Aber, das Problem mit dem Moos habe ich lange nicht gehabt, da ich die Gummis immer mit Silikonöl eingerieben habe. - war mal ein Tipp eines Mechanikers wegen Moosbildung an unserem Cabrio -
Wichtig ist nur, nicht zu viel, vorsichtig mit einem Lappen auftragen, da sonst die Scheiben doch sehr verschmieren.
Wegen des Schimmels habe ich mal einen Schimmelentferner fürs Bad genommen. Das vernichtet dann auch gleich das Moos. Und nach Trockung wieder Gummi gepflegt.
Schönen Abend noch
Cord
06.03.2009, 06:14
da muß ich glatt mal die Bürsten der anlage besichtigen wo ich zuletzt gewaschen hab...wie gesagt,ist erst seit dem da.
Heute dann erstmal Unkraut vernichten am 7er...geht ja mal gar nich,da kriegt man ja Angst das der eines Tages anfängt mit einem zu reden
gruß Marco
06.03.2009, 10:16
LUTHEraner
Fahrzeug: E32-735i (04.88)
Schönen Abend noch
Cord
Moin Moin !
Ich glaube, das Problem hab' ich auch... Werde den Tip mal probieren, gute Idee ! Und dann einfach öfter bewegen, stimmt, sollte man eh !...
Schönen Gruß solang,
06.03.2009, 11:14
Fahrzeug: 730i A/6 (BJ 10.90) bei mir seit 22.9.1993
meine Meinung ist immer alles gut pflegen und auch durchsehen dass Scheiben odeer Wasserablauf an der Motorhaube und Kofferr sauber sind und auch mit Pflegemittel ordentlich gereinigt werden , also auf einen Nenner gebracht Autoreinigen mit Bedacht und dann gibt es weniger Rost an allen Stellen und auch kein Moooos.
Grüße an alle
06.03.2009, 13:31
Fahrzeug: e9 3.0 CS EZ 1972 / e28 525e EZ 1985 / e32 730i V8 EZ 1993 / e34 525i Vanos EZ 1994
parkt Ihr denn alle unter Bäumen  ? Kenne das nur von Fahrzeugen, die in der freien Wildbahn stehen.
Das Zeugs kriegt man ganz gut mit der Zahnbürste ab und dann Gummipflege drauf.
Stefan
