17.11.2003, 16:16
#91
Fahrzeug: 750i (E38), C2 (996), E320 (W211), G320 (G463)
Original geschrieben von WB750il
Stimmt das wirklich das dann die Leuchteweitenregulierung nicht mehr funktioniert, wenn man E39 Ringe einbaut???
Funktioniert der Einbau bei Xenon überhaupt???
Also ich hab auch Xenon und automatische LWR... Natuerlich funktioniert das. Ich krieg den Wagen diese Woche wieder. Dann gibts (endlich) Photos.
17.11.2003, 17:49
#92
Fahrzeug: B12 (E38)
1. sind die Streuscheiben bei der Einbauanleitung angesägt (oder geschliffen...)
2. Das Lichtleiterkabel geht definitiv nicht durch den Spalt zuwischen Gehäuse
und Reflektor. Wenn man natürlich auch den Reflektor bearbeitet...
In den USA ist das alles kein Problem, die haben keinen TÜV.
Die Lumileds kosten bei EBAY 20,-.
Ich habe vor einiger Zeit eine Sammelbestellung fürs Forum gemacht,
die haben 6,xx gekostet.
Hinter die Streuscheiben passen abgesägte Ringe gut hinein.
Dann Löcher von oben bohren und die LED einstecken.
Das Ganze ist von aussen bei montiertem Scheinwerfer nicht zu erkennen.
Weder Streuscheibe noch Reflektor werden im Sichtbaren Bereich tangiert.
Daniel
17.11.2003, 19:32
#93
Hallo B12... also wir kommen mit unseren verschiedenen "Einbau-Philosophien"  eh nicht auf einen Nenner. Da koennen wir so lange diskutieren wie wir wollen.
Ich war heute in der Werkstatt und hab mir meine Original E39 Ringe im eingebauten Zustand angeguckt. Sieht PERFEKT aus. Die Ringe liegen absolut plan an den Streuscheiben an letztere wurden definitiv NICHT angesaegt oder geschnitten. Natuerlich gab es ein paar Umbaumassnahmen am Rahmen der Scheinwerfer... aber das wurde alles professionell gemacht und die Oeffnungen fuer die Lichtleiterkabel am hinteren Ende des Scheinwerfergehaeuses wurden komplett mit Silikon wasserdicht abgedichtet.
Der Einbau wird natuerlich nicht ganz billig sein, aber dafuer ist es (meiner Ansicht nach) die professionellste Loesung, die man haben kann. Und vor allem: Ich hab an meinem Wagen nur Original-BMW-Teile. Und so soll es auch bleiben. Ich halte aus Prinzip nichts von After-Market oder selbstgebastelten Loesungen. Es gab auch schon Faelle, wo der Scheinwerfer von innen und an der Streuscheibe braun wurde (angeschmort), weil die Abwaerme fuer die Hochleistungs-LEDs nicht gewaehrleistet war. Wenn die LED-Loesung so toll waere, dann haette BMW spaetestens beim E65 auf die LEDs umgeruestet... Haben sie aber nicht.
Bei "meiner" Loesung ist die Lampe in einer separaten Lichtbox aus Alu untergebracht. Diese hat sogar Oeffnungen fuer die Abwaerme. Da schmort garantiert nix. Und ausserdem sieht's (wenns denn professionell gemacht ist) auch einfach geiler (weil moderner) aus, wenn die Ringe aussen vor der Streuscheibe liegen (eben wie beim Original E39, bzw. E65).
Weitere Nachteile, wenn man die Ringe hinter die Streuscheiben montiert (was mit den Original-Ringen gar nicht moeglich ist): A) Streuscheibe verzerrt das Leuchtbild der Ringe und B) Durch Rueckreflexion des Reflektors, sieht es so aus, als wenn noch irgendeine Funzel im Innern des SW leuchten wuerde.
Aber wie gesagt, B12, ... wir werden da nicht auf einen Nenner kommen.  Haengt wahrscheinlich letztlich davon ab, was man fuer einen Look erzeugen will. Den einzigen Vorteil, den ich bei einem selbstgebastelten Ring _hinter_ den Streuscheiben sehe ist, dass es eben eine sehr individuelle Loesung ist, die man in der Form sicherlich nur _sehr_ selten auf deutschen Strassen sieht. Ansonsten faellt mir aber beileibe kein Vorteil ein.
Wie gesagt, Fotos werden noch im Laufe dieser Woche nachgeliefert.
17.11.2003, 21:43
#94
Fahrzeug: B12 (E38)
Wir müssen auch nicht zur gleichen Meinung kommen - das wäre ja langweilig.
Aber ein paar Dinge stimmen einfach nicht !
> ...letztere wurden definitiv NICHT angesaegt oder geschnitten.
Das glaube ich erst, wenn ich es sehe.
> ... mit Silikon wasserdicht abgedichtet.
Silikon ist ungeeignet, wei die Essigsäure (Gas) die Reflektoren zerstört.
Ich hoffe, dass du dich Irrst und PU oder Acryl verwendet wurde.
Das hilft dir wenig, damit ist es nicht zugelassen
Fast alle "Originalteile" kommen von anderen Firmen - die Scheinwerfer z.B.
Das ist Unfug, LED's haben sehr geringe Abwärme.
Das was du meinst, kommt von 140W Halogenbirnen
Natürlich nicht. Die LED's sind denen viel zu teuer.
Eine Halo-Birne kostet 0,30 Euro, die Lichtleiter evtl . 5 - 8.
Die Lumi-LED's kosten bei 100.000 St. noch min. 5,- Euro (x8)
Dazu braucht es noch eine Stromsenke - macht in de Serie ca. 45,- Euro
gegenüber 7,- - 8,- Euro für Teelichter.
Automobilhersteller kalkulieren mit 1/10 Cent, da sind 37,- Euro keinesfalls drin!
> Und ausserdem sieht's (wenns denn professionell gemacht ist) auch einfach geiler (weil moderner) aus, wenn > die Ringe aussen vor der Streuscheibe liegen (eben wie beim Original E39, bzw. E65).
Dem will ich nicht wiedersprechen, aber was ist mit TÜV ?
Was erzählst du den COP's ?
> ... wenn man die Ringe hinter die Streuscheiben montiert (was mit den Original-Ringen gar nicht moeglich ist):
Wieder Unsinn, schliesslich habe ich die seit 2 Jahren drin.
Ja, ein wenig
> SW leuchten wuerde.
Das ist so gering, dass man es nur akademisch betrachten kann.
Die Prismen in den Ringen reflektierenfast das gesamte Licht.
Bin sehr gespannt...
Daniel
18.11.2003, 00:12
#95
Fahrzeug: e30 318is T,e36 320i tour
zitat:> Und vor allem: Ich hab an meinem Wagen nur Original-BMW-Teile.
fakt ist aber das originalteile(oder für bmw ausschliesslich gefertigte teile)einen gewissen qualitaetsstandart haben und nicht mit nachrüstdingen vergleichbar sind.
ich persoenlich verbaue grundsaetzlich originalteile von bmw auch von anderen modellen sofern das irgendwie moeglich ist.ist aber ne einstellungssache.
ne andere sache,das die ringe vor den streuscheiben sind ist doch gar kein problem.was solls für probleme geben?die ringe werden beim tüv eingetragen(originalteil) und gut ist.
habe diverse kfz scheine auf meiner page wo die ringe vom tüv problemlos per einzelabnahme eingetragen wurden.
mag schon sein das man nachbauten hinter der streuscheibe verstecken muss,diese werden bei einem anstaendigen tüv keine zulassung bekommen.
ok seis drum,moechte niemandem auf den schlips treten.aber die ringe gehören vor die scheiben wo bmw sie auch hinbaut.
noch eine anmerkung,bmw verbaut keien leds weil leds noch nicht als leuchtmittel zugelassen sind.derjenige der mir eine led mit e-zulassung zeigt bekommt einen ausgegeben.glühlampen habeneine e-zulassung.
leds sind zwar schon lange in der erprobung und sollen auch bald zugelassen werden weil sie weniger energie verbrauchen und teilweise auch langlebiger sidn als birnen aber fakt ist das sie noch nicht zugelassen sind.
deswegen ahben led standlichtbirnen z.b in weiss auch keien tüv zulassung.
aber seis drum,viele wege führen zum ziel und jeder muss sich seinen weg selber aussuchen.
@transporter wenn du die scheinwerfer verbaut hast,würdest du mir eventuell ein paar bilder fuer meine page zur verfügung stellen?
18.11.2003, 00:15
#96
andere sache die eigentlich hier nicht hingehoert,aber warum bekomme ich pro neuer antwort in diesem beitrag 7-10 benachrichtigungsmails?das nervt.1 mal würde reichen.ist das hier im forum normal??
18.11.2003, 00:25
#97
www.draos.de
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
Eigendlich nich , du bekommst immer nur eine miteilung wenn jemand auf diesen Thread antwortet , halt für jede neue Antwort , eine neue Mail
gruß David
18.11.2003, 01:04
#98
leider nein,ich bekomme wen eine neue antwort ist diese antwort ca. 7-10 mal gemailt.das nervt ungemein.wird ja wohl nicht am aol liegen,denke nicht das ich der einzige aol nutzer bin oder?
gruss sascha
18.11.2003, 02:59
#99
@sascha: Wieder vielen Dank fuer die Rueckendeckung. Ich stell Dir meine Bilder natuerlich gern fuer sanituning.de zur Verfuegung. Was die Email-Sache angeht, so denke ich schon, dass das irgendwie an AOL liegt. Bei mir funktionierts jedenfalls (und ich bin nicht bei AOL). Ansonsten solltest Du die Benachrichtigungsoption aber auch uner "Mitgliedsbereich" (oben rechts im Forum Fenster) ausschalten koennen.
@B12: Die Streuscheiben wurden mit SICHERHEIT NICHT angesaegt. Was das Silikon angeht, so hab ich nur angenommen, dass Silikon verwendet wurde. Ich werde aber noch mal nachfragen, was genau fuer ein Material zum Abdichten benutzt wurde. Was die Originalteile angeht, so kann ich mich nur Sanituning anschliessen. Diese Teile (egal wer der eigentliche Hersteller war), wurden wenigstens auf Herz und Nieren von BMW ueberprueft und fuer gut befunden. Also sind sie auch gut genug fuer mich
Ich werd versuchen eine offizielle Abnahme fuer die Ringe zu kriegen. Wenn's nicht klappt, dann lass ich sie aber trotzdem dran  ...und so kompetente Cops, die von selbst raffen, dass der E38 eigentlich keine Standlichtringe hat, hab ich auch noch nicht getroffen... Entsprechend werd ich erzaehlen, dass das eben ab Werk so war. Hab ich bei einer vergleichbaren Angelegenheit auch schon mal gemacht und bin damit durchgekommen  Das liegt aber u.a. wohl auch daran, dass mein Wagen eigentlich ziemlich schlicht aussieht und eben ansonsten nur Originalteile hat (inkl. E65 Felgen)... dadurch wirkt der Wagen recht serioes und glaubwuerdig. Werde auch so gut wie nie angehalten.
[Bearbeitet am 18.11.2003 um 04:00 von The Transporter]
18.11.2003, 08:03
#100
Fahrzeug: B12 (E38)
Dann verbaut BMW also seit 10 Jahren Bremslichter ohne Zulassung ?
Und die Rücklichter des E65 sind auch nicht zugelassen ?
OK, Wie willst du mir die Kiste Bier schicken ?
(Die roten LED's kosten weniger als 1 Cent pro Stück :-)))
Daniel
