Alt 17.03.2009, 13:51   #1
goldener
Benutzerbild von goldener
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
Standard Ausbau Vesperbrett mit ASC
Ahoi Forum,
wollte heute eigentlich mal mein Vesperbrett ausbauen, weiß aber grad nicht, wie ich den ASC-Kasten ohne Beschädigung abbaue. Gibt es da einen Punkt, wo man mit dem Aushebeln ansetzt?
liebe Grüße,
Ray
Dateityp: jpg asc.jpg (38,3 KB, 27x aufgerufen)
goldener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2009, 14:10   #2
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Den ASC-Kasten kannst du drin lassen, wenn du nur das Holz rausnehmen möchtest.
Zum Entfernen der Holzplatte schraubst du erst den Wählhebel ab. Der hat auf der Rückseite eine kleine Imbuss-Schraube.
Dann nimmst am besten erst die Einlage mit der Beschriftung "P R N D 3 2 1" heraus. Darunter befinden sich 2 Schrauben. Diese musst du lösen, damit sich der Rahmen bewegen kann.
Ich mache es immer so, dass ich erst den Rahmen auf der rechten Seite ganz vorsichtig nach links ziehe und dann herausklappe. Wenn die rechte Seite ausgeheblet ist, lässt sich die linke Seite mit "S-E-M-"Schalter recht einfach raushebelen. Auf diese Weise wird der Schalter nicht beschädigt.
Falls du den Kasten doch ausbauen möchtest: Der ASC-Kasten ist von innen an die Mittelkonsole geschraubt. Wenn du den ASC-Schalter und die Blinkappe entfernst, siehst du die beiden Schrauben.
Geändert von BayernRider (17.03.2009 um 14:20 Uhr).
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2009, 14:38   #3
goldener
Merci, werd es gleich mal probieren...
Alt 17.03.2009, 20:36   #4
goldener
Hat alles geklappt.
Hab grad mal eine Anleitung unter e32 HiFi-Tipps Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/ipod...er-111093.html erstellt.
Bremsen: Stahlflex für Fahrzeuge mit ASC? mutsy-man BMW 7er, Modell E38 17 18.01.2009 14:41
E32-Teile: ZF Lenkgetriebe 750iL 12/92 mit ASC+T Erich Suche... 0 30.11.2007 12:27
Elektrik: BMW 750 Probleme mit ASC StokeX BMW 7er, Modell E32 1 25.08.2006 08:13
Motorraum: Probleme mit ASC/DSC? Kater Fritz BMW 7er, Modell E38 1 27.10.2004 23:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
