Alt 21.03.2009, 16:47   #1
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Standard Hinterachs-Lager Abzieher
so nun habe Ich mich durch ewig lange Seiten & Bilder gewüllt mit Tonnenlager Abzieheren ... alles schön und gut auf Ebay kriegt man sowas ja bald mal - Ich hab nur irgendwie ein Verständnis-Problem ...
Das Lager sitzt ja in einer Metall-Hülse... ist das Gummi mit der Hülse verbunden? ... Ich versuch mir das anhand von Bildern vor zu stellen aber unweigerlich frag Ich mich zieht man da nicht nur das Gummi raus und die Metall-Buchse bleibt drine? ... Ich hoffe es kann mir mal jemand meinen Gedanken-Knoten öffnen...
also wie´s denn nu genau funktioniert und wo der abzieher ansetzt ....
danke für jede antwort [und ja es ist mir peinlich genug die Frage gestellt zu haben ]
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2009, 16:53   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
guggst hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...-einziehen.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-tonnenlager.htm
Das Gummilager muß komplett raus. Beim Ausziehen auf die zwei Nocken im inneren der Hülse achten.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (21.03.2009 um 22:14 Uhr).
Alt 21.03.2009, 20:59   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Das Lager ist ein dicker Gummiprömpel der in einer "Metallhülse" der HA steckt. Das Lager besteht aus einer äusseren Hülse und einer inneren Buchse durch die dann der Haltebolzen geht. Äussere Hülse und Buchse sind mit Gummi vereint. Beim Ausziehen ist es wichtig dass der Auszieher an der äusseren Hülse ansetzt, sonst hat man nur den ausleiernden Mittelteil (das ist der normale defekt den die Lager bekommen) in der Hand und das ist ka**e. Der gummiumschlossene Aussenteil des Lagers der im Fahrwerk sitzt und das Bombenfest ist das eigentlich Problem
Grüsse
Michael
Alt 21.03.2009, 22:36   #4
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Standard Tonnenlager wechseln
an meinem Tonnenlager war kaum noch Gummi zwischen Außenhülse und Innenrohr. Da war kaum noch Verbindung.
Mit dem Abzieher von Wolfgang (Salzpuckel - siehe oben) habe ich das Lager trotzdem herausbekommen.
Der Abzieher greift paßgerecht an der äußeren Hülse vom Lager und dank Kugellager an der Spindel geht es auch ohne großen Kraftaufwand.
Einziehen ebenso!
Gruß Torsten
Bei der Gelegenheit die Falze am Schweller kontrollieren und wenn Schiebedach auch die Abläufe!
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Empfehlung für Abzieher Baxbie BMW 7er, Modell E38 8 04.10.2008 18:09
Motorraum: Kugelgelenk - Abzieher Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 7 23.05.2008 12:16
Fahrwerk: Auszieher für Hinterachs(tonnen)lager bauen !? Goliath BMW 7er, Modell E32 22 27.02.2007 14:36
Fahrwerk: Abzieher für Tonnenlager gesucht HighWheels BMW 7er, Modell E32 12 30.07.2005 10:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
