05.06.2003, 07:57
Benutzer
Fahrzeug: BMW E32 735ix, Bj. 11/89
Heiße Luft bei der Fahrerseite !!!
Hallo zusammen,
habe seit vorgestern immer das Problem, egal ob die Klima läuft oder nur normale
Luft (z.b beide drehknöpfe auf 16 Grad)
1.) Wenn Klima an ist kommt am Fuß (Fahrerseite) glühend heiße Luft raus. Aus den
Lüftungen zum Gesicht kommt eißkalte Luft raus, das ist korrekt.
2.) Heute morgen hatte ich normale Lüftung an; habe auf oben, unten, gesicht gestellt, 16 Grad
eingestellt und es kommt an meiner Scheibe wieder heiße Luft heraus, vorne normal kalte Luft, am Fuß
auch normale Luft.....
WAS KANN DAS SEIN???
Kann das die Lüftungsklappe vorne sein, das die nicht bei mir umklappt??
Über Antworten schon mal jetzt vielen dank!!!!
Gruss andre
05.06.2003, 09:03
das System hat 2 getrennte Heizsysteme, rechts und links. Ich tippe mal als erstes auf das defekte Heizventil. Vielleicht haengt es nur. Ein kleiner Schlag mit dem Schraubenschluessel auf das Ventil kann es evtl. wieder loesen.
hier mehr Info zum Thema
05.06.2003, 09:29
Honk
Quote:
"1. Heute morgen hatte ich normale Lüftung an; habe auf oben, unten, gesicht gestellt, 16 Grad
auch normale Luft..... "
"2.Ich tippe mal als erstes auf das defekte Heizventil."
Wäre es das Heizventil, dann müsste doch aus allen Düsen warme Luft kommen, oder? Ich habe nämlich den gleichen Effekt, allerdings beifahrerseitig.
Weil ich dachte, dass das sowieso an den Klappen liegt (aufwendig), hab ich noch nichts unternommen. Bitte lasst mich wissen, wenn hier mit vertretbarem Aufwand Abhilfe geschaffen werden kann!!
05.06.2003, 09:30
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich fasse zusammen:
Fehler:
Heiße Luft aus den Fußraum-düsen Fahrerseite.
und am anderen Tag:
Heiße Luft aus den Scheiben-düsen Fahrerseite.
Bei Ventil defekt oder hängend wäre es so, dass im Fehlerfall stetes die ganze Fahrerseite HEISS abbekommt.
Also werden die Ventile wohl unschuldig sein.
Daraus folgt, dass es das Bedienpannel sein kann,
oder wahrscheinlicher die Steuerbox (Nahe "Schwert" und Mikrofilter)
oder ein Kabel von den genannten Bauteilen nicht OK ist.
.. oder ein Stellmotor (incl. dessen Getriebe) oder dessen Gestänge Probleme macht.
[Bearbeitet am 5.6.2003 um 09:31 von FrankGo]
Signatur:
05.06.2003, 09:38
Honk
Quote: "Heiße Luft aus den Fußraum-düsen Fahrerseite.
und am anderen Tag:" Quote off
@ Frank; Nach UMSTELLEN des Luftwahlschalters auf volle Öffnung (die drei Pfeile!!
Quote on:"Heiße Luft aus den Scheiben-düsen Fahrerseite."
05.06.2003, 09:40
Benutzer
also wie gesagt, wenn die Klimaamlage an ist, kommt unten heiße Luft raus!!! Oben dann nicht!!!
nur heute morgen bei normaler lüftung kommt oben jetzt die heiße luft raus...
(als ich aber mal oben einmal draufgehauen habe, glaube ich zumindenstens  kam nicht mehr soo heiße Luft raus, nur lauwarme....)
sehr sehr komisch alles
Ich werde mal das Heizventil ansehen und mal draufhämmern :cool:
[Bearbeitet am 5.6.2003 um 09:41 von arexer]
05.06.2003, 09:46
redet doch bitte durcheinander.
also @arexer:
Ich denke, Deine Steuereinheit ist defekt.
Darauf zielte meine Antwort.
@Lothar:
Dein Posting war noch nicht da, als ich mein Beitrag angefangen habe zu schreiben.
Bitte beschreibe mal Dein Problem sauber und ohne den "Quote:"-Quatsch, den Du schienbar nicht beherrschst.
Beschreibe Dein Problem bitte NEU und alles in chronologischer Reihenfolge.
05.06.2003, 09:48
Benutzer
@frankgo
quanto cuesta??
[Bearbeitet am 5.6.2003 um 09:49 von arexer]
05.06.2003, 09:51
Geld, denn Ostereier nehmen sie nicht.
NEU würde ich mal sagen: das willst Du gar nicht wissen.
Gebraucht: mit Glück 10 Euro.
Kann aber auch locker 100 Euro sein.
Nachlöten des vorhandenen Teils kann helfen.
[Bearbeitet am 5.6.2003 um 09:52 von FrankGo]
05.06.2003, 09:56
Honk
@ Frank:
Ich habe nämlich den gleichen Effekt, allerdings beifahrerseitig. (Klappenstellung auf "alles auf", dann kommt warme Luft aus der Fensterdüse).
