Alt 18.03.2009, 07:59   #31
grazerlion
Fahrzeug: E38-740i M60 (02.95) / E36 M3 / E53 X5 4.4i 12/2000 / E46 330d 07/2011
Reifen sind alle neu gewuchtet - ist noch der normale Wintersatz 16".
Wollte wissen obs auch an kaputten Domlager auf der HA Achse liegen kann bzw. mit nem Federbruch zusammenhängen könnte?
Danke LG
Markus
grazerlion ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2009, 02:38   #32
750i FX
Fahrzeug: E38 750i (09.97)
Standard flattern im Lenkrad
Servus,
bei mir waren es die Reifen , die Felge waren gewuchtet und die Felgen wurden
bei ner spezial Firma auf unwucht geprüft alles okay....(es waren nagelneue Sommereifen drauf "Falken") also hab mir dann neue Winterreifen auf meine alten Alu´s gemacht und siehe da alles weg....so gehts
und bei meine ist vorn alles neu Querlenker u.s.w.!!!
750i FX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2009, 19:34   #33
gismo-austria
have a nice Day!
Benutzerbild von gismo-austria
Fahrzeug: E38-730i (01.95)
Ich weis mir auch keinen Rat mehr.
meiner fängt bei ca 80kmh an und dann gehts richtig los.
Das ganze Auto ist irgendwie Instabil reißt und flattert.
Das selbe Spiel wenn ich so mit ca 100 fahre und den Wagen dann gemütlich runterbremsen will. Dann fängt der Wagen total zu reißen und flattern an.
Gehe ich kurz von der Bremse weg und wieder drauf ist es weg.
Chris
gismo-austria ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2009, 08:11   #34
rupper
V8 Fan
Benutzerbild von rupper
Fahrzeug: e38-740i M60 (01.95) Prins VSI, e39-520i M52 (05.00) Touring ICOM
Standard Querlenker
Chris
Kann eigentlich nur an den Querlenkern, oder Druckstreben vorn liegen. Grad bei den Druckstreben (oberer Querlenker, nicht der aus ALU) verschleißen die Lager, was von außen nicht zu erkennen ist. Tritt auf wie du es beschrieben hast, solange die Achse sich nicht unter "Druck" befindet hast du das flattern, bremst du stärker und die Achsteile geraten unter Spannung, dann wirds besser.
Habe bei meinem 7'er zuerst die Querlenker gewechselt, da wurde es besser, nach einigen Monaten trat es wieder auf, dann die Druckstreben (oberer Querlenker) gewechselt, jetzt ist es weg.
Viele Grüße Mike
7'er was sonst ???
rupper ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2009, 08:47   #35
gismo-austria
have a nice Day!
Hallo Mike
Herzlichen Dank für deine Antwort!
Ich habe einen kompl. Rep. Satz bei eBay um € 219,00 gefunden wo alles dabei wäre.
Was meinst du dazu? Ist das brauchbar oder muß man solche Teile unbedingt orig. kaufen?
mfg.Chris
Alt 27.03.2009, 09:36   #36
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
muss nicht, aber:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/extre...ml#post1120364
Wenn man es nachher 2x einbauen lassen mus, ist es schon teuer als Original ohne Cuntz-Rabatt
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2009, 09:56   #37
rupper
V8 Fan
Hallo Mike
mfg.Chris
Versuch möglichst die Meyle HD Teile zu bekommen, da hast du länger was davon, dass ist jedenfalls das was hier im Forum allgemein vorgeschlagen wird. Die Druckstreben (oberer Querlenker) habe ich zusammen letztens für 150.-€ bekommen (Ebay). Die unteren Querlenker (aus Aluminium) kommen dann noch dazu.
Viele Grüße Mike
Alt 27.03.2009, 10:03   #38
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Versuch bloß NICHT Meyle-Schrott zu nehmen...
Alt 27.03.2009, 10:13   #39
rupper
V8 Fan
Wieso das jetzt ??? Ich dachte, das wäre das Beste für den e38 ????
Alt 27.03.2009, 10:36   #40
sevenfourty
Benutzerbild von sevenfourty
Fahrzeug: E38-740iA (6/94), Suzuki DR600 Bj.86
Lass Dich nur nicht verrückt machen!Die Meyle HD sind TOP!
Hab die schon an 2 E38 verbaut und die Wagen fahren sich wie NEU!
Von den Teilen aus der Bucht habe ich nur negative Erfahrungen!
Haben bei mit nur so 8000 Km gehalten!
Also Meyle HD
Gruß Jan
sevenfourty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lichtmaschine 100 A oder 140 A Leistung gandalf BMW 7er, Modell E32 8 15.01.2008 13:47
Vibrationen zwischen 120-140 km/h 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 14 03.10.2007 12:55
100 oder 140 Ampere? Catweazle BMW 7er, Modell E32 5 16.02.2004 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:50 Uhr.
