28.03.2009, 20:45
Hamburg-Fan
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Aussenspiegel Anschlüsse
Moin,
ich habe mir von einem 93 730i V8 ( glaube ich) Aussenspiegel für meinen Wagen besorgt und wollte die eigentlich heute tauschen. Leider musste ich feststellen, dass die Stecker irgendwie seitenverkehrt zu sein scheinen ( also männlich weiblich links/rechts ). Ich müsste also quasi den linken Spiegel rechts und den rechten links anbringen, damit die Stecker passen ?
Ich habe vor kurzen irgendwo eine Anleitung gesehen, wie man die Gläser tauscht. Wenn die Teile schon nicht passen ( kann mir denn vielleicht jemand sagen, warum ), möchte ich wenigstens die asphärischen Gläser in meinen Gehäusen verwenden.
Wäre für jeden Tip dankbar, dann kann ich morgen weitermachen
Gruß + Danke
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
28.03.2009, 21:03
750i powered by ROTTALER2
Die Spiegelgläser werden mit dem weissen Ring unten entriegelt, bzw. befestigt. Schau hier.....
http://www.7-forum.com/forum/578895-post6.html
Ich würde an Deiner Stelle einfach die Kabelschuhe von den Leitungen
abtrennen und die entsprechend passenden für die Kabelzungen am Spiegel
dann anklemmen.
Viele Grüsse
Peter
28.03.2009, 21:12
Hamburg-Fan
Hi Peter,
ich habe die Spiegel mit dem kleinen Teil für den toten Winkel, also wahrscheinlich mit dem Memory Funktion. Die habe ich aber nicht im Auto. Kann ich die Spiegel denn trotzdem verwenden ( mal angenommen ich passe die Kabelschuhe an ) ?
Das mit dem weißen Ring habe ich verstanden. Nur wie bekomme ich denn das Glaus aus der Halterung ( ich habe ein wenig bedenken, es zu zerbrechen ) ?
Broder
29.03.2009, 22:12
Hamburg-Fan
So ich habe nun die Stecker, die unter einer kleinen Gummitülle waren, getauscht. Da waren so eine Art Adapter drauf. Die habe ich bei den alten abgezogen und auf die der "neuen" Spiegel gesteckt.
Passte alles wunderbar nur jetzt lassen sich die Spiegel leider nicht mehr verstellen. Nur wenn ich den Stellknopf nach unten bewege, dann bewegen sie sich nach innen. Nicht nach oben, nicht nach unten nicht nach links.
Das passiert bei beiden Spiegeln.
Hat jemand eine Idee, woran das liegt und vor allem, wie ich das hin bekomme ?
Danke + Gruß
Broder
29.03.2009, 22:20
Nimm doch mal das Spiegelglas ab und schau,ob sich die Aufnahme dann in
alle Richtungen bewegen lässt,wenn Du die Verstellung drückst, evtl. ist nur das Spiegelglas nicht richtig in der Aufnahme arretiert.
Viele Grüsse
Peter
