20.06.2003, 12:23
Fahrzeug: 735i, Bauj. 89
Heckrollo
hallo,
ich habe nun meinen 735i, bauj.89 (vollaustattung) gekauft und bin sehr zufrieden. nun mein problem:
ich habe einen heckrollo. ich habe den rollo hochgezogen und in die raster eingehängt. nun wollte ich den rollo wieder einrollen aber das geht nicht !! falls der rollo elektrisch ist, weiß ich nicht wo der bedienknopf ist. wenn er nicht elektrisch ist, wie zieh ich den wieder ein ?? ich finde kein hebel oder schalter.
danke im voraus für eure hilfe.
pebi
20.06.2003, 12:28
hi,
in dem fall ist er nicht elektrisch da ich die stange eingehängt habe. aber wo ist der hebel um das rollo wieder einzurollen ???
gruss pebi
20.06.2003, 12:33
Kein Hebel...
In dem Rollo, in der Achse, sitzt eine Feder, die das Rollo von alleine wieder einziehen sollte.
Bei den Seitenrollos kann man diese nachspannen. (vorrausgesetzt die Feder ist nicht hin...)
Beim Heckrollo denke ich auch...
MM
20.06.2003, 19:53
auffällig unauffällig
sorry du, aber dein rollo kannst nimmer reparieren. bei meinem verhält sichs genau so. nachdem die hutablage samt rollo dann mal draußen hatte, mußt ich feststellen, das das ganze ein "geschlossenes" system ist und man da nix in stand setzen kann. am besten, du tauscht gleich die ganze hutablage samt rollo. angebote findest ab und zu mal in den kleinanzeigen.
greetz
20.06.2003, 20:13
hi ,
so ein mist ! nachdem ich an dem rollo hin und her gezupft habe
ist mir der ganze rollo in die hand gefallen. also, jetzt hab ich den rollo im
kofferraum . irgendwie hat der rollo sich von der stange gelöst und
ich bekomme den nicht mehr auf die stange zum aufrollen. schade !
ist das ein großer aufwand für ein bmw-haus zu reparieren ??
gruss pebi
p.s.: wie bekomme ich mein bild als avater hier rein ? sind 70 kb zu viel?
20.06.2003, 20:48
das kannst auch selber wieder reinfummeln.
ein autohaus wird dir wenn schon dann auch ein neues verkaufen wollen.
Ausbau:
Sitzbank raus
Kopfstützen raus
Lehne raus
Verkleidungen C Säule ab
Hutablage rausnehmen ...und dann wünsch dir frohes basteln
(bei mir hat das ganze nen ganzen nachmittag gedauert)
greetz
21.06.2003, 15:06
;-)) danke für deine antwort, aber leider habe ich soviel ahnung von
autobastlerei wie eine kuh vom fliegen ! hihihihi...
vielleicht ist hier im forum ein profi, der mir sagen kann was die reparatur
von dem heckrollo in einem autohaus kostet bzw. kosten darf ?
21.06.2003, 15:16
the real freak since 2002
Re. » Heckrollo »
das rollo ist mir sehr viel aufwand zu reparieren - wenn die feder gebrochen ist,ist es fast unmöglich ... eine werkstatt was sowas repariert,wirst du nicht sooo einfach finden - es ist eben eine fummel arbeit die nicht jeder freiwillig machen wird ...
also,schau dich bei ebay um und ersteiger dir ein funktionierendes - da kommt billiger und stress freier ...
gruss @freak ...
22.06.2003, 05:35
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
allerdings !
hier der text vom betreiber :
Verkleinern Sie das gewählte Bild auf 180 Pixel Breite (und max. 180 Pixel Höhe) und legen es auf einem Internet-Webspace ab. Die Breite von 180 Pixeln ist vorgeschrieben, um ein möglichst einheitliches Erscheinungsbild im Forum zu erhalten. Größere oder kleinere Bilder werden auch in 180 Pixel Breite angezeigt, was teilweise zu erheblichen Qualitätsverlusten führt! Deswegen bitte unbedingt ein Bild mit 180 Pixeln benutzen!
Das Bild sollte im *.jpg-Format vorliegen und nicht mehr als 5 bis 10 kB groß sein (größere Bilder bringen keinen Qualitätsgewinn, bedeuten aber für jeden User eine längere Ladezeit!).
