Alt 19.06.2003, 09:26   #1
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Standard Anstehender Getriebeölwechsel
Hallo Leutz,
morgen lasse ich bei mir präventiv das Getireböl wechseln. Also gestern zur BMW Hauptniederlassung
und eine Menge Teile geordert. Filter, zwei Dichtungen und schliesslich auch das ÖL.
Tja, letztes Jahr habe ich es schon mal tauschen lassen. Es wurde mir laut Fahrzeugscheindaten von
BMW Dextron II verkauft. Dieses wurde eingefüllt und es gab eigentlich keine Probleme.
( Bis auf das letztliche kurzzeitige Durchdrehen des Wandlers auf einer Serpentine.
32°C eine lange sehr zügige Fahrt und auf Schalterstellung "S" plus Kickdown bei einer sehr steilen
Steigung meinte BMW kann unter diesen Bedingungen schon mal passieren... )
Gestern meinte zuerst der Teileverkäufer Dextron III gehört in meinen Bimmer. Die Technik wurde nach meiner
Anzweiflung, da mir letztes Jahr Dextron II verkauft wurde, auch um Unterstützung gebeten. Alle waren sich
abolut sicher das Dextron III in das Getriebe reingehört. Auch unabhängig davon das es ein ATG von 1996 ist.
Wo liegt eigentlich der Unterschied von Dextron II zu Dextron III ?!? Das konnte mir keiner bei BMW beantworten.
Was soll nun rein, was war mal drinne?!?
Vielleicht kennt sich ja hier jemand besser aus...
THX & Greetz,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2003, 09:46   #2
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Guckst Du in Betriebsanleitung :zwink
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2003, 09:49   #3
Tyler Durden
Öhem, da steht nixx explizit drinne ausser der Füllmenge!
Auch in der hausinternen Datenbank von BMW konnten sie einmal lesen Dextron II
und an einer anderen Stelle stand Dextron III.
Über die Füllmenge von 3,5l waren sie sich aber alle einig...
Greetz,
Tyler
Alt 19.06.2003, 10:24   #4
Panther75
Fahrzeug: E32 - 730 iA , Bj. 91 ,VIN DA17988 , Stevens X8 Cross
Meines Wissens ist Dextron III lediglich eine Weiterentwicklung von Dextron II
und deckt einen etwas größeren Temperaturbereich ab.
Detlef
P.S.
Wie oft wechselts du Getriebeöl ( jährlich oder nach gefahrenen km ) ?
Panther75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2003, 10:46   #5
Lothar
Honk
Die Reparaturanleitung vom bucheli verlag sagt dexron II
Die folgenden links zeigen dir, dass statt sexron II auch dexron III verwendet werden kann. Vergiss nicht das sieb zu wechseln.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schaefferoil.com/data/204S.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://library.cbest.chevron.com/lub...5?OpenDocument
[Bearbeitet am 19.6.2003 um 10:50 von Lothar]
[Bearbeitet am 19.6.2003 um 11:04 von Lothar]
Alt 19.06.2003, 10:48   #6
Dr. Kohl
Fahrzeug: E39 V8 19.3 l/100 km & AUDI
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DEXTRON
Dr. Kohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2003, 10:50   #7
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Tyler
wenn du lust hast gib mir die genauen daten deines autos (autos?, meine natürlich renners)
es gibt ca 30 - 40 freigegebene ölsorten
Dexron II wird unter dem namen BMW verkauft
Dexron III unter dem namen AGIP
wenn ich daten hätte könnte ich dir alles raussuchen.
gruss jürgen
[Bearbeitet am 19.6.2003 um 11:01 von JB740]
Alt 19.06.2003, 11:08   #8
Jo
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Oh, keine einfache Sache, wie mir scheint.
Jo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2003, 11:14   #9
Tyler Durden
thanxx @all für die Inputs!!!
Ist so eine Wissenschaft für sich, die Getriebeölsorten!
Natürlich habe ich den Filtersieb und beide Dichtungen ( O-Ring & Ölwannendichtung! ) auch mitgenommen &
4 Liter Dexton III das ich aber ggf. umtauschen kann...
Das Getrieböl habe ich beim ATG das erste mal bei 80tkm getauscht, und jetzt tausche ich es nach
35tkm wieder. Ist mir lieber als wieder ein ATG...
Beim letzten Ölwechsel war das Getriebeöl dunkelbraun... Sollte eigentlich solange es neu ist rot sein!
@JB740
Was für Daten brauchst Du genau?!?
Greetz,
Tyler
Alt 19.06.2003, 11:16   #10
Tyler Durden
BTW - das ATG hat nirgendwo ein Typenschild!!! Wurde aber bei BMW getauscht...
Greetz,
Tyler
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
