02.04.2009, 15:09
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
so sieht 40mm bei 728i aus
02.04.2009, 15:22
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Hast du vorher mit nem Zollstock die Kotluegelkante vom Boden gemessen?
Ein Grund warum er nicht so tief kommt ist sicherlich, dass die Federn noch ganz neu sind.
Ein anderer Grund ist wohl, dass die AP 40mm Federn fuer alle E38 zulaessig sind. Und unter allen E38 ist der 28er eben das Leichtgewicht.
Denke, dass der 40er oder 50er schon etwas tiefer kommen wuerden.
Gruss,
Wolfi
02.04.2009, 16:08
Gruss,
Wolfi
Also gemessen haben wir und es ist so ca. 2-3 cm runtergekommen.
Hoffe das es nach ner zeit noch etwas runter kommt
02.04.2009, 16:39
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
könnte mir evtl. jemand einen ort empfehlen wo ich mir auch federn kaufen sollte...
will meinen 50er il vorne auch ganz dezent tieferlegen...
über tipps und preisauskunft wäre ich euch zu dank verpflichtet...
02.04.2009, 16:54
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Ebay
Suchbegriff: E38 AP 40mm
Dann solltest du ein Angebot fuer 67,- Euro finden.
Natuerlich kannst du auch andere Federn verbauen wie HR oder Eibach.
Alles eine Frage des Geldbeutels, des Geschmacks und des Markenbewusstseins.
02.04.2009, 16:54
also ich sag mal so...die dinger sollen halten...wenn möglich ne ganze weile...
02.04.2009, 23:11
Dann AP Federn, viele von hioer aus Forum haben das auch drin, bin auch zufrieden damit, von fahrverhalten merke ich kaum was. sind nur etwas härter.
gruß
02.04.2009, 23:15
!!! BREIT statt lang !!!
Felche Felgengröße ist denn das ?
02.04.2009, 23:52
meinst du mich damit?
18" habe ich drauf
03.04.2009, 00:39
Fahrzeug: E38
Da würde Ich nur Eibach einbauen. Kommt demnächst bei mir wieder rein. Die nr vom Eibach lautet E2049-140 vo.30mm hi.25mm (für EDC+Niveau Fahrzeuge) kommt dezent tiefer, kaum komforteinbußen. Hier kanns ja mal sehen wie es aussieht mit Eibach federn, hatte bei mein ex.silberne 750il damals auch die Eibachs montiert.
http://www.7-forum.com/forum/4/kufbe...en-112345.html
Jedi
