Alt 19.07.2002, 09:17   #1
dick-durstig
Fahrzeug: bmw 320
Standard Fenster Beifahrerseite hakt
Das Fenster fährt ja bekanntlicherweis auf kurzen Knopfdruck ganz herunter.
Nur beim Hochfahren bleibt es unterwegs 4 mal stehen.(immer an den selben stellen)
Am Schalter liegts glaube ich nicht, denn das selbe tritt auch bei Komfortschließung
auf. Hat das schon mal jemand gehabt, oder weiß einen Rat?
Danke und Gruß an Alle!
dick-durstig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2002, 09:21   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Ich hatte es einmal gehabt da war die schiene verschmutzt!Also türverkleidung ab und die schiene vorn lösen säubern und vernümpftig einbauen und gut war es bei mir!GrussDD
Alt 19.07.2002, 09:26   #3
dick-durstig
Fahrzeug: bmw 320
Danke Dicker, eine Verschmutzung wär mir lieber als ein Defekt.
P.S.:
Schönes Wochenende für Alle!
Alt 19.07.2002, 10:44   #4
@dick-durstig
Da gibt es leider noch andere möglichkeiten.
irgendwo in der mitte der tür (verkleidung ab) sitzt ein kleiner schalter, endposition des fensters.
wenn der defekt ist, bleibt das fenster öfter stehen.
das ist eine noch lösbare ursache, aber es kann auch was derberes sein.
war bei mir so, daß ich am ende der sucherei den gesamten türkabelbaum ersetzt habe, da ein oder zwei kabel an den entscheidenten stellen gebrochen waren.
bei mir fing das damals auch mit dem fenster an.
runter gings einwandfrei, aber beim hochfahren blieb es immer nach exact drei cm stehen.
dann kam noch die ZV hinzu, die sich von der fahreseite nicht mehr bedienen ließ und schliesslich noch der außenspiegel.
wie gesagt, kabelbaum raus, neuen rein, ging alles wieder einwandfrei.
aber vielleicht hast du ja auch glück und der tip vom dicken hilft bei dir.
kann ich dir nur wünschen, denn den kabelbaum zu wechsel ist ne sc.... arbeit.
norbert
Unfallschaden brauche Türen Beifahrerseite Saente BMW 7er, Modell E32 2 12.05.2004 11:41
Mit Fernbedienung Fenster und Schiebedach schließen kayhan BMW 7er, Modell E38 7 26.04.2004 07:07
Heizung auf der Beifahrerseite pierrot BMW 7er, Modell E38 0 29.11.2003 09:04
Quitschendes Geräusch beim Absenken der Fenster eurojet BMW 7er, Modell E32 4 19.08.2002 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
