Alt 06.04.2009, 10:38   #1
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Standard Ansaugspinne
Hallo Leute,
seit dem Wochenende habe ich die Vermutung, dass ichmir die Kopfduchtung auf der linken Bank bei meinem V8 zerschossen habe. Wenn ich die Schallschutzmatte abnehme und dann so zwischendurchsehe, dann steht da Öl direkt unten zwischen den zwei Köpfen.
Jetzt wollte ich da mal nachsehen.
Muss ich zum abbauen derAnsaugspinne nur die äussere Schrauben an der Seite aufmachen und vorne die Plastikschläuche, ode gibts da noch etwas, was man auf dencersten Blick nicht sieht?
Grüße,
Steffen
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2009, 12:22   #2
Open Airler
Benutzerbild von Open Airler
Fahrzeug: F30
Wie kommst Du auf die Idee mit der Kopfdichtung? Irgendwelche Hinweise auf einen Kopfdichtungsschaden?
Irgendjemand hier im Forum hatte auf beiden Bänken mal je eine abgerissene Kopfschraube, und zwar immer die am Ölkanal. Daher stand bei ihm auch Öl zwischen den Bänken. Keiner konnte allerdings erklären, warum die Bolzen abgeschert waren.
Wegen der Befetigung schonmal im ETK geschaut, die Bilder sind meist ganz gut zu interpretieren
Thomas
Open Airler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2009, 13:10   #3
Spawn
Ölpreistreiber
Naja, vorher hatte ich an den Bänken keine Öl.
VDD`s sind gemacht, Kurbelgehäuseentlüftung ist gemacht und seit dem WE richet er von vorne nach Öl. darum hab ich mal reingesehen und das öl entdeckt.
ETK ist ne Idee, habe ich nicht dran gedacht.
Alt 06.04.2009, 15:17   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Steffen,
schöne sch... wenn es so ist.
gugst hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausbauhilfe V8-Motoren
Zum Ausbau des Ansaugverteilers:
-beide Kabelkanäle abschrauben und hochbinden
-vorher Kabelkanal von den ESDs abziehen (iss Fummelsarbeit)
-ges. Ansaugbereich (Luftschläuche, LMM usw.)
-Vorratsbehälter Kühlwasser
-Abdeckmatte hinten
-Benzinschläuche (Zu und Rückführurung)
-DK kann am Luftverteiler dran bleiben
-Rücklaufrohr Öldampf zum Turboabscheider Lösen (Klammer hinten an der Unterdruckmembrane)
-Luftverteiler losschrauben und abheben
Aufpassen, daß dir die Klammern von den Steckern an den ESVs nicht in den Ansaugtrackt fallen
Teile
-Unterdruckmembrane mit Dichtungen
-Dichtungen Luftverteiler (2 Stück)
-Dichtungen Ölrücklaufrohr
Es kann auch sein, daß das Ölrücklaufrohr undicht ist. Sollte dann aber wg Falschluft nicht sauber laufen.
Oder eine der vielen Dichtungen vom Stirngehäuse, das siehst du dann aber.
Probleme:
das abziehen der Stecker von den ESDs. Sollte eigentlich durch beherztes ziehen gehen, da die Klammern nur über einen Nubbel an den ESVs einrasten. Aaaaber das Plastik ist halt alt und dann brechen die Halterungen für die Klammern ab. Geht aber auch ohne die Klammern.
Wenn du die Ursache nicht eindeutig lokalisieren kannst, mußt du den V-Raum reinigen, mit Kreidestaub o. ä. einstäuben, alles zusammenbauen und einige Zeit so fahren.
Wenn es nicht allzu viel undicht ist, kann man bis zum TüV damit leben.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 06.04.2009, 20:27   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Hallo zusammen,
die Klammern an den Steckern auf den ESV kann man "schrägstellen", d.h. nur auf einer Seite ziehen, rasten dann ein. Dann bleiben sie drauf und abnehmen geht sauber.
Grüsse
Michael
Motorraum: Ansaugspinne Unterschieden M30b30 M30b35 kirk730 BMW 7er, Modell E32 4 05.04.2009 20:40
Motorraum: wechsel der ansaugspinne so-lala BMW 7er, Modell E32 3 11.06.2008 15:59
Töne die zweite, surren aus der Ansaugspinne beim fuffi dirk750 BMW 7er, Modell E32 1 05.09.2007 20:23
Motorraum: Ansaugspinne oetti BMW 7er, Modell E32 2 09.02.2007 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
