Alt 22.06.2003, 00:15   #21
BMW Devil
Standard @ all,
Wenn die Reifen sowieso Schrott sind und die neuen schon zuhause liegen, warum nicht.
Zaphod? - hat wenigstens jetzt ein sehr gut gelungenes Foto von seinem 7er in Aktion.
Meine Reifen hinten sind auch fast auf.
Wenn ich die neuen hier habe, muss ich mal sehen, was ich mit den alten mache...
Das das natürlich nicht besonders gut für´s Auto (und auch für die Strasse) ist, ist wohl einleuchtend.
Aber ich denke ein kurzer durchdreher mit leichtem Qualm für´s
Foto kann doch soviel nicht anrichten, oder???
(Es muss ja nicht so aussehen wie auf den oberen Foto´s)
Wenn ja, Reifen doch vorher mit Wasser o.ä. bearbeiten???
MM
Alt 22.06.2003, 03:32   #22
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Mit meinem 5er (Schaltgetriebe) wäre mir das noch egal - aber das Automatikgetriebe würde ich nicht für so einen blödsin riskieren wollen ...
Frank
Alt 22.06.2003, 03:40   #23
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Original geschrieben von fishermans friend
Naja, was spricht eigentlich dagegen, seine "alten" abgefahrenen Pneus auf spektakuläre Weise in Rauch aufzulösen....so haben doch (mehr oder weniger) alle noch Ihren Spass dabei, oder!? :cool:
gruß, fish ( der noch 2 komplett alte Sätze sinnlos in der Garage rumliegen hat.. )
Hi !
Die Tatsache,daß Dein Differential dabei mächtig leidet,respektive hopps geht.....
Knuffel
[Bearbeitet am 22.6.2003 um 03:40 von knuffel]
Knuffel
Alt 22.06.2003, 03:55   #24
ich habe ja dafuer kein Verstaendnis, da ist mir das Auto zu schade fuer.
Aber wie ist das technisch ueberhaupt moeglich bei einem 7er bei all den elektronischen Gimmicks, die das verhindern sollen?
Automatik wohl unmoeglich, oder?
Es sei denn. man zieht einige Relais. Haben sie mal gemacht hier in Japan, als ich fuer eine jap. Auto-Zeitung
Tests gefahren habe fuer 4-Rad-Lenkung. Da mussten einige spektakulaere Fotos her vom Fuji-Rennkurs.
Ist aber schon laenger her.
Alt 22.06.2003, 09:29   #25
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Hallo Erich,
das geht - für's Posing vor'm Rennen habe ich das auch schon machen "müssen"
ASC/T ausschalten, Getriebeprogramm auf "S" dann die Bremse so weit drücken das
nur die Vorderräder ein wenig blockieren. Und dann -- feste druff!!!
Wenn man da länger als dreissig Sekunden macht ist das nicht so gut für den Wandler, denn der wird dabei warm...
Greetz vom Checker oder Spinner
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2003, 12:25   #26
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Ja das wollte ich sowieso noch fragen....
Nehmen wir mal an, man fährt schaltgetriebe....
Beim 735er drehen die reifen sowieso kaum durch, aber wenn man sie mit etwas kupplungschleifen soweit hat,
was passiert denn dann dem diff?? Ich dachte, nur die hardcoreversion mit dem kupplung knallenlassen bei 5000 oder mehr wäre gift für getriebe und diff....
Was sagt der Motor dazu, wenn er eine zeit mit 5000 im ersten gang gedreht wird??? (von wegen wenig Last)
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2003, 12:46   #27
Tyler Durden
Beim Schaltgetriebe ist es "nur" quälend für die Kupplung, denn normalerweise schleifst Du mit der
genau in dem Bereich das die Pneus durchdrehen. Da wird also nicht mit der Bremse gearbeitet...
Deswegen kreiseln sie umher; Lenkrad einschlagen - Kupplung & Gas und gut iss'... ( oder auch nicht )
Das Diff. leidet da nicht sonderlich; Hochgeschwindigkeitfahrten auf der Autobahn lassen es wesentlich heisser werden...
ABER das Hardcore Losschnalzen von der Kupplung ( wie z.B. bei Rennen... ) lässt das Diff. schon an die
Grenzen gehen. Anbei würde ich einem jeden empfehlen auch das Diff. Öl gelegentlich tauschen zu lassen!!!
Der Motor sollte bei solchen Geschichten nicht ins leere laufen & immer zwischen 5000-6000upm drehen,
nicht weniger nicht mehr... Das macht der Engine nicht so viel aus ( solange sie warm ist... )!
Greetz,
Tyler
Alt 22.06.2003, 12:54   #28
fish
..die olle Grete
Benutzerbild von fish
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Hi !
Knuffel [/quote]
Bisher kam mir der Gedanke es auch unbedingt realisieren zu müssen nicht wirklich :zwink , mein Antriebsstrang, insbesondere der Automat leidet ohenhin schon über Gebühr durch den zusätzlichen (Lade)Druck!!!!
Unnötige Mehrbelastungen vermeide ich daher so gut es eben geht,lupfe sogar bei den Schaltvorgängen fürn Moment den Fuss um den Automaten zu schonen.
gruß, fish
Alt 22.06.2003, 14:10   #29
mikkon
Benutzerbild von mikkon
Fahrzeug: E32 735iA (BJ 1988)
Original geschrieben von bmwmk13
würde sagen das es finland ist,und nicht rußland
gruss markus
Moin
die Bilder von Devil mussen aus Schweden stammen, jedenfalls hat jeder Wagen da schwedische Kennzeichnen. Spielt ja eigentlich keine Rolle wo die Bilder stammen aber wären die Bilder aus Finnland gewesen wäre da auch schon zwei Bullen mit einem Massband auf den bildern zu sehen... fruher hat man bei uns einen Strafzettel bekommen wenn man burn-outs auf öffentlichen Parkplätzen usw. treibte und dabei erwischt wurde... umgerechet satte 15 EUR pro meter :(
Wunsche allen einen angenehmen Sonntag
Mikko
mikkon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2003, 14:14   #30
Standard Hi Mikkon
schoen dich mal auf dem Bild zu sehen. Lange nichts mehr von Dir gehoert.
Gruss nach Finnland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
