15.04.2009, 18:20
Fahrzeug: E32-730i (1988)
ZV der Fahrerseite schließt nicht mehr
Hallo zusammen
An meinem E32 ist gestern folgendes Problem aufgetreten. Die Zentralverriegelung der Fahrertür schließt manchmal nicht mehr.
Öffnen funktioniert problemlos.
Beim ersten Versuch klappt es manchmal noch, aber ansonsten schließt nur die Fahrertür, die anderen bleiben offen. Wenn das dann aufgetreten ist, lässt sich über die Fahrertür auch nicht mehr öffnen. Beifahrerschloss und Kofferraum öffnen und schließen problemlos.
Was kann da defekt sein bzw. wie kann man das reparieren?
Könnte der Schließzylinder kaputt sein? Das hat mir ein Mechaniker auf den ersten Blick gesagt.
Danke im Vorraus
Geändert von Stde (15.04.2009 um 19:54 Uhr).
15.04.2009, 21:02
Das Wahrscheinlichste und Billigste ist ein Kabelbruch des Türkabelbaums beim Fahrer-Türscharnier. Ziehe mal die Gummitülle ab und kontrolliere die Kabel dort.
Wenn dort alles in Ordnung ist, dann wird es arbeitsaufwändiger; dann ist der nächste Kandidat das Türschloss, genauer gesagt, der drei-pinnige Microschalter am Schloss. Ersatz kostet nicht viel, ist aber Fummelarbeit und ein halber Samstag geht dabei wahrscheinlich drauf...
Ich liefere noch einen link nach:
click mich
Geändert von hebby (15.04.2009 um 21:11 Uhr).
16.04.2009, 00:46
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Hallo Stde,
es könnte auch der ZV-Motor sein, das er verrutscht ist, war mal bei uns, haben ihn dann wieder in der richtigen Stellung festgeschraubt und gut wars.
Ansonsten das von heppy.
16.04.2009, 01:08
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Ich sehe
Ich sehe es schon am Baujahr.
Der Wagen ist halt schon 21 Jhre alt, da wurde die Türe schon sehr oft auf und zu gemacht.
Bei meinem ersten 730er Baujahr 89, hatte ich fast das gleiche Problem.
Bei mir ging das Fenster mal runter und mal nicht.
Und was war es, der Kabelbaum am Schanier, der sich hinter der Gummiwulst zwischen Tür und Holm befindet.
Kabelbruch!!!!
Kann man ganz einfach Testen.
Türe auf, ZV betätigen.
Wenn nicht geht, dann halt mal an dem Gummiwulst rumdrücken oder Türe in eine andere Stellung bringen und nochmal probieren.
Spongebob7er
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
16.04.2009, 01:08
16.04.2009, 01:28
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Erich
jow, und das sind die Klippse die man vorschtshalber besorgen sollte....
Viele Grüsse
Peter
16.04.2009, 10:58
Danke an alle!
Ich werde jetzt erst mal nach dem Kabelbaum im Schanier gucken.
16.04.2009, 13:07
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Sollte es der Microschalter sein, kannst Du den Fehler auch ausmerzen indem du dir ein neueres GM besorgst, die genaue Nummer hierfür weiß ich nicht Suchfunktion bemühen.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
