16.04.2009, 20:47
Fahrzeug: 98er e38 740i 4.4lt
Service Intervall Anzeige normal ?
einen schönen guten Abend die Herren,
nachdem ich vor ein paar Wochen über Nacht die Batterie geladen hatte, fiel mir danach die veränderte Service Intervall Anzeige auf. Vor dem laden waren alle Balken auf Grün, da ich vorher ´ne Inspektion hatte.
Jetzt wollte/habe ich versucht die Anzeige über PIN7 und PIN19 zurück zu stellen, aber es rührt bzw. verändert sich absolut nichts.
Deshalb erlaube ich mir mal ein Bild von der Anzeige der SI bei eingeschalteter Zündung online zu stellen.
Daher meine Frage: Ist dies normal ?
habe ich irgendwo eine Sicherung übersehen ? ist dies schon mal jemanden von uns passiert ?
danke schon mal im voraus,
liebe grüsse,
Sakis
16.04.2009, 21:54
Langstrecken Gleiter
Schaut aus wie pixelfehler.
16.04.2009, 21:56
Fahrzeug: suche e39 M54
...bei eingeschaltetter Zündung...
Lief da der Motor schon? Denn nachdem die Bordspannung durch die LiMa richtig angehoben wird (>13.4V) geht diese Anzeige aus ...
16.04.2009, 22:10
Hallo memyselfundich,
ja, Pixelfehler hat der Tacho schon, aber er hatte sie nicht bei der SI-Anzeige. Und dann alle auf einmal ?
Hallo rubin,
der Motor war aus. Nur Zündung an. Sobald ich den Motor anlasse, geht auch die SI-Anzeige aus. So wie es sein soll.
gibt es denn irgendwo eine Sicherung nur für die SI-Anzeige ? Evtl. am Tacho selber ?
Die Sicherungen im Motor- und Koffer-Raum sind alle ok.
liebe grüsse,
Sakis
16.04.2009, 22:16
Nein, keine weiteren Sicherungen für die SI-Anzeige. Vielleicht doch ein "Pixelfehler".
16.04.2009, 23:10
!!! BREIT statt lang !!!
Zwei Werkstätten kriegen meinen Ölservice,
nach dem Wechsel, auch nicht resettet.
Ich selbst,mit der Methode aus dem Forum hier, auch nicht...
Bei mir sehe ich aber noch einen orangen und einen roten Balken.
Evtl. auch ein Pixelfehler
oder sollte ich nochmal zum  ???
16.04.2009, 23:28
Vielleicht hilft da im Geheim*menü die Zahl weiter, welche die SI-Zeit als Zahl anzeigt?
Aber ein Kurzschluß von Pin7 auf Masse bei Zündung-Ein hilft da:
5-Sekunden der Normale Service (Balken)
12-Sekunden dann den Bremsenservice (Uhrsymbol)
16.04.2009, 23:40
Das haben die probiert, ging nicht ?!?!
17.04.2009, 06:19
einen schönen guten Morgen die Herren,
werde es beim Freundlichen versuchen. Einmal rückstellen und Fehlerauslesen lassen. Vielleicht bringt mich das ja weiter.
da der Wagen eh zur Zeit in der Garage steht, da ich seit 14 ! Tagen auf die Lieferung eines Bremssattels warte, widme ich mich eben den restlichen kleinen Problemchen. Schönheits-Kur inklusive.
werde berichten,
liebe grüsse,
Sakis
17.04.2009, 10:57
Mann-oh-Mann ... Klar weiß ich von den Balken welche nicht wollen....
Deshalb sollst du Lusche auch im Geheim*menü nachschauen, welche Zahl er dir bei der SI-Anzeige anzeigt.
Sprich: VOR dem "RESET" und nach dem "RESET". Wird die Zahl danach größer, hast du einen Pixelfehler.
Geändert von rubin-alt (17.04.2009 um 11:10 Uhr).
