Alt 17.04.2009, 12:57   #1
Kilian
Fahrzeug: 730iA, Bj.08/1990, Klima
Standard Klima noch mit R12 befüllt? Eignung 134a?
Hallo zusammen!
Da meine Klima nicht mehr das tut, was sie sollte, möchte ich gerne den üblichen Weg zum Klimaspezi nehmen und die Anlage prüfen und füllen lassen.
Folgendes würde ich aber gerne schon vorher wissen:
1. Ist meine Anlage noch mit R12 befüllt? Wie kann ich das selbst erkennen?
2. Ist mein Klimakompressor für ein Ersatzmittel (R134a?) geeignet? (Ich habe hier im Forum schon einen Link zu einer entsprechenden Tabelle gefunden. Dieser hat aber leider nicht funktioniert...)
3. Was kann und sollte ich sonst noch selbst testen, bevor ich Geld ausgebe?
Gruß an alle
Kilian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2009, 13:25   #2
wie koennen wir das beantworten?
Erst wenn Du dieses gelesen hast und das Avatar ausgefuellt hast
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/antwo...age-52465.html
Alt 17.04.2009, 13:50   #3
Kilian
Oh sorry, wird sofort nachgeholt...
Alt 17.04.2009, 14:12   #4
zu 1 und 2:
Es wird an den Anschluessen rechts im Motrraum ein Aufkleber sein.
Dann erkennt man das Mittel an den Anschluessen. Hier die alten fuer R12 und die neuen fuer R134a
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - R134a retrofit
Welche Kompressoren ungeeignet sind, steht da auch. Aber Baujahr 1990 gehoert da nicht mehr dazu.
Ich selber habe vor ca. 2 Jahren von R12 auf R134a mit der ueblichen Umbausache selber das gemacht. Hat mich so 50 $ gekostet.
So: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) I did my own R134a conversion this weekend.
Dann habe ich noch von einem Bekannten eine selbstgebastelte Vakuumpumpe benutzt, alles alte Oel abgesaugt, einen neuen Trockner eingebaut, und einen neuen Druckschalter (den aber nur, weil der alte leckte)
Dies Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/airc...pgrade_kit.jpg
O-Ringe habe ich nicht getauscht wie Johan hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - Aircon O-ring replacement
Habe in 2 Jahren bisher noch nicht einmal nachfuellen muessen, alles 100% dicht, kuehlt wunderbar. Hab letzte Woche noch mal mein Fernthermometer auf die Austrittsoeffnungen gehalten, alles wie vorgegeben.
Ich wuerde das wieder so machen.
Solche Kits gibt es in USA
Anleitung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) How To Retrofit: R-134A Retrofit & Conversion, R12 Conversion & Replacement
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Product Catalog: Combination Retrofit & Recharging Kits
Wird es sicherlich in D auch geben. R12 nur Fachbetriebe, R134a in USA und Japan: kann jeder machen.
Bei uns in Japan gibt es das im Auktionshaus alles zu kaufen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Yahoo!?????? - R134a
R134a O-Ringe hab ich einen kompletten Karton mal gekauft, haben wir in unserer Schrauberhalle
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://page19.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/x36773777
Alt 17.04.2009, 15:07   #5
ChuckRock
Fahrzeug: 535i (07.89)
Ich habe vor ca. 3 Jahren meine R12 Anlage beim Boschdienst mit dem R12 Ersatzmittel befüllen lassen (Ich glaube R413a). Kühlt seitdem ohne Probleme.
ChuckRock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2009, 15:16   #6
Jenad
BMW-Fahrer
Benutzerbild von Jenad
Fahrzeug: E32-735 (02/92)
Theoretisch vertragen nicht alle Kompressoren das "neue" Kältemittel. Praktisch funktioniert es in 95% der Fälle.
Beim freundlichen den Umrüstsatz bestellen (ca. 125 Euro). Und gemäß mitgelieferter EBA verbauen. Wichtig, wie Erich schon geschrieben hat: das alte Öl muß raus. Steht aber auch in der EBA, wie.
Neue O-Ringe muß man zwingend da verbauen, wo man die Verschraubungen gelöst hat. Also mal ein paar auf Verdacht mitkaufen.
Das Ganze einbauen, neu befüllen, fertig.
Falls der Kompressor wider Erwarten nicht mitmacht- dann muß er ersetzt werden. Hatte ich bei 5 selbstumgerüsteten aber noch nicht, obwohl die lt. Liste auch nicht geeignet gewesen wären.
Jenad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2009, 15:19   #7
e23-Fan
Fahrzeug: e23 735iA (1985); MB 220 SEb (1963); MB 300 SEL 3,5 (5/72)
Standard Was spricht gegen R413a?
Hallo!
Bei meinem 735iA e23 (Produktionsdatum 4.10.1985) stellt sich dieselbe Frage, da leider nur noch warme Luft kommt.
Irgendwo gab es auch einen Link zu einer BMW-Anleitung für die Umrüstung, dort war auch eine Tabelle mit den Kompressoren, die für die Umrüstung geeignet sind bzw. nicht geeignet sind (ich finde den Link nicht mehr, weiß nicht, ob es dieselben Teile-Nummern sind wie in dem obigen Link von Erich bezgl. des e32).
Aber wenn ich richtig informiert bin, muß ich bei Verwendung von R413a gar nichts umrüsten, sondern kann die vorhandene Anlage einfach weiterverwenden.
Wäre es also nicht das sinnvollste, einfach R413a nachzufüllen? Oder sollte ich auf jeden Fall im Hinblick auf das Alter des Autos um Undichtigkeiten vorzubeugen vor dem Befüllen vorsorglich Teile (wenn ja, welche?) austauschen lassen?
e23 Fan
e23-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2009, 15:24   #8
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Ich habe auch R413a drin, funktioniert hervorragend!
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2009, 15:26   #9
Jenad
BMW-Fahrer
Siehe mein Post dazu...
Vorsorglich Teile wechseln? Das ist wie bei allen anderen Teilen am Auto. Ob man prophylaktisch was macht, muß man selbst entscheiden.
Wenn eine Dichtigkeitsprüfung ergibt, das alles im Lot ist, würde ich nichts wechseln.
Alt 17.04.2009, 15:43   #10
e23-Fan
Danke, Dein Post war noch nicht online, als ich meinen getippt habe...
Manchmal liest man ja, daß man die Trocknerflasche stets erneuern sollte - was ist da dran
e23 Fan
Stichworte
klima
Klima-Defekt, Umrüstung R12 auf R134a in Lübeck hebby BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 24.10.2005 21:53
wer befüllt günstig Klima in der Nähe von Hamburg? Patrick P. BMW 7er, Modell E32 11 10.11.2003 16:28
wer befüllt günstig Klima in der Nähe von Hamburg? Patrick P. BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 09.11.2003 20:48
Klimaanlage mit R12, wer befüllt die noch ??? torfrock BMW 7er, Modell E32 30 21.07.2003 09:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
