Alt 19.04.2009, 14:02   #1
Standard Niveaudaempfer auf Vordermann gebacht
hier mal ein paar Bilder von gestern, Bericht steht schon auf meiner Tipps und Tricks Seite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - LAD
Getauscht wurden:
2 x #11 Zusatzdaempfer hinten 33531138577 €11,55 / Stueck
Fuer Fahrzeuge mit: Landerausfuhrung Japan (L807A) = Ja
2 X 12 Faltenbalg 31321125878 Linkslenker Fuer Fahrzeuge mit:
Landerausfuhrung Japan (L807A) = Ja €11,20/Stueck
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Federbein hinten Niveauregulierung BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
Stuetzlager hatte ich mir auch noch parat gelegt vom Kollegen, aber die installierten machten noch einen sehr guten Eindruck.
Also nicht getauscht, sondern nur geprueft. Beide Niveaudaempfer sind aus 1988, keinerlei Leckagen bis jetzt, noch nicht einmal Spuren von Pentosin aussen dran.
Leider, denn wir wollen ja jetzt mal einen komplett ueberholen
Teile liegen startklar dafuer.
Hutablage kann drin bleiben, man kommt so ran, wenn die Sitze und Rueckenlehnen raus sind, mit geeignetem Werkzeug.
Auch die Druckschlaeuche vom Regulierventil zu den Bomben vollkommen dicht, auch die Bomben sind noch o.k., hatte ich auch schon da liegen.
Kein Rost an den Verbindungen, die Schrauben gingen super los, hatten natuerlich passendes Werkzeug im Einsatz.
Zeit benoetigt fuer beide Daempfer: 2 Stunden Ausbau, demontieren, Federspanner drauf<>runter nach einbau der neuen Teile, da hilft natuerlich ein schoener kraeftiger Schlagschrauber.
3 hydraulische Wagenheber im Einsatz, 4 Mann aus der Schraubertruppe
Am laengsten hat noch der Einbau der Ruecksitzlehnen und der elektrischen Sitze gebraucht, da ist unser Mike fast dran verzweifelt, zu den 2 Stunden kamen dann noch 1 1/2 Stunden
Ich hab dabei noch das Tuerschloss Fahrertuer ausgebaut und Teil Nr. 8 erneuert, Tuelle 51211937233 €0,29 und 52208238999 €0,20
je 2 x, nun geht das Tuerschloss wieder wunderbar. Vorher wackelte der Pin und das Schloss ging schwer.
Achja, Bremsscheiben vorne und Kloetze haben wir auch noch nebenbei in dieser Zeit gewechselt
Und beim Alpina B12 5.0 die hinteren Dreiecksscheiben von normalen auf Doppelglas umgeruestet von unserem Schlachter 750 aus 03/1994.
Rest war schon umgeruestet.
Deshalb auch 3 Wagenheber im Einsatz, 2 Boecke, Schlagschrauber, 2 Federspanner etc pp.
Schoener Schraubertag bei schoenstem Wetter
Geändert von Erich (19.04.2009 um 14:11 Uhr).
Alt 20.04.2009, 08:10   #2
noch eine Frage zu dem Faltenbalg:
da gibt es ja auch diese kuerzeren Stuecke, glatt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Your Parts Search Returned 2 Part(s)
hatte die zuerst falsch eingekauft, dannach die Zieharmonika-Dinger noch gekauft.
Wie kommen die kurzen Stuecke aneinander?
Koennen die auch gegenseitig gemischt werden? Evtl. halten die glatten laenger als die Faltenbaelge?
Hab da noch so 10 Steuck rumliegen und weis nichts mit anzufangen.
Alt 20.04.2009, 18:35   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Hallo Erich,
die Dinger sind bei EDC+Niveau drauf, bei mir ist das so.
Siehe hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Rear spring strut assembly edc/levell.device BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW parts catalog
Kannst mir ja 2 auf Reserve schicken und gleich noch nen Servodichtsatz
Grüsse
Michael
Alt 01.05.2009, 16:49   #4
die 2 Dinger schenke ich Dir, wenn Du den Servopumpensatz bei mir bestellst.
Aber das Porto duerfte wahrscheinlich mehr kosten, als die Dinger.
Sind vom Meyle, hab glaub ich 2-3 EURO das Stueck plus Porto bezahlt.
Alt 01.05.2009, 20:58   #5
McTube
Fahrzeug: S50B32
Hast Post
Grüsse
Michael
Fahrwerk: Niveaudämpfer, Unterschied rechts und links? Erich BMW 7er, Modell E32 15 31.07.2013 11:28
Fahrwerk: Niveaudaempfer-alle Einzelteile in Bildern Erich BMW 7er, Modell E32 0 18.01.2009 03:07
E32-Teile: edc 1 niveaudaempfer ,alpina 17 od.18Z ck1172 Suche... 0 04.02.2007 16:18
Igitt! Vom Vordermann eingedieselt! Hockeyfreund Autos allgemein 13 03.10.2005 19:12
Fahrwerk: EDC u Niveaudaempfer reparierbar? Erich BMW 7er, Modell E32 2 14.08.2004 08:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
