Alt 20.04.2009, 08:55   #1
Figa
Magicland UA
Benutzerbild von Figa
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Standard Tiefen Unterschied
Servus ! Ich habe vor ein Paar Tagen AP Federn vorne eingebaut - und festgestellt, das rechte Seite Tiefer ist, als die linke - vor allem vorne Rechts zum Kotflügel messe ich 57 cm , und vorne Links 58,5 cm. Hinten, wo ich nichts gemacht habe, Rechte Seite auch niedriger, als die Linke - mit 1cm Unterschied - aber, glaube ich, das war immer so ( 110 Batterie im Kofferraum, LPG Tank !?!). Was meint Ihr mit Vorne ???
Gruß, D.
P.S. Gemessen war vor unterem Felgenbett, Spur habe ich noch nicht eingestellt - den Wagen läuft gerade, fehlt nichts.
Geändert von Figa (04.05.2009 um 09:42 Uhr).
Figa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2009, 09:00   #2
schramme
Fahrzeug: e38-740iL (06/96)
ist vielleicht hinten ne Feder gebrochen?
Gruß Sven
schramme ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2009, 09:08   #3
Figa
Magicland UA
Muss ich mal schauen - danke für den Tipp.
Alt 20.04.2009, 09:55   #4
Figa
Magicland UA
Die Federn hinten sind in Ordnung - die Tiefen habe ich noch mal gemessen - die Unterschiede zum Kotflügel pendeln sich langsam in positive Richtung - alles + - 1cm Bereich, ein. Nach ein Paar Tagen werde ich sowieso Spur und Scheinwerfer neu einstellen müssen, inkl. Spurstangenköpfe wechseln. Das Fahrverhalten mit APs Federn vorn (heck original) hat nicht gelitten, Optik hat nur gewonnen - dezente Keilform, nichts ubertrieben. Damit kann ich leben (die Räder stehen jetzt satter im Radhaus - obere "LOCH" ist weg!),
Gruß,D.
Alt 20.04.2009, 12:47   #5
mattino
Benutzerbild von mattino
Fahrzeug: E38-740i (02/01) mit Prins LPG, F31 Trecker aus 2016
@Figa:
Haste mal Fotos?
Gruss, Martin
mattino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2009, 13:04   #6
Figa
Magicland UA
Werde ich späther machen - wenns alles erledigt ist.
Alt 20.04.2009, 13:09   #7
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Ich habe auch AP 40mm drin, nur bei mir ist es nicht so runter gekommen, wie ich das haben wollte und mit dem rechts und links unterschied von 1 cm habe ich auch
gruß
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2009, 13:12   #8
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Ist völlig normal, das die sich nicht gleichmässig setzen, und da kommt auch noch Einiges...wenn du jemand mitgenommen hast, der ein Jahresabo in der Burgerschmiede hat, dann setzt es sich halt rechts etwas schneller!
Wenn´s nur die VA war, dann sind es 40er, oder?
Die sind bei meinem 5er mit 6-Zyl. auf ca. 55-60mm runter gekommen, ist mir fast schon etwas zuviel.
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2009, 14:34   #9
Figa
Magicland UA
Das sind die 40er APs - mein ist jetzt ca. 3cm runtergekommen ( 728iA) - kann mann am Seitenschweller gut erkennen- leichte Keilform. So kann bleiben - Bodenfreiheit ist genug vorhanden, und wegen Höhenunterschied hast du mich beruhigt.
Gruß,D.
Alt 21.04.2009, 12:29   #10
Figa
Magicland UA
Gruß, D.
Geändert von Figa (04.05.2009 um 09:45 Uhr).
BC unterschied 7erE32 BMW 7er, Modell E32 16 07.08.2008 14:53
Motorraum: Unterschied ?? don_franco BMW 7er, Modell E32 6 15.12.2004 20:35
Unterschied BJ 90 zu 91?? TJ BMW 7er, Modell E32 9 13.04.2004 05:58
Schlaggeräusch vorne beim tiefen Einfedern Hanes BMW 7er, Modell E38 3 20.02.2004 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
