Alt 01.05.2009, 09:03   #11
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Ich würde das umbauen lassen, das kann nicht richtig sein so. Bei mir sind die Heizungsventile auch seit monaten kaputt, aber meine Gas anlage tut noch.
Alt 01.05.2009, 20:36   #12
Loretta
Benutzerbild von Loretta
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Ich würde mal die Gummimembrane im Verdampfer prüfen lassen. Die wird nach ca. 80.000 KM undicht. Wir haben die schon 2 mal getauscht.
Rieche mal an Deinem Kühlwasser. Wenn das nach Gas richt, ist die Membrane kaputt.
Wenn Du's machen lässt, kostet das ca. 80,00 €. Reparatursätze hatte z.B. unser Ford Händler in Soest auf Lager.
L.G.
Lollo
Loretta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2009, 08:40   #13
Niels P.
Fahrzeug: E39-523i touring (07.00), Mercedes E 220 T CDI W211, Jaguar XJ40, Mercedes E 320 T W210, Chrysler PT Cruiser, Honda ST1100
Standard Anschluß Verdampfer
Bei mir sitzt der Anschluß für den Verdampfer an dem Schlauch, der hinter dem Motor (Stirnwand) von der Wasserpumpe zur Zusatzwasserpumpe geht. Vom Verdampfer dann an den Ausgleichsbehälter. Ich überlege, noch eine weitere el. Wasserpumpe vor den Abgriff hinter dem Motor zu setzen, damit der Verdampfer schneller warm wird, im Winter fahr ich immer die ersten zwei Kilometer auf Benzin, vielleicht wird das dann ja besser. Hat da schon jemand Erfahrung? Wobei meine Gasanlage immer spätestens einschaltet, sobald die Temperaturanzeige den blauen Bereich verläßt.
Niels
Niels P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2009, 09:16   #14
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Niels
So wie Du das schreibst, dürfte Deine Gasanlage ok sein.
Wenn sie kurz nach dem blauen Feld auf Gas umschaltet dürfte die Anlage bei etwa 40° C Umschalttemperatur (c.45° C im geheimen Bordmenue) eingestellt sein, und das ist auch ok so.
Ich denke eher das Dein Thermostat hinüber ist und Du deshalb so lange auf Benzin fährst.
Die 40° C sollten auch im bei kältesten Temperaturen spätestens nach gut 1 km erreicht sein.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Automatik schaltet nicht mehr richtig Dela BMW 7er, Modell E32 10 04.07.2007 15:16
Getriebe: Getriebe schaltet nicht mehr BMW E32 735i BMW 7er, Modell E32 1 21.05.2007 23:42
Elektrik: ASC schaltet nicht mehr ab flerchen BMW 7er, Modell E32 10 14.02.2007 17:42
Elektrik: MID schaltet nicht mehr um??? Aaron1 BMW 7er, Modell E38 11 12.10.2006 20:03
Innenraumlüfter schaltet nicht mehr ab Oli BMW 7er, Modell E32 4 10.07.2002 03:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
