06.05.2009, 17:15
Fahrzeug: E38 730i LPG E30,E31
Hilfe "Getriebenotprogramm"
Hallo an alle,
habe ein großes Problem mit meinem E38 Bauj.94.Nach dem Austausch meines Motors (730i) steht im Display" Getriebenotprogramm" Motor wurde resettet und die Batterie neu geladen und überbrückt.Der Wagen springt gut an und läuft im Standgas sehr gut sobalt man den Hebel von "N" auf "D" legt geht der Wagen aus und spielt wieder Verrückt.Die Gasanlage (LPG) ist noch nicht wieder nach dem Austausch angeschlossen worden...
06.05.2009, 17:23
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Sag mal, warum machst Du für ein und dasselbe Thema 3 Threads auf? Kannst Du nicht einfach im ersten weiterschreiben?  Wäre wesentlich übersichtlicher.
Franz
(Murphy)
06.05.2009, 17:43
Sorry bin total verzweifelt,mein Auto steht seit ca 7 Monaten in der Werkstatt.Er war beim freundlichen,bei Bosch und jetzt in einer Privaten.
So gut kenne ich mich hier auch noch nicht aus,jetzt wird für mich die Zeit knapp da ich in 10 Tagen ein Fahrzeug brauche.
06.05.2009, 17:52
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
was heisst er spielt verrückt?..anscheinend geht er ja nicht nur so aus...
06.05.2009, 17:56
Bosch sagte mir da müsse ein neues Getriebe rein...Vor dem Motorwechsel lief das Getriebe (Automatic)
06.05.2009, 18:03
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Deine Verzweiflung in Ehren, aber die pro-Thema-ein-Thread-Regel ist keine Erfindung des 7er-Forums.
Ausserdem ist es schwierig, Dir zu helfen, wenn Du Dir nicht mal die Mühe machst, die an Dich gestellten Fragen zu beantworten.
Schön und gut, aber was passiert denn nun genau, wenn Du auf D schaltest? Das ist alles ein bisschen dürftig, was Du hier so an Infos lieferst.
Franz
06.05.2009, 18:11
Beim starten springt der Wagen gut an und läuft ruhig und normal,sobalt ich versuch zu fahren also von P auf D schalte geht er beim versuch los zu fahren aus.Im Display steht Getriebenotprogramm.Haben den Wagen resettet aber es geht dann von vorne los.
06.05.2009, 18:19
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Also weisste, Du machst es einem wirklich nicht gerade einfach! Jetzt kenne ich von dir schon drei Varianten:
Zitat von TomGL
... läuft er wie einSack Muscheln.
Zitat von TomGL
... spielt wieder Verrückt.
Zitat von TomGL
... geht er beim versuch los zu fahren aus.
Was denn nun? Geht das auch etwas ausführlicher???
Im übrigen sind die einzigen, kompetenten Ansprechpartner für defekte Getriebe entweder ZF (bei Dir um die Ecke: ZF Service GmbH - Dortmund, Ansprechpartner Herr Sagert) oder Hydromat (hier aus dem Forum). BMW will meist gleich ein neues Getriebe verkaufen und Bosch ist offenbar auch nicht besser.
Abgesehen davon: Bei so einem Fehler MUSS im Fehlerspeicher eine Meldung sein. Die zu posten wäre sicher auch hilfreich.
Franz
Geändert von Franz3250 (06.05.2009 um 18:24 Uhr).
06.05.2009, 18:21
Super das ist doch schon mal ein guter Tip.Kann das Getriebe denn vom rumstehen auch kaputt gehen?Kann es nicht auch sein das es sich um einen Kabelbruch oder ein verkehrt angestecktes Kabel handelt?
06.05.2009, 18:30
also stecker kann man doch eigentlich nicht vertauschen...sind doch alle unterschiedlich.. eventuell ist einer nicht richtig drauf?
was ist wenn du ein kaputtes getriebe eingebaut hast?
vom rumstehen kann es nomalerweise nicht kaputtgehen...
hast du schonmal probiert in N zu starten?
