Alt 07.05.2009, 01:03   #1
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Standard Injektor Gleichlauf
Ich habe heute mal ein paar Werte von meinem 730D ausgelesen.
Die Injektoren bei unseren Dieseln gehen ja schon mal kaputt und kündigen einen Defekt durch zu hohe Unterschiede an.
In welchem Bereich sind die Unterschiede normal und ab wann muss ein Injektor getauscht werden?
Wie sind meine Werte einzuordnen?
Lg Franz
Dateityp: jpg Injektor Mengenkorrekturwerte.jpg (71,4 KB, 144x aufgerufen)
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2009, 01:10   #2
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
sieht gut aus... problemchen kündigen sich an ab +/- 4-5 , ein wechsel angesagt und erheblich unrunder leerlauf gibts ab ca. +/- 6-8
alles unter +/- 2 ist hervorragend
wobei negative abweichende werte eigentlich schelchter sind, weil das bedeutet, daß die menge runtergeregelt werden muss, das kann einen undichten (oder undicht werdenden) injektor bedeuten
ein positiv abweichender wert hingegen ist meist nur ein verdreckter oder verkokter injektor (oder, falls er wirklich defekt ist, verursacht er zumindest keine folgeschäden, im gegensatz zum undichten, tropfenden injektor)
ist also weniger schlimm
deine sehen aber sehr gut aus, nur leichte abweichungen, und die gesamtdifferenz (höchster zu niedrigster wert) ist auch ziemlich klein....
müsste recht rund laufen die maschine...verbrauch passt ja sowieso
kai
Geändert von KaiMüller (07.05.2009 um 01:20 Uhr).
Alt 07.05.2009, 01:15   #3
Dj Q!...deluxe
Na, 7er-Fahrer eben...
Benutzerbild von Dj Q!...deluxe
Fahrzeug: E38-740i (09.94)
Standard @ opa12
Hast Du das selber ausgelesen?
Lieber schieb ich meinen 7er als dass ich nen Opel fahren würde.
Dj Q!...deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2009, 01:36   #4
opa12
@KaiMüller
Na das sind ja mal gute Nachrichten.
Als ich ihn laufen hatte ist der Zylinder 2 auch kurz mal auf -1 gewesen, hat sich dann aber wieder um die -0,4 eingependelt.
Dann war / ist das 2 Takt Öl, das er bei jeder Tankfüllung auf den letzten 38tkm bekommen hat wohl nicht umsonst, und es wird weiter gepanscht
@Dj Q!...deluxe
Ja
Lg Franz
Alt 07.05.2009, 03:09   #5
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Werde das morgen gleich bei meinen auslesen.
mal sehen was bei mir rauskommt.
René
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2009, 12:32   #6
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
So, ist zwar kein 730d, aber ich denk mal der M57TÜ meines 330d ist doch recht verwandt...
Ich hab leider das Problem, dass er sich im Leerlauf manchmal spürbar unregelmäßig schüttelt.
2 Injektoren bekam ich vor ~30tKm über €+ neu (Nr. 3 und 6 wenn ich mich recht erinnere).
Anbei meine Messungen, erst mit Klima an (dann schüttelt er deutlich stärker), dann ohne Klima und dann noch die Drehungleichförmigkeit. Ich tät ja sagen Nr. 5 ist austauschreif, oder hat das sporadisch leichte Schütteln evtl. andere Ursachen?
Dateityp: jpg menkenkorr_mitklima.jpg (61,4 KB, 86x aufgerufen)
Dateityp: jpg menkenkorr_ohneklima.jpg (61,4 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg drehunglf.jpg (64,2 KB, 73x aufgerufen)
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 730D Injektor ersetzen - benötigt man Tester? Pace BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.02.2008 22:13
Motorraum: Injektor 730d Prüfen & Austausch erfahrung haGalip BMW 7er, Modell E38 6 09.08.2007 23:30
Motorraum: Diesel Injektor defekt - Tipp vom Freundlichen Blue-White BMW 7er, Modell E38 2 12.01.2007 22:14
Motorraum: Injektor wechseln M-Motorsport BMW 7er, Modell E38 2 04.08.2004 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
