Alt 07.05.2009, 15:18   #11
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard @red.Dragon
Ich habs auch.
Anfangs ging die Kontrolleuchte nach 2 Tagen wieder aus, inzwischen bleibt sie an.
in der gleichen Konstellation wie bei mir?,
also nur nach Kaltstart und mit sehr kurz darauffolgendem länger im Leerlauf stehen ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2009, 18:29   #12
greyhound
Ex 7er-Fahrer
Benutzerbild von greyhound
Fahrzeug: Smart #3, BMW 218i Cabrio F23 (05-16), VW Bus T3 Westfalia Joker (03-81) 2.0 CU
So, Sternfahrt ist vorbei.
Nun wollte ich Interesse halber mal nachfragen, ob es was neues gibt?
greyhound ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2009, 00:32   #13
Sinclair
Standard bei mir nichts,
der Wagen startet und fährt perfekt, die gelbe Lampe ging bis jetzt stets aus und blieb aus, allerdings hatte ich auch keine minütigen Stopps gleich nach dem Kaltstart.
Was ist bei RedDragon ?
Alt 01.03.2011, 09:36   #14
Sinclair
Standard nach fast 2 Jahren:
die gelbe Lampe kam vielleicht 1-2 mal pro Jahr, wenn ich nach dem Starten gleich wieder wegen Ampel oder sonstwie verkehrsbedingt 1-2min warten musste, ging aber die Folgetage aus.
Heute allerdings kam sie bei warmgefahrener Maschine, zuvor Autobahn soft bei 90 km/h nur gerollt,
mal sehen, ob sie von alleine ausgeht;
gab es Wahrscheinlichkeit, dass auch die Spritqualität sowas auslöst ?,
oder doch eher ein schleichender Fehler ?
(ich weiss, Fehlerauslesen...., mache ich auch, wenn sie anbleiben sollte).
Mindestens der linke LMM ist neu. Habe erst gut 100000 km...
Alt 01.03.2011, 09:38   #15
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Lambdasonde
Alt 01.03.2011, 09:45   #16
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
... schon komisch - da wird über fast zwei Jahre ein Thread warmgehalten und der TE hat noch nicht einmal den Fehlerspeicher auslesen lassen . Das ist bei mir immer das Erste was ich mache, bevor ich hier irgendetwas schreiben würde. Hinterher kann man ja noch immer über die Ursache schreiben. Das hilft den anderen vielleicht mehr.
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 01.03.2011, 09:56   #17
sober
BMW. What else?
Benutzerbild von sober
Fahrzeug: E38-728i (Bj.08/99)
mfg Erich M.
...ob Fehlerspeicher auslesen wirklich immer die Lösung bringt...?
Ich hatte auch mal ein Problem mit der Motorkontrolleuche:
siehe --> Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/noch-...-119871-2.html
Beim Fehlerspeicher auslesen kamen die wildesten Meldungen, was alles kaputt sein soll...!
Der Rat meines Werkstattmeisters war: Fehlerspeicher löschen, neu tanken und beobachten. Wenn es wieder kommt, dann näher nachschauen.
Das Ende vom Lied war: ich hatte in Österreich getankt (anscheinend "billigen Dreck"), was meinen Dicken durcheinander gebracht hat. Fehlerspeicher gelöscht, neu getankt - die Lampe kam nie wieder.
Gut - das kann in diesem Fall natürlich eine ganz andere Ursache haben.
Was ich sagen wollte, ist: gerade bei der Motorkontrolleuchte ist der Fehlerspeicher nicht immer sehr aussagekräftig. Es sei denn, es ist wirklich was kaputt - aber dann kommt die Meldung auch wieder, wenn man sie mal löscht.
Gruß Caro
sober ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2011, 10:13   #18
Bastl
V12-infiziert
Eben, daher liest man auch mehrmals aus und guckt sich die Meldungen an...und zwar mit einem originalen Tester und keinem Guttmann oder so
Alt 01.03.2011, 14:20   #19
Erich M.
† 12.05.2017
... so isses Caro . Was glaubst Du wie oft Fahrzeuge zu uns kommen, die sind sowas von voll mit all möglichen Fehlern im Speicher. Oftmals war einmal die Batterie gewechselt worden oder gar leer und schon ist er voll der Fehlerspeicher.
In so einem Fall alles löschen, den Fahrer auf 1/4 stündige Fahrt schicken und wieder auslesen. Was aber noch wichtiger ist, die Einzelwerte von den Sensoren und Sonden im Istwert anschauen. Wie oft konnte man dann schon sagen, dass z.B. die Lambdasonden außerhalb ihres Regelbereiches, bzw. der LMM schon nicht mehr richtig tut. Kann man alles mit einem guten Programm in Erfahrung bringen.
... in diesem Sinne
Erich M.
Alt 01.03.2011, 15:54   #20
sober
BMW. What else?
... so isses Caro . Was glaubst Du wie oft Fahrzeuge zu uns kommen, die sind sowas von voll mit all möglichen Fehlern im Speicher. ...
Ja, soweit sollte man es nicht kommen lassen - da gebe ich Dir Recht!
Bei mir waren das damals 4-6 Meldungen NUR wg. der Motorsteuerung, mit Defekten, die hätten mich wahrscheinlich 'ne ganze Stange Geld gekostet. Sind danach nie wieder aufgetreten... Fand ich ziemlich verwirrend...
Gruß Caro
Kaltstart und Leerlauf siggi66 BMW 7er, Modell E32 19 06.04.2009 20:28
Gelbe Motorlampe MatthiasHSK BMW 7er, Modell E65/E66 21 28.01.2009 17:56
Gas-Antrieb: Kaltstart, unruhiger Leerlauf Gorgonoid BMW 7er, Modell E32 11 31.12.2007 15:14
Elektrik: Unruhiger Leerlauf nach Kaltstart für 30 Sekunden. phhere BMW 7er, Modell E32 5 26.09.2007 13:01
Motorraum: Benzingeruch kurz nach Kaltstart dr. dufte BMW 7er, Modell E32 12 20.10.2006 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
