Alt 08.05.2009, 21:00   #1
Zebraflo
Standard Memory-Spiegel lassen sich nicht mehr "manuell" verstellen
Meine Memory-Spiegel lassen sich "manuell" (per Schalter) nicht mehr verstellen. Heute morgen gingen Sie noch, seit heute Nachmittag ist Schicht im Schacht...
Bei Druck auf die Memory-Tasten verstellen sie sich jedoch auf die jeweiligen gespeicherten Einstellungen.
D. h. die Spiegel und die Türkabelbäume sind wohl ok. Die Sicherung ist wohl auch ok, ansonsten würde sich ja gar nicht tun.
Kann der Schalter defekt sein oder kann sich das Kabel vom Schalter gelöst haben?
Kann ich den Schalter ohne die Türpappe entfernen zu müssen ausbauen? Hat vielleicht jemand eine Anleitung hierfür?
Alt 08.05.2009, 21:06   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Den Schalter kannst Du einfach mit einem Schraubendreher vorsichtig aushebeln,schau hier ,das dritte Bild...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Interior -- removing the front door panel
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.05.2009, 12:22   #3
Zebraflo
Frage
Habe jetzt den Spiegelschalter ausgebaut. Kabel ist dran, daran liegt es schon einmal nicht.
Ist es vielleicht doch der Schalter? Den kann man zwar beim Freundlichen bestellen, aber nicht umtauschen weil er zu preiswert ist.
Finde 42,- Euro für einen Test dann aber doch zu happig.
Suche erst mal weiter.
Geändert von Zebraflo (09.05.2009 um 21:00 Uhr).
Alt 09.05.2009, 12:31   #4
Du brauchst einen Schalter fuer Memoryfunktion. Gibt da 2 Stueck, 1 x ohne, 1 x mit. Der Unterschied ist die Anzahl der Pins am Schalterstecker.
Versuch mal ihn zu demontieren, evtl. nur oxidiert.
Hab es aber selber noch nicht gemacht
Alt 09.05.2009, 17:42   #5
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Finde 42,- Euro für einen Test dann aber doch zu happig. Kann mir vielleicht jemand von Euch aus der Nähe von Moers einen Schalter zum Testen überlassen oder ist vielleicht sogar jemand bereit dafür seinen Schalter kurzfristig auszubauen? Wäre echt toll. Bin telefonisch unter (02841) 88 81 45 zu erreichen.
Hallo Herr Nachbar.
Ich hab eben meinen Schalter auch draussen gehabt. Er ist auch defekt. Werde mir für ca 20€ nen gebrauchten besorgen. Scheinbar gehen die gerne mal kaputt.
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2009, 17:55   #6
vomi
Individualer
Hallo Erich
Ich hab den Schalter vorsichtig zerlegt.
Darin ist ein Plastikteil mit verschieden angeordneten Platinen/Kontaktstellen. Dagegen sind 3 Doppelfederelemente mit 3 goldenen Doppelkügelchen. Bei mir denke ich das die Federn ausgeleiert sind und der Stift welcher die Verstellrichtung ausführt. Ich experimentiere da nicht lange, der zusammenbau war schon kniffelig. Oxidation war nicht feststellbar, und die Lötstellen sahen gut aus. Kaufe ich halt einen vom Schrotterer.
Mike
Alt 09.05.2009, 21:04   #7
Zebraflo
So, habe den Fehler nun lokalisiert und zur Zeit auch behoben.
Der Schalter ist es nicht, der ist in Ordnung. Im Glauben an einen Kabelbruch habe ich ein wenig an der Plastikverbindung zwischen Tür und Auto gedrückt. Und zwar in Richtung Auto. Ist da ein Stecker oder irgendeine Verbindung?
Auf jeden Fall geht im Moment alles wieder einwandfrei.
Habe aber Sorge das das wieder auftreten könnte. Ist da ggf. beim Einbau vor zwei Tagen irgendetwas nicht richtig gelaufen?
Alt 09.05.2009, 21:56   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
schau dir mal diesen Beitrag an, da siehst du das Innenleben
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/reper...me-114388.html
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 19.05.2009, 11:58   #9
Zebraflo
Das Rätsels Lösung: Ein Stift im Stecker saß nicht richtig und führte hin und wieder zum beschriebenen Problem.
Alt 19.05.2009, 22:08   #10
vomi
Individualer
Hi
Bei mir war es auch der Schalter.
Nachdem ich mir für "kleines" einen gebrauchten Schalter gekauft habe, geht die gesamte Memory tadellos.
Mike
Lenkung: Lenkrad lässt sich nicht mehr verstellen bommelmann BMW 7er, Modell E38 4 30.10.2006 10:14
Innenraum: "gurthöhe verstellen, aber wie?" Sorx BMW 7er, Modell E38 4 13.06.2006 10:29
Innenraum: el. fahrersitz lässt sich nicht mehr verstellen. c2n BMW 7er, Modell E32 4 29.11.2005 07:55
Elektrik: Wagen lässt sich in Stellung "P" nicht mehr starten benakiba BMW 7er, Modell E38 3 28.11.2004 14:01
750 lässt sich nicht mehr auf "S" schalten Stadtschulrat BMW 7er, Modell E32 8 14.05.2004 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
