12.05.2009, 21:45
Fahrzeug: 735i 09.91
Das Rechte Ablendlicht brennt nicht, Birne und Sichrungsind OK.
Eine vielleicht dumme Frage.
Seid ein paar Tage sagt mein Computer "Low Beam" Ablendlicht.
Heute habe ich mal die Rechte Birne herausgenomen, der Ohmtest ist OK,
Die Birne direct an 12 Volt angeschlossen und sie brennt.
Dann habe ich die Sicherungen geprueft alle sind OK.
Wenn ich die Sicherungen tausche vom Rechten und Linken Ablendlicht,
Das selbe die Llinke brennt die Rechte nicht. Wie ich vom Schaltplahn erkennen kann schalted das Relais fuer beide Scheinwerfer und ist danach auf zwei Sicherungen getrennt. Es ist nur noch die Computerueberwachung dazwischen. Der Fehler koente da liegen, oder ein geberochener Draht.
Vieleicht weiss einer bescheid wo ich weitersuchen soll.
Vielen Dank,
Roland.
12.05.2009, 21:46
Heizölverleiher
Schau dir mal das LKM Modul an, ggf ist da ne Lötstelle hinüber..
Das Modul ist das grosse im Sicherungskasten
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
12.05.2009, 21:53
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
einfach das LKM rausziehen
vorsichtig öffnen
und dann sieht man dort 2? relais drauf...
diese einfach mal nachlöten
12.05.2009, 21:54
Freude am Fahren!!!!!!E32
Fahrzeug: 525i-24V Sportlimo 12-1993
Hallo, das gleiche hatte ich auch mal bei mir,hab erst 1 Tag davor die Lampen erneuert ,wieder hin noch mal gegen nagelneue getauscht,das gleiche.Danach hatte ich mir das LKM mal von innen angesehen, da konnte mann sehen ,das von den 4 Relays 2 Abblendlicht und 2 Fernlicht,die beiden Kalte Lötstellen hatte .Nur leider waren die Relays durch die defekten Lötstellen verschmort und hab mir dan in Ebay eines für 10 Euro ersteigert und das war Top.
12.05.2009, 21:57
Heizölverleiher
mit etwas Fummelei kannst die Relais auch gegen ganz normale Printrelais austauschen- nicht schön- funktioniert aber auch
Habe es seit jahren so
12.05.2009, 22:54
Rechtes Ablendlicht brennt nicht
Habe das LMK herausgenommen und geoeffnet.
sind 4 kleine Relais darauf, auch mit der Lupe kann ich keine defekte Loetstelle erkennen. Geht ueber diese kleine Relais der ganze Strom fuer die Scheinwerfer? Sollte ich diese mal nachloeten und das hilft?
Waere eine einfache Loesung.
Roland.
12.05.2009, 23:41
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Roland,
defekte Lötstelle muß man nicht unbedingt sehen. Mit Entlötpumpe oder Entlötband die Lötstelle saubermachen, mit einem feinem Messer den Lötpin (das was von dem Relais unten an der Platine rausschaut) blank schaben und wieder sauber verlöten. Den Lötschutzlack natürlich auch entfernen.
Gruß Wolfgang
12.05.2009, 23:47
13.05.2009, 08:43
LKM Modul
Ein Paar Fragen zum Thema.
Was macht das LKM Moldul eigentlich?
Soll ich alle Loetpunkte von allen 4 Relais nachloeten?
Was waeren die Punkte die tadsachlich den Fehler erzeugen?
Roland
13.05.2009, 08:49
Heizölverleiher
Ich würde alle Relais nachlöten
Mess auch ob das Relais wirklich schaltet !
Die Relais schalten FL-/Abblendlicht, Nebel vonre und hinten
Zusätzlich prüft das LKM ob die Standlicht-, Bremslicht und Rücklichtbirnchen iO sind.. ob die Rückfarleuchten geprüft werden weiss ich jetzt nicht genau
