19.05.2009, 14:19
Fahrzeug: E38-735i (12-99) Jahr 2000
Ventildeckeldichtung tauschen und was noch?
Moin,
ich wollte demnächst die Ventildeckeldichtung tauschen und frage mich was man in dem Atemzug gleich noch alles mit erledigen könnte? Im Sinne von wo mans grad auseinander hat und gut ran kommt... Im E*T*K sind ja drüber auch noch 2 Dichtungen zusehen, die also logischerweise gleich mit. Es soll noch eine Membran geben? Wer hat das schonmal gemacht und kann sachdienliche Hinweise liefern
Gruß Stulle
19.05.2009, 14:43
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Zitat von Stullen Andi
Moin,
Gruß Stulle
Tausche nur was getauscht werden muß   .
Ich wünsche dir jetzt schon viel spass beim versuchen die Deckel rauszuwürgen und dann mit neuer Dichtung wieder einzusetzten
Habe es letzte Woche gemacht , grausam!!
Um überhaupt dranzukommen mußt du auch die beiden Plastikbrücken über den Zylindern rausnehmen .
Achte beim einbau , das die beiden Zungen an den Dichtungen richtig in die Führungen hinten an den Bänken reingehen , sonst kannst du den Mist wieder ausbauen , ist mir vorletztes mal passiert   .
Das gilt für den V8 , ich habe jetzt nicht geschaut , was du für nen Motor hast.
Ach , jetzt sehe ichs , den gleichen wie ich.
Arrif70
Für immer die 7!
19.05.2009, 17:03
Fahrzeug: -
Hier kannst du ja schonmal schauen -
Wo du auf jeden Fall dran kommst, sind:
- Dichtung für die Schallschutzhaube
- Dichtungen für die Abdeckungen der Zündkerzenschächte
- Zündspulen
An weiteren Dichtungen kommst du eigentlich nicht so "vorbei".
In der Nähe sind noch
- Zündkerzen
- Benzininjektoren
Aber wenn du es noch nicht gemacht hast - besorg dir noch zwei Hände zum Halten/Rein- und Rauswürgen. Ist nicht ganz ohne
"No worries." - Rincewind
19.05.2009, 19:03
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Moin,
Gruß Stulle
Denke mal, du meinst die innere und die äussere, ist eigentlich von der Arbeit her, recht easy, nur besonders auf der Beifahrerseite sehr fummelig.
Die Bilder von @Morg sind super
Achte beim Wegbiegen der Kabelschächte darauf, dass keine Kabel/Leitungen geknickt werden, die sind unter Umständen durch die Hitzeentwicklung ein bisschen spröde. Also nicht zu forsch die Teile wegdrücken
Und bei die Zungen, die Arrif ansprach, ist hinten ein leichter Bogen Richtung Spritzwand beim M62, da sollte man ruhig etwas Dichtungsmasse mit draufgeben, ist eine blöde Stelle.
Die Membran ist eine anderes Thema, was deine Fingerfertigkeit leider noch viel mehr fordert
Daher besser erst machen, wenn die obligatorischen Symptome kommen, nicht einfach auf Verdacht
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
19.05.2009, 20:01
Wie heisst den die Membran? Dann kann ich mal die Sufu & den E*T*K danach befragen.
19.05.2009, 21:56
Membran
Die heisst genau: Kurbelgehäuseentlüftungsmembran
Hier mal mein damaliger Thread mit Bildern vom Wechsel, war echt ätzend
http://www.7-forum.com/forum/4/kurbe...tor-77263.html
19.05.2009, 23:16
Fahrzeug: -
Mhm - ich denke, er meint die weiter oben liegende Dichtung, mit der der schwarz-silberne Deckel über den Zündkerzen befestigt wird:
Ob sich das lohnt, die zu wechseln, muss jeder selber wissen. Der Aufwand ist jedenfalls auch ohne VDD-Wechsel minimal (2 Schrauben).
Danke - ich hoffe, es hilft mal irgendwem
19.05.2009, 23:20
Vielen Dank @ all. Jetzt werd ich erstmal die Dichtungen bestellen
