25.05.2009, 14:14
Fahrzeug: E32 750 iL Automatik Baujahr 1988
Ölverlust
25.05.2009, 14:28
Fahrzeug: E32 750il (08.93)E32 750IA (10.93)Individual Sonderserie,E32 750iA(8.93) ,E38 750iA (04.99) E38 740i (09.1999) E32 750il Highliner (11.90)
ist es Motoröl oder Servoöl?
PS-Monster--
25.05.2009, 15:18
750i powered by ROTTALER2
Zitat von struppcher
Als ich genau Dein beschriebenes Problem hatte, war eine neue untere
und obere Ölwannendichtung fällig.
( Natürlich nur dann wenn´s denn bei Dir auch Motoröl ist)
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (25.05.2009 um 15:44 Uhr).
25.05.2009, 16:55
Hallo!
Beide Ölwannendichtungen wurden vor ca. 8000km erneuert! Ja , es ist Motorenöl, welches austritt! Schei.. !!! MfG
25.05.2009, 17:14
Hallo!
Du musst ihn untenrum mal gründlich säubern, dann wurden bei mir die kritischen Stellen mit Graphitpulver markiert einen Tag gefahren und dann
geprüft,wo das Graphitpulver Ölflecken hatte.......
Bei mir war es dann so,dass es an der unteren Ölwanne lag, da waren wohl
die Auflageflächen verzogen (die Dichtung war auch erst 4 Wochen drin und die Ölwanne sah unbeschädigt aus,also niemals aufgesetzt )
Was da vorn oberhalb des Querträgers noch sein köööönnte, sind die Schläuche,die vorn an den Motorölkühler gehen....ooooder die Stirndeckeldichtugen bzw. Kubel oder Nockenwellensimmerringe.......
Viel mehr ist da vorn nicht.....aber,wie gesagt, zuerst musst Du genau!!!!!!
prüfen,wo es herkommt.
Lass Dich auch nicht täuschen durch den Punkt, wo es tropft,die Leckstelle kann wo gaaaanz anders sein... da läuft es irgendwo entlag.... topft auf einen Schlauch, läuft am Schlauch runter und es tropft dann an einer ganz anderen Stelle auf die Strasse.
Viele Grüsse
Peter
25.05.2009, 17:30
Motorölkühler? Hatten das nicht nur die Heißland - / Tropenausführungen? MfG
25.05.2009, 17:39
Nö, ich habe einen Fuffi in der Schweiz Ausführung,der hat auch den
Motorölkühler verbaut.
Das siehst Du aber ganz einfach am Ölfiltergehäuse, da sollten einmal die
beiden Schläuche mit dem Stahlgeflecht vom Motorblock zum Ölfiltergehäuse
gehen und dann noch zwei scharze Gummischläuche nach vorn, die wären dann zum Ölkühler......... Was mir gerade noch eingefallen ist, schau Dir
doch mal seitlich den Kettenspanner an, der kööönnte es auch sein, da
gehört eine Dichtung für einige Cent rein.....
Viele Grüsse
Peter
25.05.2009, 17:50
So, Peter, ich hab nur 2 Schläuche vom Ölfiltergehäuse zum Motor!  1 Punkt weniger. Wo genau sitzt der Kettenspanner? Hast du ne Explosionszeichnung oder so etwas in der Art? MfG
25.05.2009, 18:00
schau mal hier.. die Nr 22 und 23 sind Dichtungen..... aber nochmal....
versuch erst zu ergründen,wo es wirklich herkommt.....
Steuertrieb-Steuerkette BMW 7' E32, 750i (M70) ? BMW Teilekatalog
Viele Grüsse
Peter
25.05.2009, 18:05
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Ölverlust
Manni-Z. |
21 |
23.07.2008 22:18 |
Lenkung: Ölverlust
Autofeuerzeug |
6 |
01.06.2008 01:03 |
Ölverlust
UY10 |
5 |
25.11.2003 08:06 |
Ölverlust
Schrauber@730i |
2 |
12.04.2003 12:22 |
