Alt 28.05.2009, 10:17   #1
skyangel74
Frage Tankt euer auch so langsam?
Hallo Jungs,
ist euer 7er auch sooooo langsam beim auftanken. Es dauert bei mir gut 15 Min. bis der Tank ganz voll ist, da er zwischendurch immer wieder unterbricht.
Ist das normal oder gibt es nen Trick wie er gieriger trinkt
Hannes
Alt 28.05.2009, 10:20   #2
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Zitat von skyangel74 Beitrag anzeigen
Hallo Jungs,
Hannes
Dreh die Tankpistole um 180°, dann geht es!
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2009, 11:55   #3
Athnos
Hubraum statt Spoiler!
Benutzerbild von Athnos
Fahrzeug: E38-740iA (04.99); F11-535xd('15), F82-M4 Competition('17)
Wieso eigentlich?!
Fuck the Silver - let's go straight for the Gold!
Athnos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2009, 12:15   #4
Termy
der große Schwarze
Benutzerbild von Termy
Fahrzeug: E38 750i 01/99 + VW T3 JX + Ford F350
bei meinem ist es so, dass er immer abschaltet, wenn ich die pistole einfang "hängen lasse" (also senkrecht nach unten)...am besten gehts bei mir wenn ich sie 90° nach hinten dreh
Termy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2009, 12:25   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Weil da ein Knick hinten drinne ist Das Rohr zu dünn ...
Dann staut sich da der Sprit und wird angesaugt. Dadurch denkt die Zapfe:"Uups iss voll" - *abschalt*...
Zwischen 45 und 90° ist es meistens richtig.
Nicht so am Tank: (I) sondern so (/) oder so (-)
Alt 28.05.2009, 12:37   #6
the_bob
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von the_bob
Fahrzeug: BMW 750xD
[...]sondern so (/) oder so (-)
Muss ich mal ausprobieren. 180 Grad gedreht zieht manchmal schon fragende Blicke auf sich.
the_bob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2009, 12:50   #7
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Du musst das nur souverän aussehen lassen.
Einfach gleich nach dem Drücken nach oben drehen.
Danach einen gelangweilten Blick aufsetzen, da ja der Tank so groß ist.
Alt 28.05.2009, 12:55   #8
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
das wirkt sehr souverän, kann ich bestätigen
ist mir mal passiert, daß während ich hab vollaufen lassen an der zapfsäule nebenan 3 kleinwagen getankt haben
war auch ziemlich leer und es gingen dann ca. 87 liter rein....
(was hätt ich gern einen 95l-tank... naja)
mit der geschwindigkeit des tanken und zapfpistole drehen udn so hatte ich allerdings noch nie probleme, ich denke eher, daß sowas dann an der jeweiligen tankanlage liegen könnte... überempfindlich eingestelltes system oder so...
vielleicht mal die tankstelle wechseln?
Kai
Alt 28.05.2009, 12:58   #9
bommelmann
Zitat von KaiMüller Beitrag anzeigen
...ich denke eher, daß sowas dann an der jeweiligen tankanlage leigen könnte... überempfindlich eingestelltes system oder so...
Beim E38 war diese Aktion an egal welcher tankstelle notwendig, muss daher ein Konstruktionsfehler sein.
Eventuell betrifft das aber nur Benziner.
Alt 28.05.2009, 12:59   #10
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Und am besten noch ein Capi linksrum drehen und dann aufsetzen, dass der Schirm vorne nach oben wie ein "u" gebogen ist.
Bei mir klappts zum Glück ganz gut mitm tanken. Ich zieh die Pistole so weit raus, wies geht. Dass sie gerade noch so dran hängt. Dann gehts eigentlich immer.
Was tankt ihr? - Umfrage Basskiste BMW 7er, Modell E32 65 31.10.2010 23:18
Was tankt ihr denn so? rottweiler_bmw BMW 7er, Modell E32 22 02.10.2006 15:19
Was Tankt IHR ???? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 41 12.04.2005 09:42
Was tankt ihr..? dontpanic BMW 7er, Modell E38 33 06.04.2004 11:50
Empfangt Euer Bordfernseher auch schlecht? E38-Fan BMW 7er, Modell E38 6 03.12.2002 10:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
