			29.05.2009, 19:57
			 LOW4LYF
				ALPINA Zusatzinstrumente?
kann mir einer sagen, wo die Alpina Zusatzanzeige die Batteriespannung abgreift, bzw. ist da ein extra "Sensor" verbaut?
Danke & Gruß
			29.05.2009, 23:30
			 TRX Fan
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
		Läuft das nicht über den BC? Da kann mas die ja auch übers Geheimmenü abfragen.
Gruß Stefan
			30.05.2009, 00:04
			 ʎʞɔods
Fahrzeug: e66 750Li 2005
		Bei mir direkt von der Batterie (nicht Alpina)
			30.05.2009, 18:23
			 LOW4LYF
		Habe eine bekommen die zeigt nur 0,2V, anstatt 13,2V an, versuche jetzt den Fehler zu finden.
			31.05.2009, 07:29
			 Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Meine zeigen nur in 0,5-Volt-Schritten, also z.B. 13,5 und 14 Volt.
Mark
			12.06.2009, 23:06
			 LOW4LYF
Mark
 OK.....dann 0,5, statt 13,5V
			13.06.2009, 00:52
			 Alpinator
		Dann ist irgendwo der Wurm drin.
Habe einfach eine Leitung unterm Amaturenbrett, die über das Zündschloss geschaltet ist, abgegriffen und es zeigt richtig an. Eigentlich sollte überall die gleiche Spannung anliegen.
Mark
