Alt 30.05.2009, 13:02   #1
Lüfter + Viskokupplung Aus-/Einbau
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Erich Erich ist offline 30.05.2009, 13:02
Bewertung: (0 votes - average)
How to Replace Fan Clutch of BMW E34 M50.
by Assoc.Prof. BOONCHAT NETISAK
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) How to Replace Hydraulic Fan Clutch of BMW E34 M50, DIY BMW E34 by Assoc. prof. Boonchat Netisak
inkl. DIY Anfertigung der Werkzeuge dafuer, also den Gegenhalter und den 32 mm Schluessel.
Immer daran denken, diese 32 mm Mutter geht im Uhrzeigersinn AUF
Hier Anleitung von Gale Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
Einfacher Gegenhalter, hier mal ein Bild auf meiner Seite unter DIY tools
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) UPGRADES/FUN - TOOLS
Gewinkelter Ring- oder Maulschluessel.
Weitere DIY Werkzeuge dafuer schnell zu machen mit einem Winkelschleifer und Bohrmaschine. Tapetenmesser geht auch umzubauen.
Fuer den 32 mm Schluessel geht auch ein schmaler Englaender Schluessel.
Original sieht es so aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) bmw tools
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW HOLDER TOOL www.florida-tools.com
Dateityp: jpg Viskoluefter.jpg (57,6 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg WapuTapetenmesser.jpg (5,1 KB, 68x aufgerufen)
Hits: 4907
Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2013, 00:34   #2
Luefterkupplung, Funktion, Handling, Tips fuer den Fachmann, Transport und Lagerhinweise
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.100pro-ersatzteile.de/PIC...1_OSTIP001.pdf
Luefterkupplungen werden oft zu unrecht ausgetauscht, obwohl sie voll funktionsfaehig sind.
Pruefen:
Kuehlwasserstand
Funktion der Temperaturanzeige pruefen
sind die Lamellen des Kuehlers verstopft, z B durch Schmutz, Insekten?
Kuehlwasser- oder Heizungsschlaeuche geknickt und erschweren somit den Durchfluss?
Thermostat pruefen
ist der Keilriemen gespannt, Schlupf?
arbeitet die Wasserpumpe?
Haben sich im Inneren des Kuehlkreislaufes Ablagerungen gebildet, Rost, Mineralien? Dies fuehrt zu vermindertem Durchsatz= zu stark verminderter Waermeabgabe an die Kuehlerlamellen. Es hat sich eine "Isolierschicht" gebildet.
Transport und Lagerung
Der Steuerstift muss gut beweglich in der Luefterkupplung sitzen. Durch den unvermeidlichen Spalt zwischen Gehaeuse und Steuerstift kann bei nicht korrekter Handhabung geringfuegig Silikonoel austreten. Diese Mengen haben auf die Funktion keinen Einfluss, koennen aber den Eindruck einer Leckage vermitteln und zu einer unberechtigten Beanstandung fuehren. Um diese geringen Leckagen zu vermeiden, ist darauf zu achten, dass die Luefterkupplungen senkrecht stehen oder aber mit dem Steuerstift nach oben zeigend gelagert oder transportiert werden. Die Verpackung weist auf die richtige Lagerung hin.
Nur Lüfter austauschen oder auch Viskokupplung? 68charger BMW 7er, Modell E38 4 10.12.2012 16:25
Heizung/Klima: Läuft der „Druck-Lüfter „ (E-Lüfter) auch an, wenn das Kältemittel entwichen ist? Marek75 BMW 7er, Modell E38 2 27.04.2011 20:38
BMW 5er: Lüfter geht nicht aus tbeyer Autos allgemein 7 28.04.2010 19:24
Klappern aus dem Motorraum - Lüfter? amino BMW 7er, Modell E32 10 07.03.2009 11:26
Elektrik: Lüfter läuft bei Zündung aus jan730 BMW 7er, Modell E32 6 05.12.2008 12:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:14 Uhr.
