07.07.2003, 11:18
Fahrzeug: 730d bj.02.99
Was kann das sein?
Seid ein paar Tagen habe ich an mein 730d 2/99 nach den Motorstart
immer " TEST-NR 01 " im BC stehen.
Trotz neustart bleibt es stehen.
Nach ein paar Kilometer fahren und stehenbleiben und neustart
ist es weg.
Was kann das beteuten?
Gruss Dieter
07.07.2003, 11:35
Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi !
"Test Nr 01" wird über die CC (CheckControl) aufgerufen.
Normalerweise gibt es nur die ersten beiden Funktionen.
Test 01 = Fahrgestellnummer
Test 02 = Instrumententest
Aufgerufen werden sie durch Drücken des rechten Knopfes in
der Instrumentenkombi.
Zündschlüssel in Stellung 2
Probier mal die Checkcontrol aufzurufen (langes Drücken bis
Test 01 erscheint). Dann kannst Du mit dem linken Knopf
die FNR abrufen. Mit erneutem langen Drücken des rechten
Knopfes wird die CC wieder ausgeschaltet.
Vielleicht hilfts, wenn nicht, dann muss man evtl das ganze
System zurückstellen, ich weiß aber leider nicht wie ?
Schönen Gruß,
Elmar
07.07.2003, 11:39
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Die Ausgangssituation der CC wird, nach meiner Erfahrung, durch Abklemmen der Batterie wiederhergestellt. Zumindest muss man die CC danach erneut freischalten (wenn man die Funktionen nutzen will), weswegen ich annehme, dass das Abklemmen eine Art Reset bewirkt.
Franz
(Murphy)
07.07.2003, 11:45
Rooaaaaaaar!
Hi !
Gute Idee, die Batterie abzuklemmen.
Dann sind aber auch alle anderen Einstellungen wie Sitz-Memory weg... :(
Schönen Gruß,
Elmar
07.07.2003, 11:52
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Na ja - das lässt sich doch wohl unkompliziert wieder richten, oder?
Wäre mir auf jeden Fall lieber, als immer den Test 01 in der Anzeige stehen zu haben.
Franz
07.07.2003, 11:54
Rooaaaaaaar!
@ Franz
Ja natürlich :zwink
Gabs da aber nicht auch irgendwann mal eine Anleitung
zum "Reset" des elektronischen Systems ?
Angeblich nutzt das Abklemmen der Batterie manchmal nichts,
man muss die beiden Kabel, die zur Batterie führen, kurzschließen ?
(oder einfach das Pluskabel an Masse halten)
Schönen Gruß,
Elmar
07.07.2003, 11:59
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
So meinte ich das eigentlich auch.  Aber bitte erst NACH dem Abklemmen! Sonst brutzel ...
Abklemmen alleine reicht aber auch, wenn man ein halbes Stündchen Zeit zum Warten hat.
Franz
07.07.2003, 12:03
Rooaaaaaaar!
Ja muss man da wirklich drauf hinweisen ?
Schönen Gruß,
Elmar
07.07.2003, 12:09
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Sicher ist sicher!
Schliesslich wollen wir ja nicht schuld sein, wenn jemand in seinem Auto unfreiwillig Lichtbogenschweissen übt, oder?
Gruss aus dem sonnigen (und warmen) Süden
Franz
07.07.2003, 14:24
Danke für die Tips,werde die Kabel mal kurzschließen(Nach den abklemmen  )
Gruss Dieter
