Alt 04.06.2009, 10:26   #1
Lowbiker
Benutzerbild von Lowbiker
Fahrzeug: Audi S8 (01/01)
Frage M60 bekommt keine Luft; springt nicht an...
Ich habe seit gestern das Problem, dass mein Dicker nicht mehr anspringt.
Folgender Wertegang:
Austausch der Dichtungen am Ansaugkrümmer M60B30:
- Batterie abgeklemmt
- Drosselklappenstutzen abgebaute und alle Stecker abgezogen oberhalb der Ansaugbrücke
- Stecker der Einspritzventile und Zündspulen gelöst
- Ansaugkrümmer gelöst und angehoben
- KWGMB & Deckel (Rückseite Ansaugkrümmer) erneuert
- Dichtung Drosselklappe und -stutzen erneuert
- Dichtung Ansaugkrümmer (4 Stk.) erneuert
- Luftfilter neu / Zündkerzen neu
- Zusammenbau (Ansaugkrümmer sitzt exakt, alle Stecker dran, kein Kabel geklemmt, alle wichtigen Schrauben mit vorgg. Drehmoment angezogen)
- Batterie wieder angeklemmt
- Instrumentenkombi leuchtet wie normal (keine Fehler)
- beim startversuch schüttelt sich der motor und verbrennt nur benzin (ohne luft) ; dass ergab die Analyse der Zündkerzen (alle 8 verrusst und naß)
Fehlersuche:
- batterie abgeklemmt (plus & minus verbunden für 20min.)
> keine besserung
Nach wie vor zeigt sich bei Startversuchen keine Fehlermeldung im MID o.ä..
Hab z.Zt. keine Möglichkeit, den Fehlerspeicher auszulesen (müsste BMW Servicemobil rufen), da dass Auto ja nicht fährt.
Die elektronischen Teile sind nach wie vor original und funktionierten vorher einwandfrei (LMM, LFR usw.).
Vielleicht wisst ihr ja was aus Erfahrung oder könnt mir bei der Fehlersuche helfen.
Vielen, vielen Dank im Voraus.
Lowbiker
Lowbiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2009, 10:35   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Hallo!
Arbeitet denn die Drosselklappe richtig? Beim V12 kann ich die auch bei stehendem Motor und Zündung an per Gaspedal testen.
Aber ist die DK bei Dir nicht sowieso noch mechanisch?
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2009, 13:48   #3
Lowbiker
Daumen nach oben Problem gelöst
Danke für den Tip, die DK funzt aber.
Die Ursache war eine der vier Dichtungen, die nicht haargenau eingelegt war (ca. 2mm). Den korrekten Sitz der Dichtungen sieht man in der Spalte zwischen Ansaugkrümmer & Zylinderkopf. Pro Dichtung sind 2 Ecken zu sehen, d.h. pro Zylinderbank acht. Geringfügige Abweichungen sieht man von oben; auch im montierten Zustand (22Nm / 10 Schrauben M7 - 11er Nuss).
Der leichte Versatz von 2mm war sicherlich bedingt durch die Kollision beim Zusammenbau mit der Gewindespindel des Entkopplungselement's (siehe Bild).
Der nicht perfekte Sitz der Dichtung hat dazu geführt, dass kein Unterdruck erzeugt werden konnte.
Jetzt läuft er wieder.....
Vielen nochmal für den Tipp und vorallem an Maui77, der mir gestern bei der ersten Fehlersuche geholfen hatte.
Alt 04.06.2009, 13:51   #4
Lowbiker
bild nachgereicht
Dateityp: jpg dichtung_ansaugkruemmer.jpg (86,9 KB, 19x aufgerufen)
Motorraum: M60 springt nicht an! GismoRex BMW 7er, Modell E32 5 10.09.2016 14:28
Innenraum: so kommt auch keine Luft Erich BMW 7er, Modell E32 10 29.07.2005 08:58
Innenraum: Keine Luft im Fond! ruru BMW 7er, Modell E38 1 31.05.2004 11:47
KLIMA ........... Keine Kalte Luft!!! Tony BMW 7er, Modell E32 7 01.08.2003 13:27
Keine Luft im Innenraum :-( SONY BMW 7er, Modell E32 43 31.10.2002 01:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
