Alt 12.06.2009, 08:41   #11
roadcrew666
hat zuviel Alteisen...
Benutzerbild von roadcrew666
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 530d e61 Bj.04/06, 325iT e46 Bj.03
Hm,
Ist das Geräusch auch beim ausmachen des Motors vorhanden bzw. im Leerlauf im Stand wenn kein Gang drin ist? Dann könnte es sein das im Zweimassenschwungrad was defekt ist.
Gruß, Andreas
Hubraum statt Wohnraum !
roadcrew666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2009, 12:03   #12
ChuckRock
Fahrzeug: 535i (07.89)
Das ZMS ist ca. 800km alt. Die Geräusche kommen definitiv irgendwo aus dem Bereich Kopf.
ChuckRock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2009, 12:40   #13
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Dann wäre es am besten das mal selbst zu hören...
Alt 12.06.2009, 17:04   #14
ChuckRock
habe schon mehrmals versucht das Geräusch aufzunehmen, aber es kommt auf den Aufnahmen einfach nicht rüber. Na ja, werde das einfach mal weiter beobachten.
Alt 12.06.2009, 23:05   #15
dansker
Benutzerbild von dansker
Kann es sein,das das Oelrohr "Halbwegs"lose ist,und es dadurch eine Art Eigenresonanz Bildet?Beim Gasgeben,tritt kein Heulendes Geraeusch auf?Koennte von der Oelpumpenkette kommen,da diese nur durch Fliehkraft Gespannt wird.Ist diese zu Lose,dann muessen Diestanzscheiben zwischen Block und Pumpe gelegt werden.Da Du aber Schreibst,es komme aus der Kopf-Gegend,ist die andere Moeglichkeit,das von den Fuehrungsschienen der Steuerkette etwas vom Gummibelag abgebrochen ist.Ob dann der Spanner dieses "Mehr" an Kettenschlupf ausgleichen kann,bin ich mir nicht so sicher.
M.F.G. Dansker
Alt 12.06.2009, 23:54   #16
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Der Vollständigkeit halber:
Im Kettenspannerkolben befindet sich ein Kugelventil, das gerne mal festklebt (da herrscht ja kein richtiger Ölkreislauf sondern der Spanner wird nur durch eine Gehäusetasche gefüllt, in der sich das Öl sammelt, was von der Kette wegspritzt). Den Kolben in Waschbenzin reinigen, mit DL ausblasen und dann mal schütteln. Wenns klappert, hat sich die Kugel gelöst. Dann wieder rein damit.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2009, 00:30   #17
ChuckRock
Das Ölrohr habe ich erst letztes Wochenende getauscht und mit 2 neuen Schrauben befestigt.
Das Rückschlagventil vom Spannerkolben ist auch Ok. Entlüftet wurde auch.
Die Gleitschiene am Spanner sah, von oben zumindest, noch ok aus.
Da fällt mir noch was ein: Wozu ist eigentlich die kleine Kugel im Spannerkolben gut? Ich meine der Kolben selber hat ja auf der zur Gleitschiene liegenden Seite ein Rückschlagventil eingebaut welches verhindert das Öl rausgedrückt wird. Wozu also noch diese Kugel?
Geändert von ChuckRock (13.06.2009 um 00:42 Uhr).
Alt 15.10.2011, 17:33   #18
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
hochhochhoch
letzteres ist genau meine Frage - ich fahre zig tkm schon ohne kugel
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Wie Steuerkette beim M60 8V überprüfen? madjim BMW 7er, Modell E32 15 06.12.2008 00:03
Motorraum: Rasseln,Klappern,Laufschiene Steuerkette.... Tony BMW 7er, Modell E38 22 27.11.2008 19:33
Getriebe: Rasseln beim Schalten von P auf D Chicano BMW 7er, Modell E38 3 16.04.2008 16:10
Motorraum: Steuerkette beim 730i V8 ?? rene-103 BMW 7er, Modell E32 9 24.08.2004 08:35
750 - Rasseln beim Anlassen bei kalter MAschine AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 17 02.01.2004 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:59 Uhr.
