Alt 12.06.2009, 17:28   #1
John McClane
Standard Und los geht's: Fehlermeldungen (Standlicht+Rücklicht)
Komisch, alles funzte einwandfrei, dann habe ich plötzlich diese doofen Meldungen im Display.
Ich hab hier im Forum was von Senfrelais gelesen, kann das kaputt sein? Wie seh ich das?
Was tun???
Alt 12.06.2009, 17:38   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ja, dass sieht sehr nach dem Senfrelais aus, ist ein gelbes hohes Relais,
in diesem Tread siehst Du auch einige Bilder davon und es wird auch beschrieben,wie man es nachlötet.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/hilfe...is-114255.html
hier die informativsten Links
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/665430-post1.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 12.06.2009, 17:47   #3
Halt, Stop!
Nix Senfrelais.
Wenn alles o.k. ist, zieh mal die Stecker von den Leuchtweitenmotoren ab.
Wenn dann kein Warngewitter, siehe Tipps und Tricks, oder Schorsch anfragen, der kann Dir was passendes verkaufen.
Alt 12.06.2009, 17:53   #4
John McClane
Die Stecker sitzen wo genau?
Alt 12.06.2009, 17:53   #5
peter becker
Erich, wenn sich die Meldungen NUR auf diese beiden Punkte
(Standlicht Rücklicht) beziehen, ist die Chance,dass es wirklich das Senfrelais
ist recht hoch.
John wird es aber merken,wenn er die LWR Stecker abgehogen hat und die
Meldungen kommen immernoch.
Viele Grüsse
Peter
Alt 12.06.2009, 17:54   #6
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmm...
An den Stellmotoren ?
Knuffel
Alt 12.06.2009, 18:17   #7
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Was tun???
Bei mir hat es gereicht, das ein netter Kollege hier aus dem Forum, der in Deiner Stadt wohnt, mein LKM-L nachgelötet hat. Nebenbei auch das Senfrelais zur Sicherheit. Danach war diese Fehlermeldung wech.
Das von Erich beschriebene Phänomen ist aber auch vielfach bekannt.
Mike
(PS: Ich liebe Sätze mit vielen Kommas)
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2009, 18:22   #8
ist recht hoch.
Viele Grüsse Peter
Peter: wenn alles geht, und die Warnung kommt, dann ist es NICHT das Senfrelais. Das Senfrelais kann es nur sein, wenn die Warnung kommt und nichts brennt.
schau auf die schwarzen Motoren hinter den Abblendscheinwerfern im Motorraum.
Alt 12.06.2009, 18:27   #9
John McClane
Ah, ok, alles klar !
Es geht nicht, vorne rechts und hinten rechts, ich vermute also, dass es tatsächlich dieses Relais ist.
Wer war das denn hier im meiner Stadt ?
Alt 12.06.2009, 19:49   #10
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich tippe Wolfgang, allerdings nicht ganz deine Stadt oder? Von mir aus kannste auch mich heimsuchen, lt. Forum 46km.
Grüsse
Michael
Denkanstoß: linkes Standlicht und Rücklicht fallen immer wieder aus... sidoon BMW 7er, Modell E32 14 16.08.2009 13:58
Elektrik: Bitte um Hilfe!! Standlicht links und Rücklicht ohne Wirkung!! Bottrop 01 BMW 7er, Modell E32 9 07.05.2008 20:08
Elektrik: Es fliegen permanent das Standlicht und Rücklicht Li.Seite durch??? Steve0710 BMW 7er, Modell E32 9 24.02.2007 19:02
Elektrik: Rücklicht und Standlicht gehen aus Bullit BMW 7er, Modell E32 19 07.01.2005 16:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
