30.08.2004, 23:09
Benzworld
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
High Low Adapter einbauen
Da mein orig Hifi System in meinem 7er zu wenig Tiefbass macht bzw gar keinen habe ich mir einen High Low Adapter zugelegt um eine Endstufe anzuschliessen.Nun möchte ich das Signal aber nicht direkt an einem der hinteren Lautsprecher abgreifen(ich scheue den Heckablagenausbau) sondern direkt oder in der nähe der orig.BMW Endstufe.Wo,in welchem Bereich sitzt die Endstufe.Hat evtl jemand Fotos davon.Habe 16:9 Navi mit TV und kein DSP.BJ 10/2000.Hoffentlich weiss das jemand.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
15.06.2009, 16:40
#21
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
Hab FL und habs vor kurzem gemacht.
machs ganz einfach, um sicher zu gehen, folgendermaßen:
Im Verstärker hast du ja zwei Stecker. einer davon ist mit jeweils zwei zusammengewundenen Kablen. Das sind die LS Kabel.
Hinten links müsste
plus: schwarz-gelb
minus: braun
Hinten rechts müsste
plus: grau blau/rot
minus: braun
sein.
Um es aber sicher zu prüfen, lässt du das Radio laufen, machst den Stecker auf, so dass du jedes einzelne pin-kabel herausnehmen kannst. nimm immer zwei gewundene raus, steck den stecker so provisorisch hinein und höre am LS selbst, ob nix kommt. so hab ichs gemacht und es stimmte. alles wunderbar.
dein remote bekommst du vom andern stecker am weißen kabel.
noch fragen?
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
15.06.2009, 17:53
#22
Fahrzeug: E38-730D (2001)
Zitat von E38_Cruiser
Hinten links müsste
plus: schwarz-gelb
minus: braun
plus: grau blau/rot
minus: braun
sein.
noch fragen?
Einen grau blau/roten Kabel habe ich dahinten leider nicht.
@ rubin
Leider kann ich mit dieser Belegung nichts anfangen.
Habe keine Kabel die orange sind. (gelb vieleicht???)
Ach ja und ich habe keinen zweiten Stecker an dem ding
Die ganzen Kabel verlaufen in einen Stecker.
Habe dort nur weiss / grau, weiss/ gelb aber mit kurzen strichen.
GRUß
7777
..ıl.l.ı..ıl.l.ıl.ı..FΞΞL THΞ BΞ4T..lı.l.ı.ıl.l.ı.l.ı..
15.06.2009, 17:56
#23
Fahrzeug: suche e39 M54
Ein Foto bitte
Du bist am GPS-Modul, oder sonst wo falsch unterwegs wetten
Du hast am Ende gar keinen Verstärker und findest dein Radio nicht mal. Denn das ist hinter dem Filzlappen, wenn du denkst da hörts auf
Geändert von rubin-alt (15.06.2009 um 18:05 Uhr).
15.06.2009, 18:26
#24
Zitat von rubin
Ein Foto bitte
Am GPS - Modul bin ich nicht.
Bin ganz hinten hinter dem ganzen Blech und Filzbezug
15.06.2009, 21:17
#25
Sorry dass ich dir soviele Umstände bereite.
Kenne mich in diesen Sachen gar nicht aus, bzw mann weiß öffters
gar nicht mal über was gerade geredet wird oder wie das Teil überhaupt aussieht.
Also das HIFI oder DSP habe ich nicht.
Habe nur das Teil auf dem letzten Foto (NUR DAS RADIO)
Kannst mir da vieleicht weiterhelfen?
15.06.2009, 21:39
#26
Fahrzeug: E63 645 CI
dann hast du das stereo system ohne verstärker.dann kannst du am radio stecker die LS kabel anzapfen.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
15.06.2009, 21:43
#27
Hier mal die Pinbelegung übersichtlich:
Pinouts
Kabelfarbe für Vorne:
LV+: Gelb/Rot
LV-: Gelb/Braun
RV+: Blau/Rot
RV-: Blau/Braun
Kabelfarbe für Hinten:
LH+: Gelb/Lila
LH-: Gelb/Braun
RH+: Blau/Lila
RH-: Blau/Grau
Geändert von rubin-alt (05.04.2010 um 13:35 Uhr).
16.06.2009, 22:42
#28
Hallo rubin!
Es steht zwar viel im Forum darüber,darüber will ich auch nicht streiten.
Doch leider, bei dem normalen Einbau so wie es bei mir der Fall ist, ist
das Kabel für Remote nicht weiss sondern Lila mit weissem Streifen.
Danke für eure Hilfe nochmal.
Vieleicht hilft der jetzige Post einem oder anderem.
17.06.2009, 01:55
#29
Aber Pin16 auf dem großen Foto hätte mir schon gereicht. Auch wenn er nicht weiß ist.
Lila/weiß ist Zündung (Kl. 15). Remote ist, dann weiß/lila
Geändert von rubin-alt (05.04.2010 um 13:28 Uhr).
05.04.2010, 13:36
#30
Da Ann-Kristin meiner Hilfe gestern per Telefon bedurfte, weil keine richtigen Pinbelegungen für den High-Low zu finden waren, habe ich mal den richtigen gesucht, poste hier jetzt nen Schmarrn und somit ist er ganz oben zu finden.
Fehlte nur noch, das er unter Tipps&Tricks verschubst wird
