20.06.2009, 12:00
Fahrzeug: 730i V8 5-Gang-Schalter; Bj. 4/92
Kofferraumschloss spinnt...
Hallo zusammen,
an meinem Kofferraumschloss (KRS) beobachte ich derzeit folgendes:
Wenn der Wagen längere Zeit steht und ich dann das KRS mit dem Schlüssel betätige, öffnet zwar der Kofferraum, aber nicht die Türen zum Innenraum. Wenn ich dann mit dem Auto fahre und nachher aussteige und aus dem Kofferraum was raushole und KRS zuschließe, werden auch die Türen mit abgesperrt! Öffnen lassen sie sich dann auch wieder mit dem KRS, also dann geht alles so wie gewünscht...
Wenn ich vorne an der Fahrertür auf- und zuschließe, wird der Kofferraum auch immer mit auf- und zugeschlossen, also das geht auch immer...
wo kann da der Fehler liegen??
Ist ein ganz normales KRS, ohne Komfortschliess Dingsbums.
Gruß Lukas
20.06.2009, 15:48
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Zitat von luki
Hallo zusammen,
Gruß Lukas
Das Phänomen kenne ich auch. Bei allen Wagen ist das bei mir auch so gewesen. Denke mal es hat mit der Batteriespannung zu tun. Du kannst aber auch mal hinten in die Mechanik vom Schloss schauen. Eventuell läßt sich der Kontakt etwas beigen, aber bitte nicht mit Gewalt. Ansonsten versuche mal beim aufschließen den Schlüssel etwas länger in der Position links zu halten. Ich habe im Vergleich unserer beiden Wagen gemerkt, das einer verzögert reagiert.
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
20.06.2009, 16:35
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, ich hab 15 Jahre gebraucht bis ich die Logik beim Verschließen entdeckt hab. Folgendes:
Absperren über Kofferraum: alle Türen schließen mit, sind aber nicht komplett verriegelt (geht beim Kofferraumschloss nicht), können also von innen noch geöffnet werden. Dann beim Aufsperren, egal wo, öffnen alle Schlösser.
Schließen an den Türen: erste Raste, nur absperren ohne verriegeln und Fenster zu, schließt auch den Kofferraum und ACHTUNG beim Aufsperren am Kofferraum öffnen nun auch die Türen.
Bei schließen mit Fenster zu, also zweite Raste verriegeln (von innen auch nicht zu öffnen), kann man beim Kofferraumschloß die Türen nicht aufschließen. Ausprobieren.
LG Alfred
Nachtrag: wenn man den Kofferraum abschließt und den Schlüssel in waagerechter Stellung abzieht, dann bleibt der Deckel zu, wenn die Türen aufgeschlossen werden. Grund: wenn du im Grand Hotel absteigst und dein Auto wird vom Pagen in die Garage gefahren, oder bei einem Werkstattaufenthalt, dann gibst du den Schlüssel ohne Lampe mit, mit dem kann ein abgesperrter Kofferraum und Handschuhfach nicht geöffnet werden.
Geändert von Apollo (20.06.2009 um 16:49 Uhr).
Grund: Nachtrag
20.06.2009, 17:02
Normal ist, wie ich bin!
Bleibt nur nachzutragen:
Fenster zu geht auch ohne Deadlock - einfach den Schlüssel auf Raste 1 halten.
Steht übrigens auch alles in der BA - aber wer liest schon die Anleitung ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
20.06.2009, 17:31
Habs grad ausprobiert, wußte ich auch noch nicht.
Meine ist auch noch wie neu, nichts abgegriffen
20.06.2009, 21:34
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Hatte das Problem an Meinem Ex-R6 und mich hats nie gestrört !!! Meine Problem´s lösung warrrr.... einfach kofferraum schließen auto schließen und dannnur auto öffnen und das ganze 2-3 mal. dann funtz dat ganze wieder. Dann gings bei mir i-wann so das es über k-raum schloss 3 mal auf und zu gien (das ganze autoo) und dann ne halbe std. nimmer. Kann mir das einer erklären ???? gut wie schon gesagt hat mich nie gestört aber scheinbar andere Leute JA und vllt. hilft das ja zur Problemlösung !!!
Mfg. Mirko der hoft helfen zu können !!!
