30.06.2009, 17:06
Überfüllung der Klimaanlage
Mir ist zu Ohren gekommen, dass es durch eine Erhöhung der korrekten Füllmenge bei einem Kraftstofftank zu einer besseren Reichweite kommen soll.
Spaß beiseite...
Das sollte man tunlichst unterlassen, weil... - Zitat aus einem anderen Forum:
Der mit Abstand häufigste Grund, weshalb eine Klimaanlage nicht mehr funktioniert ist, dass schlicht zuviel Kältemittel eingefüllt wurde. Bei einer Überfüllung der Anlage erzeugt der Kompressor einen zu hohen Druck. Der Kompressor wird dann über den Hochdruckschalter abgeschaltet, um die Anlage vor Schaden zu bewahren. Um eine Klimaanlage mit einem Kompressor mit variablem Kolbenhub zu diagnostizieren, ist eine Messung des Kältemitteldruckes auf der Hoch- und Niederdruckseite des Kompressors unumgänglich. Der Druck auf der Niederdruckseite sollte 1-3 Bar betragen. Der Druck auf der Hochdruckseite ist sehr stark temperaturabhängig. Er sollte max. 25 Bar betragen. Wenn eine Werkstatt nicht in der Lage ist, den Kältemitteldruck doch- und niederdruckseitig zu messen, bzw. Schlußfolgerungen zu ziehen, sollte man es vorziehen, zu einem Fachbetrieb fahren. In der Regel kennen sich Bosch-Dienste besser mit Klimaanlagen aus, als andere Autowerkstätten.
Zu hoher Druck schädigt also die Anlage.
07.05.2010, 19:42
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Habe auch mal ne Frage zur Füllmenge einer VFL Klimaautomatik vom 750i mit M73 Motor.
Bei welcher Füllmenge schaltet das System ab?
Also wenn zu wenig drin ist.
Bei wieviel Gramm ist das System dann automatisch aus?
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
07.05.2010, 19:56
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Hallo,beim 40ger sind es 700ml,beim fuffi 1200ml +-100ml. weiß es nicht
genau.
mfG.Mirza
07.05.2010, 20:00
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Die Klimaanlage ist ja das gleiche System bei den e38 oder nicht?
Okay, Kompressor ist anders bei den verschiedenen Motoren..aber der Rest ist doch gleich oder?
Müsste demnach nicht auch der Mindestwert gleich sein?
07.05.2010, 20:04
Das System ist gleich,die Füllmenge nicht.
07.05.2010, 20:08
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Die Füllmenge ist doch zwischen Facelift und Vorfacelift unterschiedlich oder irre ich mich da
Mir gehst um die Mindestfüllmenge.
Bei wieviel Gramm, falls das Zeug irgendwo im Laufe der Jahre entweicht, schaltet das System ab?
08.05.2010, 13:46
Erfahrenes V8 Mitglied
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
Güner Aufkleber im Motorraum. Aber vielleicht möchtest du ja lieber über das Thema weiterdiskutieren, anstatt mal eben in den Motorraum zu schauen. Bein 735i Bj. 6.96 sind es zum z.B. 1210 Gramm +-25. Und glaube mir, wenn sie korrekt gefüllt ist kannst du ein Eis im Auto liegen lassen, ohne das es schmilzt
08.05.2010, 13:58
Das kann man nicht in Gramm ausdrücken - der entstehnde Druck ist dabei wichtig.
Da hilft nur eins: Zum Klimagerät und dann schauen, was der absaugen kann - Restmengen bleiben natürlich immer drin. Aber dann haste schon einen ziemlich genauen Wert
08.05.2010, 14:39
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Floh hat schon den Plan vom Druckschalter aus der WeDeS bekomm. Dort ist ersichtlich, das min. 2,3 Bar und max. 23 Bar nötig sind, damit der Magnetschalter was macht.
