Alt 18.07.2003, 23:12   #1
RitchieRich
Standard konventionelle kilmaanlage auf klimatronic umrüsten
hi habe vor kurzem die beleuchtung meines boardmonitors tauschen müssen und habe da gleich mal einen blick auf den bedienteil meiner klimaanlage geworfen... dabei habe ich gesehen, dass auch die herkömliche klima vollelektronisch ist, das heisst für die luftstromregelung... sevos besitzt wie die klimatronic, somit vermute ich, dass ich für eine umrüstung auch die klimatronic steuerung nur das bedienteil wechseln muss, der microcontroller für die temperaturanzeige + tasten ist da sicher integriert... ist mir grade eingefallen- muss das jetzt mal überprüfen! oder hat das von euch schon mal wer versucht; wäre sicher eine gute methode um seinen wagen etwas aufzuwerten- klimatronic bedienteil bekommt man sicher am schrottplatz billigst!
mfg.
Ritch
Alt 19.07.2003, 17:50   #2
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
meinst Du die Umrüstung vom "Rowenta Toaster" Bedienteil auf Tipptasten oder die Umrüstung von "Rädchen Bedienteil" auf Tipptasten?
Letzteres geht definitiv.
Gruß Jens
mfg.
Ritch
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2003, 21:54   #3
RitchieRich
das letztere- werde es am wochenende auspropieren;
Alt 21.07.2003, 02:58   #4
objektif
heißt es etwa "Rowenta Toaster" Bedienteil (also bei mir ist es Drehknöpfe) kann man nicht auf klimatronic umrüsten?
Alt 21.07.2003, 07:18   #5
Jensemann
bei dem Toaster-Bedienteil habe ich das nie selbst probiert. Ich habe mir aber sagen lassen, daß es nicht so einfach geht, wie beim "Drehkrädchen-Bedienteil", wo es ja mit Umstecken und evtl. Kodieren getan ist (selbst so gemacht).
Gruß Jens
Alt 25.07.2003, 08:50   #6
Kenny
Fahrzeug: BMW e38 / 730i
Standard Drehschalter für Klima
Hallo bin nicht ganz schlau aus euren Beiträgen geworden, also ich habe in meinem 7er noch die Drehknöpfe drin. Kann ich diese einfach durch ein Klimaautomatikbedienteil austauschen?
mfg Kenny
Kenny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2003, 09:13   #7
Claus1
Benutzerbild von Claus1
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
Standard @Kenny
es gibt a.) die alte, einfache Variante der Klimaanlage, 3 runde Drehregler (Rowenta Toaster) mit einem Ein/Aus
Knopf für die Klima. Die kann mann nicht umrüsten.
dann b.) die erste Varianter der Klimatronic, mit zwei wagerecht eingebauten Drehrädchen zur Gebläseeinstellung. Dieses kann, muss inzwischen weil nicht mehr lieferbar, auf Variante c.) komplett elektronische Klimasteuerung, Gebläse UND Temperatur über Tipptasten regelbar, umgerüstet werden.
"Muss umgerüstet werden" ist nicht war, nur wenn das alte Klimabedienteil defekt ist. Die alte Variante ist halt nichtmehr lieferbar.
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
Claus1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2003, 09:22   #8
Jensemann
Hallo Kenny,
um mehr Transparenz zu schaffen habe ich das jetz mal aufgegliedert
Eigene Erfahrung:
sofern Du das Bedienteil mit Tasten für Temperatur und den Rädchen für Luftmenge hast, ist es einfach zu tauschen. Das habe ich selbst auch schon gemacht. Bei mir waren 3 Stecker dran. Ein weisser, ein blauer und ein kleiner schwarzer. Kodiert werden musste es nicht. Hatte erst den Verdacht, daß es doch notwendig ist, da ich einen Fehler in der Heizung hatte. Es war aber das defekte Wasserventil.
Nachschwatz:
Beachten muss man, daß es einen Unterschied zwischen den Bedienteilen geben soll. Die Standheizung ist dieser Unterschied, welches man angeblich durch einen weiteren (blauen?) Stecker erkennen kann.
Wenn Du auch für Temperatur Drehknöpfe hast, soll es nicht so einfach möglich sein, da es mit umstecken allein nicht getan ist. Habe ich mal gelesen, daher ist dieses zu prüfen.
Gruß Jens
mfg Kenny
Alt 25.07.2003, 16:51   #9
Kenny
Standard Klima
Danke für eure Mithilfe.
mfg Kenny
Alt 27.07.2003, 19:51   #10
bmw740
icemen110678
Fahrzeug: BMW E38 740 6Gang
hey junx, komm auch net ganz mit. ich hab baujahr 5/95 und die klimanlage mit den 3 drehknöpfen, gebläse und temperatur links und rechts, also net die mit den schmalen rädchen. kann ich einfach auf klimautomatik umrüsten? die teile gibts ja scho recht günstig bei ebay und bei bmw kosten die so um die 500 euros
mfg carsten
bmw740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
