Alt 23.03.2006, 11:49   #1
Michakw236
Fahrzeug: BMW 740i
Standard Von 4:3 auf 16:9 Und von MK2 auf MK4 was brauch ich alles
Habe eine 740i Bj. 4/99 mit Mk 2 Rechner und 4:3 Navi will aber das 16:9 und eine Mk4 Rechner verbauen wegen der Optik und wegen der rechen geschwindigkeit des Mk4. Könnt ihr mir sagen was ich alles brauch auser dennen beiden teilen. Ist der einbau auch von jemanden durchzuführen der 2 Linke Händ hat. Oder würde sich jemand aus meine Umgebung (MANNHEIM) zur verfügung stellen würde ihn auch bezahlen.
Also schon mal danke für eure Tipps.
GRUß Michael
Geändert von Michakw236 (23.03.2006 um 11:57 Uhr).
Michakw236 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2006, 12:01   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
GRUß Michael
Also wenn Du auf MK4 hochrüsten willst, dann brauchst Du die folgenden Komponenten auf jeden Fall:
16:9 Display aus einem E39 oder E38. Das X5 Display wird oft auch für den E38 angepriesen passt aber nicht wirklich, da der Blickwinkel anders ist.
Den MK4 rechner.
Adapterkabel wirst Du nicht brauchen, denn der MK2 hat bereits dieselben Anschlüsse wie der MK4.
Die GPS Antenne wird nur umgesteckt vom GPS Modul auf den Navirechner. Ob Dein TV Modul 16:9 darstellen kann ist nicht ganz sicher. Das kannst Du aber überprüfen indem Du in die Einstellungen gehst (im TV Betrieb) und nachsiehst ob Du dort die Möglichkeit hast den Aspekt auf 16:9 umzustellen.
Sollte es das nicht können brauchst Du auch noch ein 16:9 fähiges Videomodul. Es sei denn Du kannst auf das verzichten. Der MK4 funktioniert auch ohne TV Modul. Leider muss es dann auch abgeklemmt werden, denn sonst wird Dein Bild auf 4:3 immer wieder zurückgesetzt. Es gibt wohl noch die Möglichkeit das Videomodul auf 16:9 umprogrammieren zu lassen. Wenn ich mich recht entsinne, kostet der Spaß 149€ und man muss das Modul einschicken.
Markus
Geändert von mk2611 (23.03.2006 um 12:08 Uhr).
Alt 23.03.2006, 12:01   #3
ToM-Immobilien
Benutzerbild von ToM-Immobilien
Fahrzeug: F02 730D
du brauchst sonst nichts es sei denn du willst weiter tv gucken dann brauchst du ein neues videomodul (eventuell mit dvb-t)!
ich habe auch 2 linke hände und habe es geschaft!
also wirklich kein problem
gruß,
tom
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.ToM-Immobilien.com
Wir sind Ihr Ansprechpartner für Ihre Immobilien!
ToM-Immobilien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2006, 12:02   #4
ToM-Immobilien
Fahrzeug: F02 730D
das navi vom x5 kann man auch nehmen! man brauch nur einen anderen rahmen!
kann man einstellen!
gruß,
tom
Alt 23.03.2006, 12:05   #5
mk2611
gruß,
tom
Das ist nicht richtig. Es hat aufgrund der anderen Position im X5 einen völlig anderen Neigungswinkel der im e38 nicht passt. Einbauen lässt es sich, aber ist dann sehr schlecht ablesbar.
Alt 23.03.2006, 12:16   #6
Fastcossi
Der aus Ösireich kam
Benutzerbild von Fastcossi
Fahrzeug: E38 728i 05/96, Corvette , Sierra Cosworth 2WD, Escort MK1, X5 4,4i, Jeep Cherokee 4,0
Unter Tipps und Tricks im Thread NAVI, NAVI und nochmals NAVI alles beschrieben.
Oder:
Interner Link) Klick
Interner Link) Klick nochmal
Gott schuetze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind.
Fastcossi
Fastcossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2009, 19:35   #7
weiglmc
Benutzerbild von weiglmc
Fahrzeug: E38-740i (06.95)
Hi möchte bei meinem 7er Bj 6.95 auch aufrüsten und möchte im innenraum auch das 16:9 Display was muss ich dabei alles beachten
und gleichzeitig von Tape auf CD umrüsten
weiglmc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2009, 19:53   #8
K.Schröder
Benutzerbild von K.Schröder
Fahrzeug: e65-730d Bj:03.06
Den Neigungswinkel kan man einstellen! leider aber nur manuel, indem man
den monitor auseinnander nimmt und innen sind verstellschrauben.
Anleitungen dafür gibts hier auch.
Ich habe auch den monitor vom X5 im e38.
Gruß Klaus
K.Schröder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2009, 20:18   #9
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
gruß,
tom
gut zu wissen
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2009, 21:24   #10
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
gruß,
tom
Nein, geht beides, s. meines Fotos.
Der Rahmen des 16:9 speziell für den E38 passt nur noch ein bißchen besser.
Das Bild ist ohne veränderte Einstellungen (Anleitung dazu gibt es auch hier im Forum) auch gut lesbar.
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
NAVI NAVI und nochmal NAVI appy BMW 7er, Modell E38 28 12.07.2006 15:27
BMW stellt 16:9 Navi auf DVD Navi um.... Howy25 BMW 7er, Modell E38 10 25.11.2005 19:41
Elektrik: Naviumrüstung von MK2 auf MK4 Rostock-A20 BMW 7er, Modell E38 15 10.04.2005 20:04
4:3 Monitor auf 16:9 Umrüsten ??? Peter740i BMW 7er, Modell E38 1 22.09.2002 22:17
Wer hat Umrüstung von NoNavi auf 16:9 gewagt? Howy25 BMW 7er, Modell E38 6 07.08.2002 15:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
